Alpine CDA-117Ri - Überhitzt !
Philipp0901
#1 erstellt: 09. Aug 2013, 20:52
Nabend alle zusammen,
ich habe seit fast 3 Jahren das Alpine CDA-117Ri und war bis vor kurzem eigentlich zufrieden (okay, USB-Stick Banking könnte flotter sein).
Allerdings habe ich seit kurzem folgende Probleme: Es fing damit an, dass der Ton beim fahren plötzlich aussetzte. Erst vermutete ich die Endstufen als Problem, jedoch ist nun klar, dass das Radio anscheinend überhitzt war und ausgesetzt hat. Nachdem ich es abkühlen lies ging es auch wieder problemlos.
Inzwischen (2 Tage später) geht nichts mehr wirklich. Wenn draußen unter 20 Grad sind kann ich das Radio an machen und bis Lautstärke 10 hören. Also nicht wirklich laut, sondern eher leise/normal. Drehe ich höher, setzt der Ton aus, das Radio bleibt aber an und Zeit am Radio geht weiter. Die Lautstärkenregelung reagiert dann nur noch mit Aussetzern. Ins Menü kommt man teilweise, teilweise nicht. Ab und zu ist im Soundmenü nur der Punkt "Subwoofer" zu sehen, der Rest fehlt.
Der Carhifi-Händler meines Vertrauens sagte, dass ich wohl eine Überhitzung habe und dagegen nun nix machen kann. Das Radio hat eine Freigabe von -10 bis +60 Grad. Ich habe keine Klimaanlage und das Auto steht nunmal leider auch mal in der Sonne.
Hat jemand ähnliche Probleme oder soetwas mal mitbekommen? Meine Hoffnung wäre eine kalte Lötstelle, die durch die Temperaturen entstanden und reparabel ist ^^
Aso: Mein Hifi-Händler war verwundert - das erste Mal bei ihm, dass das Radio einen defekt hat, bzw. generell Alpine-Produkte , sagte er.
Philipp
toleon
#2 erstellt: 09. Aug 2013, 22:03
Das CDA-117Ri hat doch hinten einen Lüfter? Nach 3 Jahren würde es mich nicht wundern, wenn der einfach mal vom Staub zugesetzt ist und daher nicht genügend Luft ins Gerät gelangen kann.
Philipp0901
#3 erstellt: 10. Aug 2013, 08:54
Bzgl. Staub habe ich noch nicht geschaut, allerdings habe ich kontrolliert ob der Lüfter an sich läuft. Werde ich nachher mal schauen - danke
speedcore
#4 erstellt: 10. Aug 2013, 09:19
Wird wohl sinnlos sein, wenn du sogar bei niedrigen Temperaturen Probleme hast hat sich sicher was verabschiedet.
Am ehesten noch : Drück mal den RESET-Knopf, weil es sicher von der Steuerung abhängt
Philipp0901
#5 erstellt: 10. Aug 2013, 09:30
Reset habe ich schon ausprobiert, sowie das Radio über die Nacht stromlos gemacht.. -> kein Erfolg.
Philipp0901
#6 erstellt: 15. Aug 2013, 12:30
Okay...
es hat mich dann doch aufgeregt gestern ^^
also:
Habe gestern das neue Radio bekommen (CDA-137BTi) und natürlich direkt beim HiFi-Händler eingebaut. Da ich zu meinem Bruder musste, bin ich ohne testen direkt losgefahren und habe dann unterwegs erst Musik angemacht... Was passiert? Neues Radio -> gleicher Fehler! Dann eben den Bruder abgeholt und zurück zum HiFi-Händler zur Fehlersuche.
Haben dann den Prozessor ausgetauscht gegen einen aus dem Auto vom HiFi-Händler, das Kabel vom Radio zum Prozi ausgetauscht und immer den gleichen Fehler gehabt. Durch Zufall kam dann mein HiFi-Händler (btw.: http://www.carhifi-point-hattingen.de/ - Vielen Dank an der Stelle nochmals) auf die Idee mal die Spannungen zu messen... und siehe da: hinten im Kofferraum waren keine 12V sondern gerade mal 7 - 8. Klar, dass die Geräte da alle abschalten. Warum das Radio bei einem Wert von 300 bzw. 350 € soetwas nicht merkt und entsprechend eine Fehlermeldung gibt, verstehe ich nicht. Wäre mal ein sinnvolles Feature. Vom Prozi ein Signal an das Radio wäre doch nicht so kompliziert, denke ich. Wie dem auch sei. Das Radio hab ich trotzdem behalten und mein Bruder freut sich über nen neues Radio (mein altes 117Ri) plus Freisprechanlage (KCE400BT) und ich habe meinen Fehler gefunden.
Die Spannungsschwankungen kamen vom Stromkabel, welches von der Batterie zur Sicherung im Motorraum geht. Nach den ersten 20 cm kommt ja eine Sicherung und der Anschluss an der Sicherung hatte sich wohl, durch Temperaturschwankungen und ab und zu mal dran und ab machen des Pols gelöst/gelockert. Nun läufts wieder wunderbar.
Aso, zum 137BTi: An sich nett. Aber das ich mir ohne Banking nicht die Anzahl der Lieder in einem Ordner anzeigen lassen kann bzw. nicht sehe, dass wievielte Lied ich gerade da höre aus dem Ordner, ist schon schei***... kommt schon Alpine, so schwer isset nicht...
Grüße und danke für eure Hilfen.
Philipp
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 15. Aug 2013, 20:56
Lass mich raten: AGU Sicherung?
Philipp0901
#8 erstellt: 15. Aug 2013, 21:04
AGU!? Hab die vom Fachhändler, also sollte das was ordentliches sein. Das Problem war auch, dass das Kabel an der Stelle ein wenig auf Spannung war. Glaube nicht, dass es an dem Material lag, sondern eher an schlechter Verarbeitung meinerseits. Ist nun aber alles besser geregelt und läuft ohne Probleme.
Philipp
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 15. Aug 2013, 21:20
Auch wenn der Fachhandel die noch weiter verkauft: AGU-Sicherungen sind stark anfällig und genau für die Symptomatik bekannt, dass hinten nur noch eine zu geringe Spannung ankommt
Auch für dich wäre empfehlenswert, eine ANL oder Mini-ANL-Sicherung zu verbauen. Damit ist die Wahrscheinlichkeit solcher Fehler zumindest im Bereich der Sicherung stark eingegrenzt. Dann sollte sowas also auch nicht mehr vorkommen
Philipp0901
#10 erstellt: 15. Aug 2013, 21:35
Okay, beide mal eben gegoogelt und, wenn ich der Bildersuche trauen kann, habe ich bereits eine ANL-Sicherung.
Alpine cda 117ri Frage
Wengan am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  7 Beiträge
Alpine CDA-117ri Aussetzer
h4ttrick am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  6 Beiträge
Alpine CDA-117Ri - Plastiksound
dennis1191 am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  17 Beiträge
Laufzeitkorrektur Alpine CDA 117ri
Jamal-01 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  8 Beiträge
Alpine cda 117ri kein LPF?
dbgolf3 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  16 Beiträge
Festplatte an Alpine cda 117ri betreiben ?
Wengan am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  8 Beiträge
Auto Volumen beim Alpine CDA-117Ri
schaltdraht am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  14 Beiträge
Alpine CDA-117RI Frage zur iPod-Funktion
marox01 am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  4 Beiträge
Alpine CDA 117ri CD Laufwerk rattert
kokamuzik am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  5 Beiträge
Alpine CDA-117Ri, SubOut/LineOut leise
Zeiner-Rider am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.583
