Verdammt: Pfeifende Lautsprecher - massepunkt schuld?
Freedom
#1 erstellt: 09. Jul 2006, 16:59
Hallo, ich hab ein Problem.
Meine Lautsprecher pfeifen laut, je nach dem wie hoch meine Drehzahl ist.
Hab schon nach Fehlerquellen gesucht.
Aber Stromkabel und Chinch/Lautsprecher laufen auf verschiedenen Seiten.
NF-Entstörfilter hab ich auch dran hängen. Aber das Pfeifen ist immernoch da....
Viele sagen, es läge dann am Massepunkt. Da meine Gurtschraube zu dick für meine Kabelschuhe ist, hab ich ein Loch in die Rückbank gebohrt. Da hab ich dann ne Schraube reingedreht für die Massekabel. Was meint ihr? Ist das viell. schlecht? Was würdet Ihr mir empfehlen? Brauche echt Hilfe? Wo sind gute Massepunkte im Leon?
Wuchzael
#2 erstellt: 09. Jul 2006, 18:15
Nabend!
Das liegt in 90% aller Fälle am Cinchkabel bzw. der Cinchmasse.
Probier mal folgendes: Nimm ein Home-Hifi Cinchkabel und leg es einfach mitten durchs Auto (also über die Sitzbank...). Wenn das Pfeifen dann schon weg ist: Glück gehabt Ansonsten steckst du selbiges Cinchkabel einfach mal in einen anderen Pre-Out des Radios. Wenn es dann noch nicht weg ist, ist entweder dein Massepunkt sehr schlecht, oder die Cinchmasse am Radio kaputto
Grüße!
Der_Metzgermeister
#3 erstellt: 09. Jul 2006, 18:34
zum überprüfen ob die cinchmasse am radio durchgebrannt ist, einfach mal Cinchmasse (äußerer Ring des Kabels) mit einem kurzen Kabel mit dem Radio-Gehäuse verbinden.
Calima82
#4 erstellt: 09. Jul 2006, 18:40
Also ersten würde ich die Masse nicht an der Rückbank befestigen. Und zweitens guck dann mal ob die Chinch stecker richtig fest an der Amp sind. Manchmal sind die etwas locker drauf - dann muss man einfach die Kontakte vorne etwas zusammendrücken.
Aber bitte bitte als erstes nen anderen Massepunkt suchen.
Am besten ist immer unter der Verkleidung der Untern Kofferraumkante/da wo die lichter links und recht befestigt sind. Denn die benötigen ja auch masse und deshalb sind dort meistens ordentliche möglichkeiten sich masse direjt an der Karrosse zu holen.
Fast vergessen wenn du den massepunkt gefunden hast musst du noch den lack abschleifen bis runter aufs blech, sonst hast du keinen ordentlichen kontakt !
Mfg Chris
[Beitrag von Calima82 am 09. Jul 2006, 18:41 bearbeitet]
Wuchzael
#5 erstellt: 09. Jul 2006, 19:40
Nabend nochmal!
Vielleicht einfach mal den Ring vom Ringkabelschuh etwas größer bohren und die Gurtschraube benutzen. (Hab ich auch gemacht!)
Grüße!
Freedom
#6 erstellt: 09. Jul 2006, 19:46
Ähm doofe Frage: Wenn ich die Schraube aus meinem gebohrten Loch ziehe, hab ich da ja ... ein Loch! Und Lack ist auch abgemacht. D.h. da kommt bestimmt total leicht Rost ran!? Wie verschließ ich das wieder richtig!?
Wuchzael
#7 erstellt: 09. Jul 2006, 19:49
Hi!
Entweder mit "Wachs" oder mit Lack
Grüße!
Freedom
#8 erstellt: 09. Jul 2006, 20:39
Welches wachs?
Den Besten Massepunkt finden
Volker#82 am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  17 Beiträge
Massepunkt Reserveradbefestigung
BadFocus am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  2 Beiträge
Massepunkt Karrosserie?
Flöppi am 07.08.2021  –  Letzte Antwort am 08.08.2021  –  7 Beiträge
Massepunkt an Gurtschraube? Polo6n
toshi187 am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  24 Beiträge
Massepunkt Perfekt bearbeiten!
->e<- am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  7 Beiträge
Der Perfekte Massepunkt?
strumpel am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  11 Beiträge
Corsa D massepunkt!
*P0$$3* am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  3 Beiträge
radio zerschossen - ohm schuld?
Bonemachine am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  13 Beiträge
Batterie leer ? autoradio schuld ?
perox am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  20 Beiträge
Radio wird verdammt heiss !
Sturzgebimmelt am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaryannopigo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.878
