Aktivweiche Alpine CDA-9813R - Probleme bei Trennung?
Rf999
#1 erstellt: 06. Apr 2006, 17:48
bin gerade dabei, meine neue Anlage in meinen Golf IV einzubauen. Bilder davon werde ich auch noch posten
Momentan bin ich aber wegen der Frequenztrennung etwas am Verzweifeln. Ich habe folgendes Equipment:
Alpine CDA-9813R
Steg AQ 75.4x
Steg QM 310.2x
Andrian Audio A2 Combo
SPL Dynamics PRO-12D4
Getrennt werden sollte dies nun so:
35Hz Modul in die 310.2x und Highpass aktiviert.
Alpine auf 3-WAY Modus, dann per "t-corr" und band-tel die Frequenzen so eingestellt:
Lowpass Sub: 80Hz
Highpass Mid: 80Hz
Lowpass Mid: 3,5kHz
Highpass HT: 3,5kHz
Jetzt kommt kommt das Problem:
Die Frequenzen werden bei 80Hz beim Woofer nicht abgeschnitten. Dieser spielt viel weiter nach oben als er sollte. Die Frequenzen auf dem HT-Kanal werden aber wie gewünscht bei 3,5kHz getrennt. Ich dachte erst, dass ich eventuell das Cinch Sub/Mid vertauscht habe, aber dem ist nicht so.
Wieso trennt das Radio also die Frequenzen nicht anständig ab? Die eingestellten Frequenzen wurden von mir auf Speicherplatz 1 mit einem langen Druck gespeichert.
Habe ich irgendwas vergessen?
Basti
bruce_will_es
#2 erstellt: 06. Apr 2006, 17:59
spielt der sub vieleicht auf flat? (db/oct.) richtig eingestellt?
Rf999
#3 erstellt: 06. Apr 2006, 18:20
Was meinst du mit flat? Welche db/oct. wäre denn richtig?
bruce_will_es
#4 erstellt: 06. Apr 2006, 18:30
naja wie du db/oct einstellst hängt vom sub ab bzw deinem gehör!
mit flat mein ich dass er von ganz unten bis ganz nach oben spielt! wenn ich bei mir (9855R) db/oct nicht auf 6,12,18 oder 24 einstell läuft er auf flat d.h.: die den kompletten frequnzbereich durch
Rf999
#5 erstellt: 06. Apr 2006, 18:33
ok, thx. dann muss ich mal schauen
Rf999
#6 erstellt: 07. Apr 2006, 14:43
Danke nochmal an dich!
Hattest recht, stand auf flat
bruce_will_es
#7 erstellt: 07. Apr 2006, 16:20
juhu ist echt toll wenn ein fehler so leicht behoben werden kann gell
Beleuchtung Lenkradfernbedienung Alpine 9813R
hobbyschrauber am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  3 Beiträge
Alpine 9813R - MP3 Problem
Daerrck81 am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  14 Beiträge
Trennung bei Alpine eigenartig.
Jendevi am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  11 Beiträge
Alpine CDA-9835R + MP3 + Probleme
Beni99 am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  3 Beiträge
Alpine CDA 9855R
MIKE_A am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  10 Beiträge
Alpine CDA-117Ri - Überhitzt !
Philipp0901 am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  10 Beiträge
Laufzeitkorrektur Alpine CDA 117ri
Jamal-01 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  8 Beiträge
Alpine CDA 9813
FrankstaR am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  16 Beiträge
Frage zu Alpine 9813r wegen der Frequenzweichen
Bmxer am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  6 Beiträge
Display vom Alpine 9813R stärker dimmen?
der_teilemann am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCrystalEye88
  • Gesamtzahl an Themen1.557.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.250
