HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Helix HXA 40x RICHTIG einstellen | |
Helix HXA 40x RICHTIG einstellen+A -A |
boerkman
09:24
erstellt: 09. Mai 2006, |
Hallo, kann mir vielleicht jemand bei den Einstellungen für die Helix HXA40x helfen? Habe im SLK vorne eine 16er System eingebaut mit folgenden Werten: RMS Belastbarkeit 2 x 60 Watt Frequenzbereich 50 Hz - 20.000 Hz Impedanz 4 Ohm Wirkungsgrad 92 dB/w/m Übergangsfequenz 3.200 Hz 12dB oktave In die Rückwand habe ich Kickbässe mit folgenden Werten eingebaut: RMS Belastbarkeit 120 Watt Impedanz 4 Ohm Frequenzbereich (-1dB) 50-6000Hz SPL 86 dB Das 16er System habe ich direkt mit der beiliegenden Frequenzweiche an die A+B Kanäle der Endstufe abgeschlossen (Einstellung: Stereo, Full range, Betriebsmodus der Endstufe: 4-Kanal) Die Kickbässe habe ich auch direkt an die C+D-Kanäle angeschlossen, ohne Frequenzweiche oder Bandpass-Filter. (Einstellung der Endstufe: Stereo, Low pass) Für mein Empfinden ist die Laustärke nicht ausreichend und die Lautsprecher "schrabbeln" trotzdem schon... Mir kommt es auch so vor, als wenn die Kickbässe nicht nur den Bass übertragen, sondern auch die höheren Frequenzen... Kann mir jemand helfen? Vielen Dank! Gruß Boerkman |
Tylon
09:46
auf wieviel hast den lowpass denn gedreht für kanal c+d? |
boerkman
11:01
Den hab ich überhaupt nicht eingestellt...Weiß nämlich nicht genau wie... Sollte ich vielleicht den Schalter 16 auf 1 stellen und das Poti auf die Mittenstellung? Wäre dann von 15 Hz bis ca. 250 Hz ?? |
Eros69
11:09
Ja, stell den Schalter auf 1. Ich glaube aber, dass 250Hz immernoch zu hoch ist. Ich würde sagen so 125Hz ist optimal. Kickbass: ~ 80-125Hz (Lieg ich da richtig?) Wenn du keine andere Möglichkeit hast, stell es doch nach Gehör ein. Lass nur die kickbässe laufen und dann regelst du den Poti so, dass es passt. Kannste eigtl. nicht viel falsch machen... greetz Tef [Beitrag von Eros69 am 09. Mai 2006, 11:17 bearbeitet] |
Tylon
11:20
problem an der ganzen sache ist einfach, dass die kickbässe auch einen highpass-filter haben wollen würden. das geht aber so bei der HXA nicht. schalter 16 muss aber auf 1 sein, 14 auf lowpass und der regler zwischen 250 und 110 je nach deinen vorlieben. trotzdem ist dein "schrabbeln" wohl auf die fehlende abtrennung nach unten zurückzuführen. (spielen ja dann bis 15hz...) |
boerkman
11:49
Werd das am WE mal ausprobieren... Wäre es vielleicht auch empfehlenswert das 16er Frontsystem mit dem Hochpass ab 250 HZ laufen zu lassen? |
Tylon
13:14
ne, lieber die front ordentlich und hinten gar nichts. sonst zerreist das deine bühne komplett bei einer so hohen trennung. |
Helix HXA 40X mit Subwoofer Problem profbrain am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe! Helix HXA Anschluss !!! corza am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 9 Beiträge |
Helix HXA Problem - BZW Frage corza am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 9 Beiträge |
Plus- bzw Massanschluss an Helix HXA 40X MK-II mossox am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 4 Beiträge |
Helix HXA 400 Twizt!d am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 7 Beiträge |
Helix HXA 400 Skizze! Schieby am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 3 Beiträge |
Helix HXA-Serie MaD.86 am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 6 Beiträge |
Helix HXA 500 tobio am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 2 Beiträge |
Helix HXA 40 defekt ? moving_shadow am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 3 Beiträge |
Helix HXA 500 anschliessen Koetter* am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 8 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.887
