Corsa B-Nässeschutzfolie in Türen...diverse Fragen
oliverkorner
#1 erstellt: 23. Mai 2006, 21:45
Habe ja nen Corsa B.
...und da besteht die Tür mehr aus Folie als aus Blech.Nur muss ich die Folie abreissen um ans Blech zu kommen,und sie so ordnungemäß zu dämmen...
das dumme ist nur...
die Folie ist danach irreperabel.
wo kriege ich diese Folie her?wie klebe ich die wieder ans Blech...
kann ich sie nicht auch evtl weglassen?
lt Opel ist die Folie für Airbaggedöns notwendig
[Beitrag von oliverkorner am 23. Mai 2006, 21:46 bearbeitet]
skywalker_81
#2 erstellt: 23. Mai 2006, 21:48
Na wenn du dämmst kannst sie in Punkto Feuchtigkeit eigendlich weglassen. Ist mit den Matten ja dann auch dicht.
Da würde ich beim freundlichen Opelhändler nochmal genau nachfragen, ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar...
Fox
#3 erstellt: 23. Mai 2006, 21:50
Hab heute auch bei nem Freund die Türen vom Corsa B angefangen herzurichten... Der Kleber, womit die Nässeschutzfolie fest war ist echt bombastisch... Den kriegt man ja fast gar nicht runter
oliverkorner
#4 erstellt: 23. Mai 2006, 21:50
das heist also das wo jetz die folie drüberklebt mit bitumen zupappen? mensch...ist doch easy wieso bin ich dadrauf net gekommen
dts32 schrieb:
Hab heute auch bei nem Freund die Türen vom Corsa B angefangen herzurichten... Der Kleber, womit die Nässeschutzfolie fest war ist echt bombastisch... Den kriegt man ja fast gar nicht runter :D
hahaha stimmt...das ist n hammerkleber
[Beitrag von oliverkorner am 23. Mai 2006, 21:52 bearbeitet]
Fox
#5 erstellt: 23. Mai 2006, 21:52
Ja genau... Wenn du fertig mit Dämmen bist, sollte quasi überall Bitumen zu sehen sein, wo vorher auch die Folie war
skywalker_81
#6 erstellt: 23. Mai 2006, 21:56
Genau und berichte mal wegen der Airbagstory wenn du mehr weißt.
Mann lernt ja nie aus
oliverkorner
#7 erstellt: 23. Mai 2006, 21:58
ok bitumen in inneblech also die löcher von aussen oder innenzupflastern?
das heist ob ich sie wie die folie auf die löcher kleber oder von innen irgendwie...?
das mit dem airbagsensor hat den grund der sensor sitzt in den türen...wenn die tür relativ dicht ist kann er auslösen...sollte die tür aber "offen" überall sein kriegt der sensor kein gescheites drucksignal zum airbag auslösen also wenn alles wie mit nässeschutzfolie zugekleistert ist kein problem
HisVoice
#8 erstellt: 23. Mai 2006, 21:58
Waas !! da hast du etwas falsch verstanden wenn wir beide von der gleichen Folie rede ist das Unsinn/Falsch.
Als KFZ-Meister kann ich dir sagen das diese Folie(Abschluß zur Türverleidung) den Zweck hat Wasser-Wind etc was durch den Schacht eintritt fern zu halten (Wassereinbruch!! das ist kein Witz Wasser hat einen sehr"kleinen Kopf" bzw Luftzug im Bereich der Türöffner/betätigung zu minimieren)
Als Ersatz geht jede etwas dickere Folie (zur Not auch zb Müllsacken oder ähnliches )
Muß halt nur groß genug sein und sauber zugeschnitten werden,bitte wieder gut verkleben (Kotflügeldichtband,Meterware aus dem Oldtimerbereich geht da gut oder Patex lässt sich aber schlecht wieder lösen wenn man öfter wieder dran muß es sollte am besten Dauerelasstisch sein)
Grüße Martin
Fox
#9 erstellt: 23. Mai 2006, 21:59
Also mit dem Airbag das ist IMHO völliger Blödsinn. Wo sollte da der Zusammenhang sein? Hat dein Corsa überhaupt Airbags? Wenn ja, wo? NICHT in der Tür, oder? Also würde mich echt wundern, wenn an dieser Sache etw. dran wäre
oliverkorner
#10 erstellt: 23. Mai 2006, 22:06
naja das mit dem airbag hat sich ja geklärt.es ist wirklich so das der sensor ne relativ dichte druckkammer braucht weil er ja nur so erkennen kann ob die tür grade eingedrückt wird oder nicht..
wäre aber keine folie bzw der bald neue abschluss durch bitumen gegeben lösen die airbags die übrigens in den Sitzen liegen nicht aus
Nässeschutzfolie
UK20 am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  5 Beiträge
CORSA B
BenCologne am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  2 Beiträge
Nässeschutzfolie gerissen
Liquidsnake am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  6 Beiträge
Fragen zu Corsa B
Lacrimosa am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  14 Beiträge
Allgemeine Frage zur Nässeschutzfolie in den Türen.
Bobby_GTI am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  4 Beiträge
Lautsprechergröße bei Corsa B????
Jean_Paul am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  15 Beiträge
Nässeschutzfolie hinter Lautsprecher?
Snake18 am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  9 Beiträge
Dämmung und Nässeschutzfolie
Meganewbie am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  9 Beiträge
Diverse fragen.
Irrervogel am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  5 Beiträge
Corsa B Dämmen
sprosa am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAS_Rmo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.221
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.718
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
