HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » E36 Coupe, lohnt es sich? | |
E36 Coupe, lohnt es sich?+A -A |
BigKar
21:37
erstellt: 14. Okt 2013, |
Hallo zusammen paar Simple Fragen: Habe einen E36 Coupe und habe von meinem altem Fahrzeug noch folgende Car Hifi: KM 1004 Versträker, JL Subwoofer, Replay-Audio RE65SetX 16cm Energy 2-Wege-System Front, Radio ist ein Alpine 178BT. Da die Front Lautsprecher schon mal nicht passen, ist meine Frage lohnt es sich deswegen neue Sachen zu kaufen? Habe auch noch einen Reserve Rad Sub. Gehäuse und wollte die auch weiterhin verwenden ist das ebenfalls sinnvoll da das Fahrzeug ein Coupe ist? Hätte die Hinteren Lautsprecher ausgebaut um den Druck rein zu bekommen. Doorboard und so weiter möchte ich nicht verbauen. Mir ging es Hauptsächlich um einen Harmonisch schönen Klang und nicht darum das man mich schon vom nächsten Dorf hört! Gibts da alternativen oder was könnte man da machen? |
Neruassa
06:06
erstellt: 15. Okt 2013, |
Hallo. Normales 2 Wege beim E36 ist nicht sehr gut, da die Position des TMT ziemlich bescheiden ist, was sich negativ auf den Mittelton auswirkt. Für Leute, denen es nicht auf Klang an kommt, machbar. Wenn du die TMTs in eine Art "Kickpanels" einbaust, ist sowas sehr wohl möglich. Kenne die Einbautiefe Grade nicht, aber würde mal nach messen. Das mit dem Subwoofer kannst du vergessen. Bin selbst mal so rum Gefahren mit LS draußen. Hat funktioniert, aber es kommt zu wenig durch. Hat das Auto eine Skisacköffnung? Mein Tipp: DSP kaufen HT gegen Breitbänder tauschen Kleine 2 Kanal für Breitbänder kaufen (>30W) JL in Fortissimo Bandpass stecken, Port durch die Lautsprecheröffnung(en) oder Skisack Alles ordentlich einbauen Zum Fachmann fahren, einmessen lassen DSP kostet neu 259€ Breitbänder neu ab 30-80€, je nach Modell (PAARpreis) Gebrauchte 2 Kanal vielleicht 40-60€ Fachmann 100-150€ Wenn du die 16er nicht unter bekommst, sind die Nova MDS05 eine gute Alternative (im Fall zu betreibst alles Aktiv mit einem DSP) Und am genüsslichen Klang erfreuen. ![]() ![]() Grüße [Beitrag von Neruassa am 15. Okt 2013, 06:10 bearbeitet] |
zuckerbaecker
10:56
Damit Lautsprecher dort überhaupt klingen können, musst den Einbauplatz eh überarbeiten. Sprich eine stabile Schallwand aus Holz basteln, Blechteile mit Alubutyl stabilisieren, Schallraum mit Sonofil bedämpfen. Dann kannst das ganze gleich passend für die 16er gestalten. ![]() Von einem Sub im Kofferraum wirst vorne net viel hören, oder besser gesagt kein sauberes Signal. Du musst nen Bandpass basteln und den Port über die Hutablage an den Innenraum ankoppeln ![]() |
BigKar
15:34
Ohje das dass ganze so kompliziert wird dachte ich nicht :-), mal schauen ob ich mir das noch antuhe bei dem Fahrzeug. Aufjedenfall weiß ich bescheid und weiß wie ich vorgehen muss, danke :-) |
BigKar
21:41
erstellt: 18. Okt 2013, |
Jetzt muss ich hier nochmal aufgreifen ^^ Kann mir jemand irgend welche Lautsprecher empfehlen die über das Original Radio sich besser anhören wie die Originalen? ![]() Ohne das groß was machen zu müssen oder zu ändern :-) |
zuckerbaecker
21:51
Das Geheimnis des guten Klangs liegt eher bei den Einbaubedingungen, als bei den Lautsprechern selbst. Der originale Lautsprecher würde in einer überarbeiteten Umgebung wesentlich besser spielen als jetzt. Hingegen wird nur der reine Austausch der TMT gegen bessere, kaum oder wenig bringen. Du kannst jetzt natürlich problemlos andere Lautsprecher einbauen, musst halt damit leben das sie den Großteil ihrer Performance net zeigen können. Vielleicht reicht DIR das ja aus? Wir wissen es nicht. |
BigKar
21:53
Stimmt auch wieder ist halt schwer weil ich Sommer eh ein anderes Auto haben werden :-) Dann würde ist sich eher lohnen die jetztigen Lautsprecher schönen zu Dämmen etc. |
zuckerbaecker
22:06
BigKar
22:08
Jetzt kann ich es verstehen die Originalen TMT über die Frequenzweiche mit diesen Hochtöner verbinden und schön Dämmen hab sogar noch ein bisschen Alubutyl übrig ^^ |
BigKar
22:12
Wären diese Lautsprecher auch gut habe die grade eben gefunden beim rumstöbern ![]() mein rechter ist am arsch ![]() |
zuckerbaecker
22:24
Ich kenns net. Infinity is im allgemeinen net die schlechteste Wahl. Und für das Geld kann man eigentlich net viel falsch machen? |
BigKar
22:25
Okay super sollte ich die über den Verstärker laufen lassen? |
zuckerbaecker
22:33
Besser wäre es schon. ![]() Schau mal: ![]() Und bei Deinem Angebot bekommst sogar Neuware. |
BigKar
22:37
Super dann weiß ich was zu tun ist Verstärker habe ich schon KM 1004 sollte reichen oder? |
zuckerbaecker
22:53
Aaahh - ich vergaß. Natürlich ist der ausreichend. |
BigKar
22:53
Perfekt dann berichte ich morgen :-) danke vielmals |
BigKar
20:29
erstellt: 30. Okt 2013, |
So das Infinity System hört sich super an, jetzt werde ich aber die Bandpass Box angehen ^^ Meine Frage mein Subwoofer ist ein JL Audio 12W3v3-2 1 x 2 Ohm , ist er dafür geeignet? Habe die Daten vom Volksbandpass abgespickt ![]() Jetzt muss ich nur wissen wie und wo der subwoofer hin muss mittig vom Gehäuse oder? |
DJ991
20:33
Wo der im Gehäuse sitzt ist eigntlich relativ egal, solange die Kammervolumina stimmen. Der JL ist sehr gut für GG geeignet, also somit auch für 4th Order BP. MFG DJ |
BigKar
20:34
Die Maße von der kiste sind ja Breite: 620mm Höhe: 370mm Tiefe oben: 320mm Tiefe unten: 460mm |
BigKar
21:44
zuckerbaecker
08:07
erstellt: 31. Okt 2013, |
Der 12W3 braucht 30/90 Liter Wenn Du den Magnet in die ventilierte Kammer hängst, riehst es, wenn er überlastet wird. Lese mal den 9. Beitrag: ![]() |
BigKar
08:42
mir ist nur wichtig welche Maße ich für das Gehäuse brauc,he stimmen die die da angegeben sind? Was genau ist die Ventilierte Kamme [Beitrag von BigKar am 31. Okt 2013, 08:50 bearbeitet] |
Neruassa
09:02
Vergiss Bandpass... Wenn du keine Ahnung davon hast. Hast du nen Skisackloch? |
zuckerbaecker
11:58
Sorry 30/60 meinte ich |
BigKar
19:56
#25
Ich habe das Coupe und habe das Skisackloch leider nicht. Bandpass habe ich keine Ahnung wird aber wohl kaum schwer sein das Gehäuse zu basteln und den Druck über die Hutablage in den Innenraum zu bekommen. Muss ich bei WinISD bei Tuningfreq. auch einen Wert angeben? Ist die Ventilierte Kammer die mit dem größerem Volumen? |
Neruassa
19:59
#26
goelgater
07:47
#27
erstellt: 02. Nov 2013, |
hi Der Fortissimo hat fertig gebaute BP Gehäuse für deinen Wagen,speziell für den jl,ruf mal an und frag was so ein Gehäuse kostet |
zuckerbaecker
08:36
#28
Das wäre das beste. Die Dinger sind bewährt, passgenau und optimal abgestimmt. |
BigKar
17:41
#29
Hat sich erledigt kann geschlossen werden. Ich check hier überhaupt nicht durch. Ich bleib beim MP3 Player hört sich gut an und muss den ganzen scheiß nicht berechnen etc. |
zuckerbaecker
17:47
#30
anlage bmw e36 coupe skodi-m am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 8 Beiträge |
Bisschen Sound im E36 Coupe Masta_Kurt am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 3 Beiträge |
Einbautiefe Originalplätze e36 Cabrio! popp am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 7 Beiträge |
BMW e36 325i coupe BJ 1992 hintere Boxen tauschen xatner am 29.09.2024 – Letzte Antwort am 29.09.2024 – 6 Beiträge |
Wieviel Watt für anständig Bass im E36 Coupe??? E36 am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 12 Beiträge |
E36 Compact Dämmen ? Doublelifegonzo am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 2 Beiträge |
BMW E36 merso am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 6 Beiträge |
Soundsystem für BMW e36 FJack am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 2 Beiträge |
Einbauerfahrungen im Fiat Coupe? Basswut am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 8 Beiträge |
BMW Z3 Coupe iPod SiegiZ3Coupe am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 9 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.984
