HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » sicherungshalter | |
sicherungshalter+A -A |
macneil
14:03
erstellt: 19. Mai 2006, |
hi will mir ein neuen kofferraum ausbau machen ! mein prob: die zusatz bat. in die reseve mulde rein und verschwinden lassnen! aber man darf die sicherungen max:30cm nach der bat. haben kann ich die auch 30cm von der amp machen?? wenn die sicherung mal durch ist komm ich da nicht mehr ran nur wenn ich wieder alles ausbau das muss aber nicht sein!! das wird ne dick kiste (ganzer kofferraum besetzt) hat da jemand infos zu oder was ich da machen kann?? die bat. soll auf jeden da rein und verschwinden!! |
macneil
09:43
erstellt: 20. Mai 2006, |
?????? keiner ne idee??? od weiss was dzu?? |
Dimensionsschlurfer
11:20
Hallo, die Sicherung, die Du meinst, sichert das Kabel ab und wenn Du sie zu weit von der Batterie anbringst, brennt halt im Ernstfall mehr, gibt niemanden, der Dir das verbietet, aber die Versicherung zahlt halt nicht, wenns brennt.... |
onkel_benz_junior
18:15
Eine Sicherrung sichert nicht deine Endstufe sondern das Kabel damit wenn es mal irgendwo einen Kurzen gibt nicht so viel Strom fließen kann dass sich was entzündet ! Also mach dir die Sicherung möglichst nah an der Batt. und wenn du lustig bist oben auch noch eine dann kannst du sie oben auch Kappen ! OK OK für SPL ist das nichts wegen der Übergangswiederstände aber ich denke das ist bei dir eh nicht drin oder ? |
Bassboost.85
18:32
Die 30 cm sind nur wegen der Versicherung - und ob das nun auf den cm stimmt wird auch keiner messen. Wenn du die Sicherung 1m entfernt hast und es sollte die geringe Wahrscheinlichkeit eintreten das was passiert - dann zahlen die eben nix. Solange eine Sicherung verbaut ist kommt die so oder so - ob die 30cm oder 3m entfernt von der Batterie ist - bloß wenn sie ganz nah dran ist kommt sie halt auch paar Millisekunden früher... MfG Silvio edit: aber warum verbaust du die Batterie so? Es gibt doch immer Mittel und Wege irgendwie daran zu kommen - z.B. durch eine Klappe! Sieh dir doch mal die "Projekte der Nutzer" an - da haben doch 95% ihr Zeug in der Reserveradmulde..... [Beitrag von Bassboost.85 am 20. Mai 2006, 18:34 bearbeitet] |
Callipo
18:40
Mahlzeit! Bin der Cousain!Es handelt sich um die Sicherung für die Eton PA1502 (fürs FS) die hat ja nur ne Kabelsicherung!Die Batt ist ja in der Reserveradmulde!Seine neue Kiste wird nur so groß das er da nicht mehr drankommen wird (nachträglich), das ist das Prob!Außerdem will er ja damit drücken! ![]() |
onkel_benz_junior
18:42
Stimmt nicht das da irgend etwas füher kommt die leitung von der Batt zum Sicherrungshalte ist ungesichert und könnte einen kurzschluß verursachen. deshalb die besagten 30 cm. Bei einem 20mm² Kabel fließen sicherlich viel Hundert Ampere wenn das auf Masse liegt und wenn da keine Sicherrung ist wird es ganz schnell ganz Hell |
Bassboost.85
18:46
Was??? Ich sagte wenn eine Sicherung verbaut ist - und die ist 30 cm nach der Batterie - dann kommt die Millisekunden früher als eine Sicherung die 1m von der Batterie entfernt ist - das ist so... Egal wo die Sicherung im Kabel sitzt - sie wird IMMER kommen wenn ein Kurzschluss entsteht. Interresiert aber letzendlich nicht. Die 30cm sind aus Versicherungsgründen. |
onkel_benz_junior
19:17
FALSCH ist das sie immer kommt wenn der Kurzschluß zwischen batt und Sicherrung ist kommt sie ganz sicher nicht. Wohl nicht aufgepasst in Elektrotechnik was ? Als am besten direkt an der Batt das Kabel sichern |
Gelscht
Gelöscht |
20:43
Hi ! 30cm nach der Hauptbatterie, 30cm VOR der Zusatzbatterie und 30cm NACH der Zusatzbatterie ! So wills die Versicherung wenn die zahlen soll bei einem Schadensfall Gruß Ralf |
Bassboost.85
20:55
Warum sollte die Sicherung nicht kommen? Die kommt trotzdem... Sie sichert die komplette Leitung egal wo der Kurzschluss auftritt. Die Sicherung hilft dann bloß nicht - dann hilft garnix mehr !!! Dann brennt das Kabel bzw. das Auto... Weil der Kurzschluss vor der Sicherung seinen Stromkreis gebildet hat und weiterhin Strom fliesst. Das kann aber genauso bei 30cm passieren... Ist aber alles in allem sehr unwahrscheinlich. Passiert der Kurzschluss nach der Sicherung brennt diese natürlich erstrecht durch und unterbricht den Strom - deshalb kann nix passieren. Sollte aber klar sein. ![]() [Beitrag von Bassboost.85 am 20. Mai 2006, 21:15 bearbeitet] |
macneil
22:50
ich find eure infos echt gut aber so wie das alles zu sammen hängt weis ich (bin elektriker) wollte nur mma wissen was man noch machem kann?? 30cm nach der bat. ist ja klar!!! was ist denn wenn ich die echt zubau lösen die oft aus oder kann ich die ruhig in den reserverad ein bauen und nix mehr davon sehe wenn ich mr das immer ausrechne ist das so eine sache deswegen frag ich nach erfahrungen!!!! |
hilfe beim kofferraum ausbau. Mischaa* am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 57 Beiträge |
kofferraum ausbau!! Stitchyde am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 2 Beiträge |
Kofferraum Ausbau Golf 3 DaKain am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 6 Beiträge |
Reserverad Mulde ausbau kRalli am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 12 Beiträge |
[Seat Ibiza] Kofferraum-Ausbau thepixelflat am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 5 Beiträge |
brauch ich eine zusatz-bat? FCM am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 4 Beiträge |
Neue Bat. = neues Ladegerät??? Lumpel am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 9 Beiträge |
Bat oder Cap? Sebooo am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 24 Beiträge |
Brauche HILFE Kofferraum Ausbau 3x30cm Woofer p-zyle am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 35 Beiträge |
Was-30cm-Sicherung??? hifonics am 10.09.2003 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 24 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.301
