Bat oder Cap?
Sebooo
#1 erstellt: 11. Jan 2008, 00:53
meine frage ist was soll ich mir lieber zulegen noch eine Batterie oder ein Cap (hab ja schon eine NSB90)? Da, wenn ich voll aufdreh flakert mein Abblendlicht.
Habe folgendes verbaut:
Radio/DVD: Alpine D310RB
Front: Audio System RX165 XL Pro dazu die Audison SRX3
Rear : Audio System RX165 dazu die Audison LRX 2.4
Sub : Atomic ELE 15" dazu die Hifonics Colossus
Batterie: Northstar NSB 90
Danke im vorraus.
Manuel_1988
#2 erstellt: 11. Jan 2008, 00:56
Hallo!
Der Kondensator (CAP)kann die Spannung viel Schneller
abgeben wie die Bat. dan haste kein Flakern mehr.
MFG
Sebooo
#3 erstellt: 11. Jan 2008, 01:01
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Normalen PowerCAP und einem PowerCAP Hybrid
Manuel_1988
#4 erstellt: 11. Jan 2008, 01:03
sisqo80
#5 erstellt: 11. Jan 2008, 01:11
Na da kommt aber ganz schön was an Strom zusammen!
Ich nehm an die NSB ist auch die Starterbatt.!?
Ein Cap reicht bei weitem nicht!
Kannst ja selber mal hochrechnen 0,1F pro 100W
und vergiss die Verlustleistung nicht, analoge Amps Arbeiten mit 50-60% Wirkungsgrad!
Also kannst auf deine Sinusleistung nochmal die hälfte draufpacken!
Mein Tip die NSB in den Kofferraum als Zusatzbatt. und vorne eine Batterie die in etwa die Werte der Orginalbatterie hat!
Wenns dann noch flackert such nach einer stärkeren Lima!
Kondensatoren kommen dann zum Schluß als Bonus dazu, denn die Pufferung der Caps schont Lima und Batt. , aber vorher muss gesichert sein das genug Strom zur Verfügung steht!
LG
[Beitrag von sisqo80 am 11. Jan 2008, 01:12 bearbeitet]
Sebooo
#6 erstellt: 11. Jan 2008, 01:17
Ne die NSB 90 liegt schon im Kofferraum aber an der hängen alle 3 Stufen dran.
sisqo80
#7 erstellt: 11. Jan 2008, 01:19
Wieviel Ampere liefert deine Lima?
Manuel_1988
#8 erstellt: 11. Jan 2008, 01:20
was meinste zur verkabelung?
Wieviel mm2.
Bei ca. 2KW RMS Verstärker?
MFG
Sebooo
#9 erstellt: 11. Jan 2008, 01:25
Meine Lima bringt leider nur 50 A.
Und meine Verkablung hat 50mm² das sollte reichen.
sisqo80
#10 erstellt: 11. Jan 2008, 01:34
50A sei froh das dein Auto nicht beim Pegeln unter der Fahrt ausgeht
Du brauchst auf jedenfall ne stärkere Lima!!!
Die Verkabelung ist mit 50mm² einwandfrei!
LG
PS: Welches Auto(Typ) ist des?
Sebooo
#11 erstellt: 11. Jan 2008, 01:45
Fahre einen Ford sierra.
Werde mir warscheinlich 2 Power Caps kaufen entweder 2 von ditz oder 2 von impuls.
Manuel_1988
#12 erstellt: 11. Jan 2008, 01:48
Warum 2 Stk??
mit wieviel Farad Kapazität??
MFG
Gelscht
Gelöscht
#13 erstellt: 11. Jan 2008, 01:51
Für nen Sierra findes du aber schnell ne stärkere Lichtmaschine auf em Schrott oder so.
Sebooo
#14 erstellt: 11. Jan 2008, 01:54
JA bei gelegenheit werde ich mich mal umschauen, denke eine Stärke Lima mach bestimmt auch schon viel aus.
Sebooo
#15 erstellt: 11. Jan 2008, 01:58
Die Caps sollten so zwischen 5 und 20 F haben.
Ha ja haste recht eigentlich brauche ich nur 1 Cap wollte noch ein Cap für mein Front System das ist ja aber überflüssig.
Manuel_1988
#16 erstellt: 11. Jan 2008, 01:59
Cap brauchste ja nur fürn sub bereich! Da fliest mehr Saft durch!
MFG
Tonhahn
#17 erstellt: 11. Jan 2008, 02:06
lol.. ein cap kann auch beim fs klangfördernt sein..
außerdem .. leiber 20 1F caps als einem mit 20F..
denn mit jeder paralelschaltung veringert sich zusätzlich der innenwiederstand..
ich sag mal .. BESSERE LIMA!
Mfg Jb
Sebooo
#18 erstellt: 11. Jan 2008, 02:06
Genau.
Sebooo
#19 erstellt: 11. Jan 2008, 02:10
Das werd ich mir dann noch mal überlegen müssen, was würdet ihr mir für Caps vorschlagen?
Tonhahn
#20 erstellt: 11. Jan 2008, 02:11
tja.. denn stell dir vor..
du hörst jetzt volle pulle mucke (ich sag jetzt mal)
und deine anlage zieht jetzt meinetwegen mehr wie 100A.. was bringt denn da noch die lima? grausam wenig.. außerdem will der motor noch strom.. die bordelektronik will strom, das licht will strom..
da sammelt sich ganz schön was an..
Tonhahn
#21 erstellt: 11. Jan 2008, 02:12
caps sind erstmal eh rausgeschmissenes geld.. stell erstmal sicher das die lima genug fördert..
[Beitrag von Tonhahn am 11. Jan 2008, 02:13 bearbeitet]
Sebooo
#22 erstellt: 11. Jan 2008, 02:14
Ne größere Lima bringt auf jeden was
Streetjoker1986
#23 erstellt: 11. Jan 2008, 14:04
Wenn du das dann mit der Lima geklärt hast und zu den Powercaps übergehst, würd ich dir die hellblauen von Dietz empfehlen. Bekommst so um die 30 euro. Und die kannst dann parallel schalten wie oben schon beschrieben.
Mfg Benni
Sebooo
#24 erstellt: 11. Jan 2008, 21:50
Alles klar danke für den Tip
Sound Prozessor ?
Sebooo am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  30 Beiträge
batterie, cap, dämmung ?!
kingoeli am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  5 Beiträge
was ist besser Batterie oder cap?
simonbiatsch_ am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  15 Beiträge
Northstar NSB 90, Defekt oder ist das normal ?
Infinityf41 am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  6 Beiträge
Audison LRx 1.400 Pegelregler?
goddeck am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  11 Beiträge
passendes cap für audison vrx
Freak-im-Kaefig am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  6 Beiträge
audiobank + audio system
db_corsa am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  8 Beiträge
cap, ja nein, batterie ja nein!
juhuv am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  18 Beiträge
HSK 163.3 + Audison SRx3 + JLaudio = GeiL!
Keros1n am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  11 Beiträge
batterie?? lichtmaschiene??
macneil am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomasDab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.929
