HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » ..wer von euch kommt aus Österreich?? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. Letzte |nächste|
..wer von euch kommt aus Österreich??+A -A |
Manuel_1988
#5701 erstellt: 07. Mai 2008, 21:57 | |||||
Man kann ihn ja auf 2 Ohm auch laufen lassen! Gehäusebau leider noch nicht! Brauche 40mm Starke Multiplex Platte! MFG Manuel |
Manuel_1988
#5702 erstellt: 07. Mai 2008, 21:58 | |||||
@ Simon 2* 2Ohm MFG Manuel |
Simon
#5703 erstellt: 07. Mai 2008, 21:59 | |||||
Hi! Es macht aber in den allerwenigsten Fällen Sinn, nur eine Schwingspule anzuschließen. Also entweder auf 1 oder 4 Ohm laufen lassen! der Simon |
Manuel_1988
#5704 erstellt: 07. Mai 2008, 22:00 | |||||
So müsste das Gehäuse Aussehen: http://www.audiotec-fischer.de/demo/pdf/doc/SPXL_enclosures.pdf MFG Manuel |
`christian´
#5705 erstellt: 07. Mai 2008, 22:00 | |||||
Der Unterschied liegt darin, dass an 4 Ohm gebrückt beide Spulen exact das selbe Signal bekommen. Also kein Unterschied des Signals, welches durch die Endstufe verursacht wird (durch Bauteiltoleranz) und ist somit besser für die langlebigkeit |
Manuel_1988
#5706 erstellt: 07. Mai 2008, 22:02 | |||||
Bin wieder komplett Falsch dran Sry. Man sollte ja nicht pro Verstärkerkanal eine Spule Anschlisen! (wegen der Abstimmung von der Stufe) Sorry fürs Fragen! aber Danke für die Gedächtnisbrücke MFG:hail Manuel |
Manuel_1988
#5707 erstellt: 07. Mai 2008, 22:04 | |||||
Danke Trunx mir ist der Gedanke vorhin wieder gekommen! Danke führ eure Mühen MFG Manuel |
Simon
#5708 erstellt: 07. Mai 2008, 22:04 | |||||
Hi! Ich hab nicht richtig gelesen. Trunx hat es ja schon richtig beschrieben. Wird Zeit, dass ich schlafen geh. Bis morgen! der Simon |
`christian´
#5709 erstellt: 07. Mai 2008, 22:05 | |||||
Das Gehäuse ist ziemlich OK! Allerdings würd ich die Strebe an der Rückwand anders machen |
Manuel_1988
#5710 erstellt: 07. Mai 2008, 22:11 | |||||
Wenn ich das Holz habe komme ich zu dir (Mit 2-3 Männerhandtaschen) Stell dir das Ergebnis vor! MFG Manuel |
Manuel_1988
#5711 erstellt: 07. Mai 2008, 22:12 | |||||
Wohin würdest du die Streben machen? MFG Manuel |
re_bo
#5712 erstellt: 07. Mai 2008, 22:32 | |||||
hi wenn die box wirklich aus einer 40mm Multiplexplatte gebaut wird denke ich nicht das du da noch auf verstrebungen achten mußt ach übrigens, eine Multiplexplatte in Buche kommt auf 104€ pro m² lg reinhard [Beitrag von re_bo am 07. Mai 2008, 22:43 bearbeitet] |
Manuel_1988
#5713 erstellt: 07. Mai 2008, 22:35 | |||||
Das ist aber sehr Teuer! (muss mal mit einem Tischler Reden) MFG Manuel |
re_bo
#5714 erstellt: 07. Mai 2008, 22:36 | |||||
loool ich bin tischler |
bert_4
#5715 erstellt: 07. Mai 2008, 22:41 | |||||
Ööööhm ........ sollte ein witz sein oder? Oder meintest du wenn halt die Bordspannung zusammenfällt unterstützt dies der Cap. Gruß Bert [Beitrag von bert_4 am 07. Mai 2008, 22:43 bearbeitet] |
re_bo
#5716 erstellt: 07. Mai 2008, 22:41 | |||||
Manuel_1988
#5717 erstellt: 07. Mai 2008, 22:44 | |||||
ich glaube dir schon Reinhard! vil. hat ja einer ein Reststück "rummliegen"! bräuchte nur die Frontplatte 40mm Dick! MFG Manuel |
re_bo
#5718 erstellt: 07. Mai 2008, 22:52 | |||||
aber in einenm bauhaus bekommst du mit sicherheit 18mm 0der 21mm multiplexp. kauf dir 2 davon und leime sie zusammen ist billiger und du sparst dir das suchen nach einer 40er platte ob die platte dann 36mm oder 42mm dick ist ist sicherlich egal lg reinhard PS: nimm am besten einen wasserfesten leim braucht zwar länger beim trocknen ist aber besser bei feuchtigkeit( luftfeucht. ) |
Manuel_1988
#5719 erstellt: 07. Mai 2008, 22:53 | |||||
Dankeschön! MFG Manuel |
Reandy
#5720 erstellt: 08. Mai 2008, 00:12 | |||||
@bert es stimmt schon was Simon schreibt lg reandy |
Simon
#5721 erstellt: 08. Mai 2008, 07:16 | |||||
Guten Morgen! Es war in der Tat kein Spaß. Ein Zusammenfallen der Bordspannung wird ein Cap nie kompensieren können. der Simon |
Corsag@ngst@
#5722 erstellt: 08. Mai 2008, 17:41 | |||||
Morgeenn:D Ich habe heute den vorletzen Tag geschafft und dann bin ich fedddisch:) greets |
Reandy
#5723 erstellt: 08. Mai 2008, 17:52 | |||||
*daumenhalt* |
Corsag@ngst@
#5724 erstellt: 08. Mai 2008, 17:57 | |||||
DANKKEEEe |
re_bo
#5725 erstellt: 08. Mai 2008, 18:45 | |||||
abend |
Corsag@ngst@
#5726 erstellt: 08. Mai 2008, 19:15 | |||||
Guten Abend @Rebo: Bist du jetzt eigentlich noch Car Hifi verkäufer oder bist du nicht mehr in der Firma?? |
`christian´
#5727 erstellt: 08. Mai 2008, 20:13 | |||||
Aussermittig, damit die linke und rechte Seite neben der Strebe unterschiedlich groß sind (da reichen schon 2cm).... dadurch werden Schwingungen des Materials weitestgehend verhindert, da sich die beiden Seiten gegenseitig stören, da sie eine unterschiedliche Reso haben Wobei ich nicht weiß ob es bei den Frequenzen die ein Sub spielt überhaupt zu ner aufschaukelung kommen könnte aber sicher ist sicher...... ich glaub der Herr Tesla war es der mit der eigenfrequenz angeblich ein Gebäude zum einsturz gebracht hat.... in diesem Sinne @ Bert: Der Simon hat wirklich recht, der Cap muss wenn er leer ist auch wieder geladen werden, und das fördert die stabilität des Bordnetzes in keinster Weise Aber solange er nicht leer ist (was aber wirklich nicht lang dauert, kannst ja mal ne KFZ Glühbirne an dein Cap halten und sehen wie lange die Paar Watt zum leuchten animiert werden )danach braucht er eben wieder Strom um sich aufzuladen. Und noch was allgemeines weils mir grad einfällt: Ein 1F Cap liefert genau gleich viel Strom wie ein 500F Cap, der unterschied liegt in der Zeitspanne [Beitrag von `christian´ am 08. Mai 2008, 20:14 bearbeitet] |
bert_4
#5728 erstellt: 08. Mai 2008, 21:43 | |||||
Hallo Leute @Simon Ich habe den Spaß auf dies bezogen das ein Cap zum Verbraucher wird wenn er leer ist. Das der Cap das zusammenbrechen der Bordspannung nicht kompensieren kann ist ja eh klar Ich meinte ja das beim zusammenbruch der Cap dies vielleicht unterstützen könnte.?!? Das Thema war ja ob er irgendwann zum Verbraucher werden kann. Ich habe mich ein kleines bisschen Schlau gemacht. Zuerst aber möchte ich euch (trunx Simon und Reandy) fragen warum ihr dann einen cap verbaut habt wenn er nach euren schreiben negativ ist Also soweit ich heute kurz informiert worden bin ist ein Verbraucher eigentlich ein Wandler ! Eine Glühbirne wandelt Strom in Licht und wärme Ein Küchenmixer wandelt Strom in abwechselnde Magnetfelder/drehbewegung usw. Also ein Verbraucher wandelt den Strom !!!!! Somit ist ein Cap definitiv kein Verbraucher.
Dies ist der Punkt den hier viele generell falsch verstehen. Nicht die Strommenge ist ausschlaggebend sondern die schnelligkeit. Ein Mundorf Cap ist einer der schnellsten überhaupt das erklärt auch den Preis Wie gesagt habe mich heut nur ein bisschen informieren können. Da ich ein Mensch bin der es genau wissen will werde ich euch natürlich dann ausfürlich berichten Aber hier ist ja schon mal was interessantes
Möchte noch sagen das ich mich auch noch nicht auf diesen post versteife würde. Und war das Wetter heut nicht SPITZE Gruß Bert |
Meganehaza
#5729 erstellt: 08. Mai 2008, 22:20 | |||||
haaaaaaaaaaaaaaaaallllllllllllllllllllllloooooooooooooooooo leute was tut sich so bei euch??? kommen greade aus der steiermark bin zu faul das ich alles lese kann mir einer ne kurze zusammenfasung machen (eine zeile reicht) @ all neuen hier WILLKOMMEN IM FORUM UND VIEL SPASS |
Corsag@ngst@
#5730 erstellt: 08. Mai 2008, 22:30 | |||||
Helllo |
bert_4
#5731 erstellt: 08. Mai 2008, 22:42 | |||||
Hallo Wenns stimmt sind es ca 170 Beiträge Gruß Bert |
bert_4
#5732 erstellt: 08. Mai 2008, 23:08 | |||||
Ach Ja das Zitat steht unter Car Hifi Wissen unter Wissenswertes über Caps Also der lohnt sich zu lesen Gruß Bert |
Simon
#5733 erstellt: 09. Mai 2008, 07:38 | |||||
Guten Morgen! =-) der Simon |
Simon
#5734 erstellt: 09. Mai 2008, 07:53 | |||||
Hi!
Ein Kondensator ist was positives. WENN er richtig dimensioniert ist! Bei den Endstufen hab ich mehrere Kondensatoren parallel geschalten. Da ist der Innenwiderstand niedriger als bei einem Mundorf, also auch schneller. An der HU gibts natürlich nur einen Kondensator und der ist von Mundorf. ;-) Beim Drag oder sehr großen Anlagen wird so lange so viel Strom benötigt, dass man das mit Kondensatoren nicht kompensieren kann. Da kommt man auch mit einer Batterie nicht aus, da ist eine ganze Armada notwendig. Zum Thema Verbraucher: Auch eine Batterie kann zum Verbraucher werden. Wenn ich eine volle und einen leere zusammenschließe, wird die leere kurzzeitig zum Verbraucher. Über länge Zeit nicht, weil die Energie ja gespeichert bleibt, wie bei einem Cap. Aber in einer gewissen Zeitspanne sind sowohl ein leerer Kondensator als auch eine leere Batterie Verbraucher. der Simon |
Reandy
#5735 erstellt: 09. Mai 2008, 10:04 | |||||
Morgen Leute, gestern war eine Party, hätt mir nicht gedacht, dass es mir heute so gut geht Ich muss den oberen Abschnitt etwas zerpflücken weil da Dinge stehen die falsch sind... Mich würde interessieren wie der Verfasser auf die 12,6V kommt, ist das im Stand, Zündung an, Motor an!? und Caps werden nicht zwischen Batterie und Lima verbaut sondern zwischen Batterie und Endstufe... @bert wenn man schreibt der Cap wird zum Verbraucher ist das nicht so gemeint wie es in der Elektronik (oder wo sowas hingehört) beschrieben ist, ich meine wenn wir hier von Verbrauchern reden, dann meinen wir einfach ein Teil das mir was wegnimmt lg reandy |
re_bo
#5736 erstellt: 09. Mai 2008, 16:32 | |||||
hi also ich bin noch bis ende Mai bei der Firma. danach ARBEITSLOSER und danach......das erzähle ich euch wenns soweit ist lg reinhard |
Simon
#5737 erstellt: 09. Mai 2008, 16:51 | |||||
Wochenende! =-) der Simon |
re_bo
#5738 erstellt: 09. Mai 2008, 16:56 | |||||
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa wochenendeeeeeeeeeee gott sei dank |
Reandy
#5739 erstellt: 09. Mai 2008, 17:27 | |||||
bei mir jetzt auch... W O C H E N E N D E lg reandy |
Corsag@ngst@
#5740 erstellt: 09. Mai 2008, 18:16 | |||||
Juhuuuuu ich habe es geschafft!!! Ich habe heute um 12:30 abgeben und bin nun fertig mit Konstruktionsübung Matura:) |
Simon
#5741 erstellt: 09. Mai 2008, 18:30 | |||||
Gratulation! der Simon |
bert_4
#5742 erstellt: 09. Mai 2008, 19:01 | |||||
Erstmal Hallo an alle
OKI DOKI Soweit ja alles klar Also zum einen wurde von Musik gesprochen und zum anderen von dB . Oder ich war so kompliziert Aber jetzt haben wirs Nur der letzte teil ist nicht ganz richtig "ICHIMMEROBERGSCHEIT" Wenn die leere Bat. strom zieht wirds sie wie beim aufladen warm also wird wieder gewandelt und somit ist die Bat. ein Verbraucher!!! wie du sagst. Der Cap hat beim Drag keinen sinn (hast auch recht) Weil ja in der Zeit gar kein Strom überbleibt für den Cap. Aber wie ich heute erfahren hab: Ein cap gibt seine Energie dann ab wenn er kann ! Er kann aber nur so lange abgeben bis er wieder auf der Bordspannung ist. (Leer werden kann ein Cap nicht) Und jetzt der Punkt. Laden tut der Cap auch nur dann erst wieder wenn Strom überbleibt,was beim Musikhören ja der Fall ist.
Darum habe ich noch dem Link später hinzugefügt wo ich das Zitat herhabe. Aber mit dem dazwischen wurde gemeint die Energie von beiden nicht das anschließen des Caps dazwischen. Und der Rest ist auch verständlich wenn man alles ließt aus dem Thread Gruß Bert |
Reandy
#5743 erstellt: 09. Mai 2008, 19:08 | |||||
`christian´
#5744 erstellt: 09. Mai 2008, 20:30 | |||||
@ Corsa: Gratuliere!!! @ Bert:
Ich hab keinen weil ich mich nicht überwinden kann zwischen 100-200€ für Cap auszugeben, wenn ich für das Geld wieder ne Batt bekommen kann also sag ich das was ich zu wissen glaube und von dem ich überzeugt bin..... ausserdem konnte ich keinen Unterschied zwischen Cap und kein Cap feststellen Achso, und das sich ein Cap erst dann Auflädt, wenn Stromüberfluss besteht glaub ich schon, wenn kein Strom da ist wird nix geladen, das ändert aber nix daran, dass er in der Zeit ein Verbraucher ist. Da er ebenso wie die Batt das bedürfniss hat voll zu sein. Also im Prinzip zieht er Strom und muss ihn gleich wieder abgeben, da aber sowas nicht verlustfrei funktioniert, ist er auch ein verbraucher..... er stellt sich ja nicht an und sagt:" Ich brauch keinen Strom, ich wart bis wieder genug da ist...." Aber eigentlich meinen wir eh mitlerweile das selbe...... es kommt auf den Einsatz bzw. die Dimensionierung an |
Simon
#5745 erstellt: 10. Mai 2008, 11:28 | |||||
Hi Jungs! =-) der Simon |
Reandy
#5746 erstellt: 10. Mai 2008, 20:24 | |||||
Abend an alle! lg reandy |
Manuel_1988
#5747 erstellt: 10. Mai 2008, 20:24 | |||||
Habt ihr auch alle Schönes Wetter MFG Manuel |
Manuel_1988
#5748 erstellt: 10. Mai 2008, 20:25 | |||||
Abend Reandy! MFG Manuel |
Reandy
#5749 erstellt: 10. Mai 2008, 20:28 | |||||
Jo das Wetter war heute pipifein, nur jetzt zieht es gerade zu... lg reandy PS: @all nicht vergessen, morgen ist Muttertag!! |
re_bo
#5750 erstellt: 10. Mai 2008, 21:37 | |||||
sooooo schön war es heute war sogar im pool eine runde frieren und dann gleich in die sauna und morgen bin ich in teesdorf wegen fahrsicherheitstraining....ne nicht für mich sondern für meine schwägerin da gibt es sogar einen drift kurs für anfänger fortgeschrittene und profis ich glaub da muß ich hin mit meinem espace lg reinhard [Beitrag von re_bo am 10. Mai 2008, 21:43 bearbeitet] |
Reandy
#5751 erstellt: 11. Mai 2008, 12:31 | |||||
Mahlzeit Jungs! lg reandy |
Wer aus ÖSTERREICH hier??? Eraser-1 am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 24 Beiträge |
Wer von euch kommt aus dem Schwarzwald? Rockkid am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 22 Beiträge |
Wer kommt aus Münster? marvinkroell am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
wer von euch kommt aus NRW - Essen & Umgebung? xaracc am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 11 Beiträge |
Treffen in Österreich Illuminate am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 6 Beiträge |
Wer kommt aus Ludwigshafen , Mannheim und Umgebung? djmasterb am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
verkaufe div. carhifi, komme aus ÖSTERREICH 323er am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 3 Beiträge |
Einbauservice in Österreich Alex_Steel am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 14 Beiträge |
Wer kommt aus Bad Bentheim / Nürnberg!!!! DJ-Lamá am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 18 Beiträge |
wer kommt denn aus oldenburg/umgebung ? moyo2005 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.965
