Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. Letzte |nächste|
..wer von euch kommt aus Österreich??
Wige21
#6151 erstellt: 26. Mai 2008, 16:18
@simon: ich miente nicht einen audiovox prozessor sondern einen prozessol von RF oder Alpine an einem Audiovox moniciever.
aber danke schon mal für die antworten
Simon
#6152 erstellt: 26. Mai 2008, 16:20
Hi!
Das ist eine ziehmlich schwierige Frage.
Dennoch kann ich es mir nicht vorstellen.
Und freundlich grüßt
der Simon
Wige21
#6153 erstellt: 26. Mai 2008, 16:26
ich mir eben auch nicht deswegen die eben die frage.
ovn den HU würd ich persönlich zum ALpine tendieren von der asstattung her. aber optisch gefällt mir auch das pioneer besser.
weist du ne Lösung für ein 3 wege system am pioneer?
mfg
Manuel_1988
#6154 erstellt: 26. Mai 2008, 17:19
Guten Abend Leute!
MFG
Manuel
slave.one
#6155 erstellt: 26. Mai 2008, 18:06
Bedboy schrieb:
So jetzt aber
http://www.akustik-projekt.at/
Hier bekommst du Atomic... er hat zwar nix davon im shop aber wenn du ins ebay schop schaust findest du was. Du kannst aber auch per Mail anfragen da wirst du auch geholfen
Und ich weiß das er Atomic hat, da hab ich meinen Quantum auch gekauft.
lg Florian
super! thx
mfg
FCM
#6156 erstellt: 26. Mai 2008, 18:06
macht es sich eig. in der lautstärke bemerkbar wenn ich meine HT's in der A-säule habe und sie zueinander spielen ?
sollte eig. nicht sein oder?
Simon
#6157 erstellt: 26. Mai 2008, 18:25
Hi!
Es gibt meines Wissens zwei Modi beim P88.
Der eine dürfte wohl den meisten bekannt sein.
Beim zweiten sind keine Filter, keine LZK, ... möglich.
Da lässt sich dann teilaktiv (bzw aktiv über einen Amp) ein 4-Wege-System aufbauen.
Aber dass das im Sinne des Erfinders ist, glaub ich nicht.
Nachdem die Einbaupositionen im Auto denkbar schlecht sind, handelt man sich immer wieder enorme Anhebungen und Absenkungen im Frequenzverlauf ein.
Es kann also durchaus sein, dass in einer bestimmten Position der HT einen Peak zwischen 4 und 5 kHz bekommt und er somit viel lauter wirkt.
der Simon
`christian´
#6158 erstellt: 26. Mai 2008, 19:00
Hi Leute,
Wie gehts euch denn so???
Gestern hat mein Bruder noch alles angeschlossen und mal getestet..... leider ist er nicht Glücklich ich glaub wir haben die 2 20iger sehr unterschätzt es soll laut ihm alles schäppern und vibrieren....
Was kann man da nachträglich noch machen? einer ne Sinnvolle Idee..... auf die Kosten ist im Moment nicht zu achten
Manuel_1988
#6159 erstellt: 26. Mai 2008, 19:21
PU-Schaum oder Montageschaum
MFG
Manuel
`christian´
#6160 erstellt: 26. Mai 2008, 19:38
hehe lustig.... In der Tür wohl äußerst kontraproduktiv
Beim Rest könnte das klappen (ich weiß leider nicht was alles rappelt)
Manuel_1988
#6161 erstellt: 26. Mai 2008, 19:40
Das wäre in den Türen echt
Dann kann er ja nichts mehr bei MC D bestellen!
Brauchst du gerade was vom Conrad?
MFG
Manuel
Wige21
#6162 erstellt: 26. Mai 2008, 19:41
hmm ist die Türmechanik, Fensterheber, Kabel,usw festgemacht? könnten doch noch die rappeln?
mfg
Manuel_1988
#6163 erstellt: 26. Mai 2008, 19:46
@ Wige21
hast du die TMT jetzt richtig in deinem Auto verbaut?
Willst du die HT nicht auf dich ausrichten?
Spielt dein Sub in den Geschlossenen KR?
MFG
Manuel
[Beitrag von Manuel_1988 am 26. Mai 2008, 19:47 bearbeitet]
FCM
#6164 erstellt: 26. Mai 2008, 19:49
war am samstag am GTI treffen und da sah ich einen scirocco mit einer sehr sehr lauten anlage... war fast unaushaltbar da drin...
verbaut waren 2 kicker 12 l7 an 2 hifonics endstufen.. kA welche genau
und vorne waren 2 DLS systeme verbaut.. also jeweils 2 2-wege compos...
welches genau weiß ich jetzt net.. glaub aber das
iridium 6.2 oder das UP6
war zwar irre laut aber wenn die 4 hochtöner jeweils woanders hinstrahlen klappt ja das mit dem einstellen nicht so richtig oder irre ich mich da?
hier ein video von der posi..
http://www.megaupload.com/?d=R5X3FWVZ
Wige21
#6165 erstellt: 26. Mai 2008, 19:58
so zur erklärung des istzustandes.
die Kicker kamen raus und die TMTs des Radical Systems sind wieder vorne hinten wieder mal leer.
hab mal von der Mitte der HT mal den SDchnittpunkt der beiden ausgemessen, dieser liegt zurzeit genua zw den Kopfstützen. is zwar nicht ganz ok aber bis die türverkleidungen und neuen a-säulen zum bearbeiten da sind reichts.
naja die Subs spielen zwar in den KFR nur is dieser nicht wirklch geschlossen.
Nach vorne ist er durch die Rücksitzbank und ein Blech begrenzt aber nach oben nur durch die Hutablage und die besteht aus Presskarton also is es nicht wirklcih ein HIndernis, in der Mitte der Hutablage is noch ein dünner Blechstreifen welcher das 3 Bremslicht hällt aber das wars auch schon.
warte derzeit auf mein Messmikro um die LS vollaktiv über die NXS zu fahren und sie dann auch richtig Einzumessen.
noch was zum Sub-Gehäuse: alle 3 AW10 spielen ins gleiche Volumen. der Port is nach oben gerichtet, unter die Hutablage, er hat die ausmaße von 10x5x25 LxBxH, Nettovolumen beträgt 125L.
ich frag mal an dieser Stelle ob jemand von euch nen guten 10" kennt der klanglich gut spielt und auch druckmacht und nicht zuviel Volumen braucht.
über Empfehlungen für Amps für den Sub würd ich mich auch freuen
im Winter soll mal alles neu gemacht werden.
(Alles raus und nur Bats, Kabel, behalten)
mfg
automann
#6166 erstellt: 26. Mai 2008, 20:02
@Wige21: hast du Bilder von deinem Ausbau/Auto.
Der 156 ist ein sehr elegantes Auto.
[Beitrag von automann am 26. Mai 2008, 20:03 bearbeitet]
Manuel_1988
#6167 erstellt: 26. Mai 2008, 20:05
ich bin zwar nicht er aber habe es trotzdem gefunden:
http://tequilaomega.te.funpic.de/Galerie/Alfa%20156%20Wige.htm
MFG
Manuel
Wige21
#6168 erstellt: 26. Mai 2008, 20:05
von dem noch nicht nur vom alten mit den Kickern vorne und dem alten subs.
das einzige Prob was es zuzeit mit den Subs gibt is das ich nur mehr einen ca 29cm tiefen und 60cm breiten streifen als KFR habe.
dafür drückts, naja wurde dafür gebaut, den Klang übernamen bis vor kurzen die Kicker mit dezenter Unterstützung des Subs für Tiefe Freq.
Wige21
#6169 erstellt: 26. Mai 2008, 20:09
zu den Bildern muss ich noch etwas erklären.
die Kicker wurden zum schluss Richtig verbaut, also nicht invers, waren aber BLecharbeiten nötig und die OFtos davon stehen net auf der Homepage, jetzt kamen sie ganz raus. der KFR sieht jetzt ganz anders aus und die HT sind,anders als auf dem Bild zu vermuten, durch die Krümmung des Amaturenbretts zw die Kopfstützen ausgerichtet.
vorm WInter is noch geplant die HT in die A-säulen zu versetzen
Simon
#6170 erstellt: 27. Mai 2008, 03:23
Guten Morgen.
der Simon
Wige21
#6171 erstellt: 27. Mai 2008, 06:09
Morgen
der Tag fängt wieder früh an
tomy00
#6172 erstellt: 27. Mai 2008, 11:24
Hallo alle zusammen!
Ich hoffe ich störe grade nicht!!
Wollte mich nur mahl als Vorarlberger vorstellen.
Trefft ihr euch da auch manchmal...in umgebung Bregenz bis Bludenz?
Habe in diesem Thead (aber noch 2007) was über Schwerfolienmatten zum dämmen gelesen, (von Fa. Morscher in Klaus) hat jemand erfahrung damit gemacht??
Oder hat jemand gerade Dämmmaterial übrig?
Mfg.
Manuel
Reandy
#6173 erstellt: 27. Mai 2008, 11:27
warum solltest du stören?
erstmal willkommen hier in unserem Thread...
ist sind einige hier, die aus deiner Umgebung kommen... ein voralrbergsches Treffen hats auch schon gegeben
lg reandy
tomy00
#6174 erstellt: 27. Mai 2008, 11:44
Hi.
Danke!
Das klingt ja sehr gut....kenne nämlich niemanden, der in meiner Umgebung im und ums Auto rumschraubt. *gg*
Ich suche gerade günstiges Dämmmaterial für meinen RRMulden ausbau, an dem ich zurzeit gerade herumwerke.
Hat da vieleicht jemand ein Tip wo ich mir das besorgen kann?
Falls es jemanden interessiert, mein derzeitiger einbau:
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=888
Mfg.
Manuel
Corsag@ngst@
#6175 erstellt: 27. Mai 2008, 12:01
Herzlich willkommen Tomy00
Kaufi333
#6176 erstellt: 27. Mai 2008, 15:54
Hi an alle!
Und Willkommen an alle neuen!
War die letzten tage sehr beschäftigt1(bisschen was am Auto rumgebastelt)
Werde sicher noch ein par Bilder reinstellen!
Kann aber noch dauern bei dem schönen Wetter!
Manuel_1988
#6177 erstellt: 27. Mai 2008, 16:53
Abend Jungs!
Ein Arbeitskollege hat einen Audi A3 mit Bose Soundsystem!
Jetzt hat man zu ihmn gesagt das er ein Radio braucht mit dem man Aktiv fahren kann!
Weiss jemand von euch was darüber?
Willkommen Manuel!
Woher kommst du?
ich komme aus Hörbranz
Treffen haben wir in VLBG eigentlich nur eines im Jahr!
dieses Jahr hatten wir eines! (es kamen insgesamt 4 Leute )
MFG
Manuel
tomy00
#6178 erstellt: 27. Mai 2008, 17:51
Hi
Danke für die Wilkommensgrüße, da wird man ja richtig freundlich empfangen! *gg*
Ich komme aus Sulz/Röthis (Nähe Rankweil....Feldkirch).
Naja, 4 sind immerhin besser wie nur einer...*gg*.
Wer von euch kommt auch aus meiner nähe?
Bis bald.
Mfg. Manuel
Manuel_1988
#6179 erstellt: 27. Mai 2008, 18:13
Trunx kommt aus DO!
MFG
Manuel
`christian´
#6180 erstellt: 27. Mai 2008, 18:43
Hi tomy ,
Wieso tomy wenn du Manuel heißt?
Kommen tu ich aus Dornbirn und arbeite in Götzis
Wer sagt denn sowas? Wir können uns auch öfters Treffen
Und nen Clup aufmachen...... Chaos Sounds
Manuel_1988
#6181 erstellt: 27. Mai 2008, 18:45
MFG
Manuel
tomy00
#6182 erstellt: 27. Mai 2008, 19:11
Hi.
Tomy.....
Kann ich ja auch fragen wieso trunx oder Drache88 *lach*.
Naja, habe 2 jahre im K-shake gearbeitet und dort gab es zu dieser zeit immer 3 bis 4 Manuel gleichzeitig. Habe mir dann den Namen Tommy gegeben, um erkannt zu werden....So war das sozusagen mein Spitznahme.
So habe ich aus Tommy ..Tomy gemacht und verwende ihn jetzt halt meist überall, wo ich einen anderen Nahmen brauche!!
Hmmm muss selber sagen.."schräge Sache"!!
...Zu zweit werkeln oder auch mehrmaliges Treffen im Sommer ist sicher Spannender als aleine über den Einbau zu stodieren ,... denke ich.
Manuel
[Beitrag von tomy00 am 27. Mai 2008, 19:13 bearbeitet]
`christian´
#6183 erstellt: 27. Mai 2008, 19:33
Naja, wie soll ich sagen.... ich schau gern Anime wenn es sich mal ausgeht...
Darf ich vorstellen..... Trunx
Kommt von der Animeserie Dragonball Z
Ich bin zwar etwas alt dafür aber ich finds eigentlich immer witzig.
Mich würd sowieso mal interessieren wie ihr auf eure Namen gekommen seit?!
Meinen Bruder klär ich grad auch noch auf....
d Ruffy (es geht nur mus Ruffy)
http://img395.imageshack.us/img395/2899/ruffyvd1.jpg
Held aus der Animeserie One Piece
Manuel_1988
#6184 erstellt: 27. Mai 2008, 19:48
Wegen dem Name Drache88!
1) mir gefallen Drachen
2) bin ich im Jahre des Drachen Geboren 1988
3)
Darum habe ich den Name angenommen!
MFG
Manuel
Reandy
#6185 erstellt: 27. Mai 2008, 20:04
freaks!
lg reandy
Manuel_1988
#6186 erstellt: 27. Mai 2008, 20:06
Reandy mach du Bitte weiter!
Warum heist du Reandy?
MFG
Manuel
`christian´
#6187 erstellt: 27. Mai 2008, 20:07
Kannst ja deine Story auch erzählen
sag nicht Freaks zu uns du Freak
Reandy
#6188 erstellt: 27. Mai 2008, 20:09
kennt ihr Tooltime? --> Reandy, vor langer langer Zeit sah ich dem Schauspieler etwas ähnlich, so gaben mir den Spitznamen meine Schulkollegen...
lg reandy
Manuel_1988
#6189 erstellt: 27. Mai 2008, 20:10
Mehr Power
MFG
Manuel
Reandy
#6190 erstellt: 27. Mai 2008, 20:14
hrhrhrhrhrhrhrhhrhr
lg reandy
Wige21
#6191 erstellt: 27. Mai 2008, 20:15
so leute.
Messmikro ist unterwegs und wegen der Türpappen wart ich nur mehr auf ne Antwort-mail. in 2 wochen kanns mitm Umbau\Einbau des FS losgehen.
hab mal ne Frage an Rande dazu.
Hab ja noch die "alten" TMTs Rmliegen. würd eigentlich etwas dagegensprechen diese in einem GG mit ca 10L im Fußraum zu verbauen? sozusagen als Sub Ersatz wenn dieser nicht benötigt wird?
Spielen Laut Hersteller bis 45Hz runter.
naja kann mit meinem Nick nich so mit der Ausgefallenheit mithalten. Wige is einfach die Abkürzung meines Nachnamens.
mfg.
Manuel_1988
#6192 erstellt: 27. Mai 2008, 20:57
DRACHE88 schrieb:
Abend Jungs!
Bitte helft mir!
MFG
Manuel
Reandy
#6193 erstellt: 27. Mai 2008, 21:58
Ich versuchs mal!!
Ich versteh nur leider nicht so ganz das Problem, das Bose System war im Auto verbaut, oder? Warum nimmt er nicht das Standardradio? wichtig wäre zu wissen wie das Bose System zusammengeschlossen ist... meine Mum hat ein Bose verbaut, da gehen die Leitungen (stereo) zum Woofer in den Kr und von da aus wird auf die einzelnen Lautsprecher verteilt...
lg reandy
Simius
#6194 erstellt: 28. Mai 2008, 05:51
Er will einfach das Werksradio tauschen denk ich mal und das geht halt nicht einfach nur so, weil das System ja aktiv ist. Da gibts dann so Aktivsystem Adapter bei Ebay was ich weiß.
Corsag@ngst@
#6195 erstellt: 28. Mai 2008, 05:59
Morgen erstmal
Ich bin auf meinen Namen so gekommen:
Corsag@ngst@
1) Corsa weil ich einen Corsa fahre;)
2) G@ngst@ weil ich früher als ich noch Cs gespielt habe immer g@ngst@ geheißen habe
Jo so bin ich auf meinen Namen gekommen:D
Simon
#6196 erstellt: 28. Mai 2008, 06:30
Guten Morgen!
(Nein, ich erklär meinen Namen nicht.)
der Simon
Hifi-Freaky
#6197 erstellt: 28. Mai 2008, 08:43
Hi Leute
da das hier ja der Österreich Thread ist dacht ich mir, ich sag mal Hallo aus Wien =)
MfG René
Simon
#6198 erstellt: 28. Mai 2008, 08:45
Seas René!
Von wo aus Wien bist du denn?
Was fährst du für ein Auto?
Hast du eine Anlage verbaut? Wenn ja, was?
der Simon
Hifi-Freaky
#6199 erstellt: 28. Mai 2008, 09:20
aus dem 13ten Bezirk
Auto ist ein 96 Twingo
Anlage: HU: Alpine 9812RB
FS: Streetpower 16er (ka ahnung mehr welches vor 3 Jahren umd 130€)
SUB: Hertz HBX 250DS
Amps:FS: Xetex Vector 150.2
SUB: Audio System Twister F2 300 (leider kaputt oder beschädigt...)
hab vor 2 Wochen meine beiden türen mit jeweils 17Bitumen Matten und Brax Ex-Vibration gedämmt.
Bin jetzt auf der suche nach Leuten/Händlern in Wien die mir mit meiner "kaputten" Endstufe weiterhelfen können.
Wenn dann wieder Geld da ist würd ich gern mein FS aufrüsten wobei ich da nur wenig konkrete Vorstellungen hab.
[Beitrag von Hifi-Freaky am 28. Mai 2008, 09:21 bearbeitet]
Österreicher-Buddy_;-)
#6200 erstellt: 28. Mai 2008, 09:37
Servus!
Tomy00 und Hifi-Freaky sind in der Buddyliste eingetragen...
falls mal was Wichtiges ist, werdet ihr davon erfahren, wie zB. im Moment die Planung für ein Treffen im August... eine Info PM geht gleich raus
lg reandy
Corsag@ngst@
#6201 erstellt: 28. Mai 2008, 09:45
Herzlich willkommen Hififreak!
Ich komm aus Wiener Neudorf, das ich wohn auch net weit entfernt von dir;)
Ich habe leider hier auch eine Endstufe liegen die repariert gehört, aber leider kenne ich auch niemanden, der sie reparieren könnte^^
Wer aus ÖSTERREICH hier???
Eraser-1 am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  24 Beiträge
Wer von euch kommt aus dem Schwarzwald?
Rockkid am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  22 Beiträge
Wer kommt aus Münster?
marvinkroell am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  2 Beiträge
wer von euch kommt aus NRW - Essen & Umgebung?
xaracc am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  11 Beiträge
Treffen in Österreich
Illuminate am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  6 Beiträge
Wer kommt aus Ludwigshafen , Mannheim und Umgebung?
djmasterb am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  3 Beiträge
verkaufe div. carhifi, komme aus ÖSTERREICH
323er am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  3 Beiträge
Einbauservice in Österreich
Alex_Steel am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  14 Beiträge
Wer kommt aus Bad Bentheim / Nürnberg!!!!
DJ-Lamá am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  18 Beiträge
wer kommt denn aus oldenburg/umgebung ?
moyo2005 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedemilliah
  • Gesamtzahl an Themen1.555.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.806
