HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Knaxen mit MP§ | |
Knaxen mit MP§+A -A |
sunliner
#1 erstellt: 11. Jul 2006, 17:39 | ||||
servus und hallo, ich hab einen i pod an meiner hd angeschlossen und mein problem ist, das es bei manchen titeln knaxt, bzw das einfach kein bass vorhanden ist. hilfe!!! was ist da los??? mfg micha |
hifo
#2 erstellt: 12. Jul 2006, 09:09 | ||||
nehme mal an du meinst mp4?ist das auch sonst schon so wenn du normal musik hörst .. die idee ist ja von mp4 das man die qualität herabsetzt oder=? mfg hifo |
BGELECTRONICS
#3 erstellt: 12. Jul 2006, 11:56 | ||||
Hallo, die Qualität der Songs kann unterschiedlich sein, je nachdem wie der Song erstellt wurde. Mit 128kB/s hast du einen eher schwachen Bass und milchige Höhen. Je geringer der Komprimierungsgrad umso besser. 192kB/s sollten für das Auto ausreichen. Schöne Grüße |
surroundkeller
#4 erstellt: 12. Jul 2006, 12:22 | ||||
Hallo, wenn das Knacksen auch im I-Pod zu hören ist hast Jitterfehler bei der Konvertierung CD zu MP3 z.B verkratzte CD / zu schnelle Einspielzeit etc. Falls nicht ist verm. ein simpler Wackelkontackt im Kabel / Buchse vorhanden. MP3 schneidet oben und unten den Frequenzgang ab. Bei Standart Quali unter 100Hz und über 13Khz Selbst die beste Quali geht nur bis 16 Khz Mp3 ist eben was für unterwegs ( Mini-Kopfhörer haben eh keinen Bass ) oder Hintergrund-Dudelmusik, nicht zum ernsthaft Musik hören. Aber man kann ja die Bass-Regler der Anlage aufdrehen Gruß |
nuts
#5 erstellt: 12. Jul 2006, 12:26 | ||||
"ernsthaft" musik hören? *g* ich hör musik immer nur zum spaß. okok aber mal ernsthaft : könnte vielleicht auch sein, dass das passiert, wenn du den ipod über line in dran hast und volume am ipod auf MAX steht... mehr infos über art und weise der verbindung ipod und HU und jeweils einstellungen, uswusw bitte mfg nuts |
hifo
#6 erstellt: 12. Jul 2006, 13:49 | ||||
ja also das mit dem line in kling eigentlich für mich auch plausiebler .... net nur wegen dem knaxen auch wegen der lautstärke und bass, also laut mir ist es net die kompriemierung |
hifo
#7 erstellt: 12. Jul 2006, 13:55 | ||||
bei nem kolegen haben wirs über nen adapter über die antene laufen lassen hat prima gefunzt weis aber erlich gesagt auch net was die bessere lösung wäre |
nuts
#8 erstellt: 12. Jul 2006, 14:26 | ||||
*schauder* diese antennenadapter - egal ob mini-sender oder zum durchschleifen klingen einfach nur dumpf, verwaschen, rauschig und grausam. diese dinger sind meiner meinung nach wenn überhaupt nur für billigst-werksanlagen einsetzbar ok, ich kenn nur zwei verschiedene, jeweils preisklasse um 60€. aber line in ist in jedem fall besser. mfg nuts |
sunliner
#9 erstellt: 12. Jul 2006, 17:09 | ||||
hi, also es handelt sich um mp3. ich habe meinen i pod über das i pod modul von pioneer an mein pioneer radio angeschlossen und glaube auch den fehler gefunden zu haben, schreibt mir bitte wenn ich dabei falsch liege. also es ist so. die titel für meinen ipod lade ich von i tunes. ich habe eine 1000der dsl leitung. kann es daher sein, das wenn ich einen titel lade und wärend dessen noch auf andere seiten im www gehe die daten irgendwie an qualität verliren oder sogar irgendetwas der daten des titels durch die überlastung der leitung verloren geht??? mfg micha |
perversomatik
#10 erstellt: 12. Jul 2006, 17:33 | ||||
wohl kaum dass es an der 1 MB Leitung liegt!!! |
sunliner
#11 erstellt: 13. Jul 2006, 03:56 | ||||
ja dann bin ich ja beruhigt!!! aber dann liegt es an der übertragungsrate. muss mal gucken wie ich das hinbekommme. |
hifo
#12 erstellt: 13. Jul 2006, 08:16 | ||||
hmm glaube ich nicht das sowas an ner dsl leitung liegen kan also meiner meinung nach suchst du da an der falschen stelle auch wenn du nen 64k modem hast und nen lied runterlädst sollte das dan mit den jeweiligen kbps und khz ankommen wie es geschiekt wurde. ich würde nach einer anderen verkabelungs art such und ausprobieren |
sunliner
#13 erstellt: 13. Jul 2006, 17:11 | ||||
wie meinst du das??? verkabelung vom i pod zum radio oder computer zum netz??? die meisten lieder laufen echt super. nur 10% laufen nicht zufriedenstellend. wie ist das eigentlich. ich habe 250 watt rms für jede türseite an meinen leutsprechern hängen, die aber "nur" 200 watt rms vertragen. jetzt ist es mir letztens passiert das ich zuviel bass über das frontsystem laufen lies und es dadurch zu einem verzerren der boxen kam. hab ich jetzt meine boxen übelst beschädigt? kam es dadurch zum verzerren einiger titel? nur dann frag ich mich warum manche titel in ordung sind und manche nicht. |
hifo
#14 erstellt: 13. Jul 2006, 17:36 | ||||
könte sogar wirklich so sein das du die überlastet hast und die jetzte bei ner bestimmten frequenz net mehr wollen wär meine idee...und ich rede von der verkabelung vom i pod ist eh das warscheinlichste |
IrrerDrongo
#15 erstellt: 13. Jul 2006, 20:05 | ||||
Nein, so funktioniert das mit dem Downloaden nicht. Auch wenn Du dir ein Stück von Wagner und gleichzeitig nen Porno runterlädst, kann es trotzdem NIE vorkommen, dass plötzlich die Walküren anfangen zu stöhnen. Du kannst Drölf Sachen gleichzeitig runterladen, dein Computer schickt jede Sekunde ja eh Dutzende Datenpakete sonstwohin bzw empfängt. Und falls dein FS tatsähclich 200wrms verträgt und Du mal kurz bis zur Verzerrung aufgedreht hast, ist das, denke ich nmal, nicht weiter schlimm. So fix gehen da Lautsprecher nicht kaputt. |
hifo
#16 erstellt: 13. Jul 2006, 21:52 | ||||
ganz leicht rauszufinden oder? einfach ohmmeter dran halten und cheken ? dann weiste es zu der porno download geschicht (üprigens net beschrieben) kan ich dem grünen pferd nur zustimmen |
maschinchen
#17 erstellt: 14. Jul 2006, 06:40 | ||||
Muhahaha, wie bekloppt: "Milchige Höhen"... Einfach immer wieder gut... Habe übrigens neuerdings nen ziemlich Kakaoigen Mittelton. Weis jemand Abhilfe? Dafür ist der Bass sehr schön saftig... |
hifo
#18 erstellt: 14. Jul 2006, 08:25 | ||||
ZITAT : Habe übrigens neuerdings nen ziemlich Kakaoigen Mittelton. Weis jemand Abhilfe? Dafür ist der Bass sehr schön saftig... lach ne aber mal im ernst so nen bisl hat er schon recht die quali ist net die beste aber das mit so nem asapter ist eigentlich die einzigste lösung oder? es sei den du hast nen kasseten adapter dan krigste ja aber nen noch schlechteren sound (klingt dan so holzig würzig ) spass mfg hifo |
maschinchen
#19 erstellt: 14. Jul 2006, 08:29 | ||||
Naja, theoretisch ist das schon richtig, dass die Qualität mit sinkendem Komprimierungsgrad steigt. Aber das Gehör "sieht" das vielfach anders. So wurde in einem vielbeachteten Blindtest schon MP3-Musik dem Original vorgezogen. |
hifo
#20 erstellt: 14. Jul 2006, 08:36 | ||||
naja gut aber so ganz pauschal kanste das ja auch net sagen mp3 ist net gleich mp3 da gibts manchal auch mps die so ne miese quali haben das du denkst du hörst ne kassete und welche die sind besser von der quali also kbps bzw khz |
Amperlite
#21 erstellt: 14. Jul 2006, 09:21 | ||||
Dann war derjenige einfach nur zu blöd, seinen Komprimierer zu bedienen.
Warum fragt eigentlich keiner, ob die Titel in Ordnung sind, wenn man sie am PC oder per Kopfhörer am Ipod anhört? Oder hab ich das überlesen? Wenn es nur wenige sind, würde ich nämlich auf die Lieder selbst als Fehlerursache tippen. Vielleicht noch ein Kommentar zu den UKW- und Kassettenadaptern: Wer sowas verwendet, kann sich gleich das Geld für hochwertige Boxen sparen! [Beitrag von Amperlite am 14. Jul 2006, 09:24 bearbeitet] |
hifo
#22 erstellt: 14. Jul 2006, 10:08 | ||||
ja die frage habe ich ganz zu beginn gestellt und ja mit dem andren Komentar meinete ich die Kompriemirung dadurch werden ja auch nur die kbps und die khz runtergesetzt(glaub ich) |
Amperlite
#23 erstellt: 14. Jul 2006, 10:51 | ||||
Mehr oder weniger eindeutig. Eine Antwort darauf hast du leider nicht erhalten. |
hifo
#24 erstellt: 14. Jul 2006, 14:35 | ||||
ja leider .-, weil hier niemand auch wirklich so nen frage und antwort siel leitet |
sunliner
#25 erstellt: 15. Jul 2006, 07:10 | ||||
also am computer und vom i pod hören sich die tracks voll in ordnung an. |
hifo
#26 erstellt: 15. Jul 2006, 11:55 | ||||
Gut dan ist ja im grunde klar das es net an den mp3s liegt folglich haste ein problem in deiner anlage nun würde ich kuken ob deine ls alle noch perfekt funzen (das wäre das erste was ich machen würd weil das nix kostet) eifach mit nem ohm meter durchmessen (arbeit für 5 minuten) fals das keine defekte zeigt dan musst du an eine andere verkabelung deines i pods denken |
Amperlite
#27 erstellt: 15. Jul 2006, 12:01 | ||||
Das kannst du auch gleich lassen, wenn die Boxen bei manchen Lieder völlig normal klingen.
Wie ist der Ipod verkabelt? Über AUX-In oder hast du einen speziellen Adapter, mit dem du den Ipod per Radio steuern kannst und der die Signale digital überträgt? |
hifo
#28 erstellt: 15. Jul 2006, 12:05 | ||||
kan doch sein das die bei bestimmten lieder also bestimten fraquenzen nicht mehr mithalten.-,-.. |
Biertrinker
#29 erstellt: 15. Jul 2006, 12:13 | ||||
man kann dan Widerstand von LS nicht so einfach messen... der Widerstand der LS ist von der angelegten Frequenz abhängig (induktiver bzw Widerstand oder auch Blindwiderstand) ... das was du mit dem Multimeter messen kannst ist der Gleichstromwiderstand... wenn du den widerstand der LS messen willst musst du Strom und Spannung messen (bei bestimmten Sinustönen) und den widerstand dann errechnan (R = U/I) |
hifo
#30 erstellt: 15. Jul 2006, 12:30 | ||||
gut in dem speziellen fall hast du recht!!! normaler weise wenn die spule durchbrennt haste ja nen riesigen widerstand-.-. |
sunliner
#31 erstellt: 18. Jul 2006, 03:42 | ||||
vielen dank für eure hilfe |
Amperlite
#32 erstellt: 18. Jul 2006, 09:37 | ||||
Fehler gefunden? |
nuts
#33 erstellt: 18. Jul 2006, 09:58 | ||||
würd mich auch interessieren |
hifo
#34 erstellt: 18. Jul 2006, 10:03 | ||||
jaa wie jetzt? sag doch mal wenigstens was es war und machs net so spannend |
hilfe was ist mit meiner anlage los? Schüttman am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 8 Beiträge |
Probleme mit I-Pod misfits5 am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 3 Beiträge |
Was ist da los? mauri` am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 11 Beiträge |
Blaupunkt Los Angeles MP 74 Ally2 am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Bremen Mp 74 BlackLotus101 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 14 Beiträge |
Blaupunkt Los Angelos MP 74 geht einfach aus!? RocknRoll am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 3 Beiträge |
Pioneer DEH-P 8600 MP Denny_1986 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit Clarion DB 358 MP GGTWildHarry am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 4 Beiträge |
Was ist mit meiner Alpine HU los ? -Crono- am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 5 Beiträge |
Blaupunkt Los Angeles MP 72 newsmaker2000 am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMiki_79
- Gesamtzahl an Themen1.557.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.377
