Helix HXA-Serie
MaD.86
#1 erstellt: 17. Jun 2005, 11:01
hi.
beim großen auktionshaus beobachte ich einige helix-verstärker.
bei den HXA 40 X MK-II werden an 4ohm 4*60W angegeben.
es ist aber auch ein HXA 40 MK-II (ohne X) dabei, da steht 4*75 (keine ahnung bei wie viel ohm).
dann gibts noch die hxa 400 MK 1+2, die sind ja sichtbar anders, da die spulen gekapselt sind, bei denen sinds dann 4*70 bei 4ohm.
was sind jetzt die unterschiede bei der 40er mit und ohne x und die unterschiede von mk1 und mk2?
bei einer satnd bei die wäre rot beleuchtet, sind das alle hxa oder nur eine serie?
Roter_CorZa
#2 erstellt: 17. Jun 2005, 11:27
Ich kann nur für die HXA 400 MKII sprechen.
Zur MKII würde man im Autobau "facelift" sagen ... nur ging es hier vorallem um die Hitzeentwicklung. Man hat anscheinend etwas an den Innereien gefeilt.
Zur Beleuchtung: Bei der HXA400MKII (für die kann ich sprechen, die hab ich nämlich) kommt es auch drauf an, ob du Helix Cross Cards (HCC) hast, die leuchten nämlich je nach Funktion (HPF,LPF,BPF) in unterschiedlichen Farben. Soweit ich weiß, ist das bei der MKI genauso.
[Beitrag von Roter_CorZa am 17. Jun 2005, 11:28 bearbeitet]
MaD.86
#3 erstellt: 17. Jun 2005, 11:49
so wie ich gelesen habe ist bei der 400er die mk-1 mit 10watt mehr angegeben. vielleicht haben sie die um 10watt zur mk-2 reduziert, dann ist die hitze geringer.
bei den 40ern glaube ich jetzt zu wissen dass bei der X-version die filter schon mit drin sind. quasi X für crossover
JPSpecial
#4 erstellt: 17. Jun 2005, 13:39
Die 400er Helixe leuchten normalerweise alle rot, allerdings gibt (gab?) es die Möglichkeit die 400er Helix auch mit blauer Beleuchtung zu bestellen, wenn man sie z.B. mit ner 1000er Helix (die leuchtet serienmäßig blau) kombinieren will, damit es optisch passt.
ls4
#5 erstellt: 17. Jun 2005, 15:01
Die 400er ist echt klasse. kann man bedenkenlos kaufen!!!
Bye Ls4
tretmine
#6 erstellt: 17. Jun 2005, 16:48
Joa.
Sie wird nur ein bischen heiß. Aber für ein Frontsystem z.B. ist sie eine der besten Endstufen nach Preis-/Leistung die ich kenne.
Soweit ich das noch weiß ist die 40er einfach ne Serie drunter. Aber genau weiß ich das nimmer. Schon lange keine 40er mehr gehört.
MfG Phil
Helix HXA Problem - BZW Frage
corza am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  9 Beiträge
Helix HXA 40 defekt ?
moving_shadow am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  3 Beiträge
Unterschied Helix HXA 20 / HXA 20 X ?
Pwnzer am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  4 Beiträge
Helix Hxa 400 mk2 + Subwoofer?
Lupofreak am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  13 Beiträge
Helix HXA 40x RICHTIG einstellen
boerkman am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  7 Beiträge
Helix HXA 400 Skizze!
Schieby am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  3 Beiträge
Helix HXA 400
Twizt!d am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  7 Beiträge
Hilfe! Helix HXA Anschluss !!!
corza am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  9 Beiträge
Plus- bzw Massanschluss an Helix HXA 40X MK-II
mossox am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  4 Beiträge
Helix HXA 400 wird heiss
andibar82 am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  14 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjosef90
  • Gesamtzahl an Themen1.559.471
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.347
