HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Batterie leer ? autoradio schuld ? | |
Batterie leer ? autoradio schuld ?+A -A |
perox
21:48
erstellt: 08. Aug 2009, |
hallo, also ich habe vor kurzem ein neues Alpine Autoradio CDE-102Ri in meinen Honda Civic 1.4iS eingebaut... Nun ich habe das Autoradio jetzt ungefähr 2 Wochen und mein Auto springt plötzlich nicht mehr an, auch die Elektronik wie z.B die Uhr zeigt keinerlei Reaktion wenn ich den Schlüssel umdrehe... Kann es sein, dass das Radio auch über Nacht wenn alles abgeschaltet ist, Strom aus der Batterie saugen kann sodass die Batterie komplett leer sein kann... ich habe gehört das es da vll sone art adapter gibt wo irgendwelche pole getauscht werden sodass das radio halt kein strom über nacht mehr ziehen kann .. aber ich weiss halt nicht ob das stimmt hoffe ihr könnt mir weiterhelfen mfg perox |
*Cartman*
22:12
Da gibt es `ne ganz einfache Möglichkeit! Radio über Nacht abklemmen und am nächsten Morgen gucken, ob die Batterie leer ist, oder nicht. Wenn voll=> Radio schuld Wenn leer=> Der Fehler liegt woanders Wenn Du nicht die ganze Nacht warten willst, messe einfach mal, wieviel Strom(!) aus deiner Batterie entnommen wird wenn alles ausgeschaltet ist. Merke dir den Wert! Dann klemmst du das Radio ab und misst nochmal. Ist da ein starker Unterschied, wird es wohl am Radio liegen. Gruß Markus |
perox
22:37
okayyy aber wenn das auto jetzt überhaupt keine reaktion mehr zeigt wenn ich den schlüssel drehe .. und ich das radio über nacht abklemme ... müsste das auto dann am nächsten tag trz anspringen ? und wenn ja, was kann man tun das das radio nicht mehr über nacht den strom von der batterie abzapft also gibt es da sowas wie ein adapter |
*Cartman*
22:43
Sehe ich das richtig, daß deine Batterie jetzt gerade leer ist? Die musst du natürlich wieder laden, oder meinst du das geht von alleine? ![]() Lass` Dir Starthilfe geben und fahr` mal `ne Stunde durch die Gegend. Dann ist die Batterie wieder voll. Einfacher (und billiger) geht es natürlich mit `nem Ladegerät. Du scheinst dich mit sowas nicht soo gut auszukennen, oder? Hast du das Radio selber angeschlossen? |
perox
22:47
ich kenn mich echt 0 mit auto aus =( das radio hat mir n kfz kollege angeschlossen , der hat mir auch den tipp gegeben das das radio schuld sein könnte das mein auto jetzt "tot" ist ^^ ich weiß nicht ob meine batterie leer ist, mein kollege meint auch ich sollte es mal mit fremdstarten probieren und dann was rumfahren aber nehmen wir mal an es funktioniert und ich habe im ruhestand den strom gemessen und festgestellt das, das radio schuld ist... wie vermeide ich dann das das radio weiterhin strom abzapft |
*Cartman*
23:05
zu `nem Händler fahren, es richtig anschliessen lassen und deinen "KFZ-Kollegen" nicht mehr in die Nähe deines Autos kommen lassen! ![]() Sorry, aber so eine Ferndiagnose ist wirklich seeeehr schwer! Gruß Markus Edit: Du hast ja schon einen anderen Thread wegen deinem Radio aufgemacht! Reicht der nicht?
Und noch ein Grund den Typen nicht mehr an dein Auto zu lassen! ![]() [Beitrag von *Cartman* am 08. Aug 2009, 23:08 bearbeitet] |
perox
23:36
mhh er ist halt der einzige den ich kenne der da ein wenig ahnung hat aber ich wüsste nit was er da falsch gemacht haben sollte/könnte , da es ja nicht das erste radio war was er eingebaut hat :> mhh und sowas wie ein adapter gibt es da nit, der den stromfluß reguliert oder über nacht abstellt ^^ |
geilewutz
12:25
erstellt: 09. Aug 2009, |
alpine radios saugen strom auch wenn sie aus sind und das nicht zu wenig meine batterie war deswegen auch mal auf 7 volt |
perox
13:27
und gibts dafür irgendeine lösung wie man den stromfluß unterbinden kann ... weil es kann ja nicht angehen das ich jede zweite woche mein auto fremdstarten muss ^^ mfg perox ![]() |
perox
13:55
heyy ich habe mal bissl gegoogelt und folgendes gefunden:
Quelle:http://www.motor-talk.de/forum/bitte-hilfe-mein-radio-zieht-strom-bis-die-batterie-leer-ist-t1630099.html?page=1 würde das in meinem falle auch so funktionieren ?? |
lombardi1
13:58
"alpine radios saugen strom auch wenn sie aus sind und das nicht zu wenig meine batterie war deswegen auch mal auf 7 volt" ![]() JEDES RAadio braucht Strom über Dauerplus. Die Batterie wird aber ganz sicher nicht über Nacht leer. "wie man den stromfluß unterbinden kann" Sicher doch, das radio komplett vom Strom trennen, nur musst Du es dann jedes Mal neu einstellen. mfg Karl |
perox
14:09
naja es gibt andere möglichkeiten als das radio komplett auszubauen ... wie ich es oben gepostet hab und die batterie muss ja nit in einer nacht leer gehen, ich bin in letzter zeit sehr wenig gefahren und das radio zieht trz jeden tag weiter strom, darum ist die batterie halt auch leer |
lombardi1
14:14
Vom ausbauen hat keiner beschrieben. Kannst Du den Strom Verbrauch nicht messen ? Geht Dein Radio mit der Zündung an und aus ? mfg Karl |
perox
14:23
Mhh vom Strom trennen , mithilfe eines Schalters oder wie meinst du das ? Ja mein Radio geht an sobald ich die Batterie scharf mache ^^ ich habe auch noch irgendwas gelesen das das gelbe Kabel für die Speicherung der Einstellungen des Radios verantwortlich ist und man dieses Kabel nicht trennen müsste, dann bleiben auch die einstellungen bestehen |
*Cartman*
17:49
Ja, zum Beispiel über`s Zündschloss... ![]()
Mein Gott.....also, wenn man so wenig Ahnung von der Materie hat, sollte man das wirklich jemanden machen, der sich damit auskennt! Irgendwann fackelt dir mal deine Karre, wenn Du da selber `rumbastelst.... |
lombardi1
18:50
Zünd mit Dauerplus tauschen(Rotes mit gelben Kabel),dann geht das Radio mit der Zündung an und aus. Wofür mit einem Schalter trennen ? Glaubst Du wir stehen alle mit leerer Batterie herum ? Sofern das Radio keine Macke hat, sollte das bei intakter Batterie kein Problem sein. Hast Du auch Endstue(n) angeschlossen ? mfg Karl |
perox
18:54
ich habs ja machen lassen ... und bastel ja auch nit an meiner karre rum .. das wissen wird einem ja nit angeboren wollte halt nur ne lösung hören .. machen lassen kann ich das ja dann jmd anders |
lombardi1
19:35
"wollte halt nur ne lösung hören" Hast Du doch. Batterie testen lassen und die Stromaufnahme des Radios im ausgeschalteten Zustand messen. mfg Karl |
***Armando***
18:51
erstellt: 09. Jun 2014, |
Hallo Liebe Helfer/Fachmänner ![]() Ich habe mir eine neue Autoradio gekauft von marke Xomax das ist 1DIN mit LCD und ich habe das Selbst eingebaut in meinem Mercedes-Benz w 202 C-Klasse und es funktioniert einwandfrei... bloß bei dem Gerät ist leider der Nachteil, das verbraucht mir meine Autobatterie... wenn ich mein Auto für 2 bis 3 tage nicht gefahren habe, dann ist meine Autobatterie komplett leer verbraucht.Ich wollte erst mal nicht daran glauben das, was mit dem Gerät nicht was stimmt, aber nach dem ich mir einen neue Autobatterie gekauft habe und 3 tage später noch mal das gleiche Problem Geschah wusste ich das, das an dem neue Radiogerät der Fehler liegt. Ich habe jetzt wieder das alte Autoradio eingebaut und die Autobatterie ist nach wie vor neue aufgeladen. beide Kabel (gelb Dauerplus und rot Zündung) sind Anschlusskabelbaum des Radios durchverbunden zum Fahrzeug.Die ISO Anschlüsse von beide Geräte sind sehr identisch jedes Einzel kabbel ... und komischer weise verbraucht mir das alte Radiogerät nicht die Batterie leer.Unterschied hat das neuer Autoradio nur das (1DIN). Mögliche weise das Gerät auf beiden Kabeln (rot und gelb) immer unter Strom steht, und da durch wird immer die Batterie entlastet/leer. Das Radiogerät lässt sich ganz normal schalten Zündung an das Radio geht an Zündung aus geht alles wieder aus. Wenn ich die Schlüssel raus ziehe, Standby-Leuchte u.s.w alles ist aus...keine Reaktion mehr von das Gerät zu sehen es ist komplett ausgeschaltet. Das Problem ist, das die Autobatterie immer noch strom verbrauchen tut selbst wenn ich das Auto verlassen habe. Wie kann ich das Problem beheben? bitte dringend um Hilfe...ansonsten ich kann gerne per E-Mail auch welche Bilder von ISO Anschlüsse,Autoradio,Bedienungsanleitung und die kabbeln zu senden. Grüße Armando |
***Armando***
19:07
Hallo Perox, ![]() Möglicherweise ich habe das selbe Problem mit dem Autoradio... hast du zufälligerweise eine Video oder Bilder von dieser Beschreibung hier? Grüsse armando |
Batterie leer! Batista123 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 5 Beiträge |
Batterie leer wg. Radio? Freddie87 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 2 Beiträge |
Batterie ruck zuck leer? NetShooter am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe zieht Batterie leer? airoxSTAR am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 9 Beiträge |
Hilfe ! Batterie ständig leer. Hitze86 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 39 Beiträge |
Batterie nach einem Tag leer schelli85 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 4 Beiträge |
Autoradio an Batterie anhängen. DerKleineNils1010 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 3 Beiträge |
Batterie ist leer nach 3 Wochen stillstand XoXJonesXoX am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 11 Beiträge |
Opel Autoradio CAR 300 urwefi am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 6 Beiträge |
Autoradio geht nicht mit Batterie Strom ubby86 am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.053
