HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » FS-Einbau im 2er Golf - klingt nicht | |
FS-Einbau im 2er Golf - klingt nicht+A -A |
Frittengolf
17:51
erstellt: 27. Jul 2006, |
Hallo, habe gestern in meinem Golf 2 BJ 90 3-Türer mein Frontsystem eingebaut. Auf einer Seite, also quasi 1 Tür. Es handelt sich um das Powerbass CK6 an einer Carpower PB1502 Ich habe für die Türe 15 DämmMatten verbaut (Sinus Live MXM).Ich habe alle Löcher verschlossen, und unten ein Stück MDF (1,9 cm)mit dem Innenblech fest verschraubt, in dem der TMT sitzt. Er spielt praktisch in ein "geschlossenes Gehäuse" welches aus Aussen- und Innenblech der Tür besteht. Trotzdem kommt da kein ordentlicher Bass ![]() Die Membran bewegt sich wie wild, also schliesse ich mal aus, dass ich was falsch angeschlossen habe. Wo liegt der Fehler? Gedämmt ist alles ordentlich, da dröhnt und wackelt nichts mehr. Die grossen Löcher sind alle zu... Oder erwarte ich zu viel? Ich habe leider noch nie ein ordentliches FS im Auto gehört, aber bisschen mehr Bass habe ich mir da schon erwartet. Ich kenne das Werks-FS im IVer Golf und das im aktuellen Astra, die haben um Welten mehr Bass... Woran liegts? |
Wuchzael
18:17
Weißt du was das Problem ist? Du hast nur EINE Seite verbaut ![]() ![]() Grüße! |
schollehopser
18:24
zum einen erst beide seiten fertig machen, zum anderen mal schauen ob da nicht irgendwo eine Undichtigkeit ist... wenn sich die Membran wie die Sau bewegt aber nix kommt liegt es auch oft an solchen UNdichtigkeiten.... haste auch die "Abluftlöcher" der Türen verschlossen??? Beim Golf wäre es eigentlich so einfach gewesen Doorboards zu bauen... hatte dies auch bei meiinem Bruder seinem gemacht und da ist selbst mit billigen Teilen Alarm... |
Frittengolf
18:34
Der Bass kommt erst bei der 2ten Seite? Da muss aber noch ne Menge kommen... Ich habe ja "Doorboards" gebaut: Ein MDF-Brett ( ca. 45 x 25cm) welches fest mit dem Blech verschraubt ist. 2-3 kleine Löcher habe ich wahrscheinlich nicht geschlossen (zum Beispiel unter den Spiegeldreiecken), aber sollte das sooo viel ausmachen? Edit: Mit Abluftlöcher sind aber aber nicht unten in der Tür die Abflusslöcher gemeint, oder? Die habe ich absichtlich offen gelassen... [Beitrag von Frittengolf am 27. Jul 2006, 18:36 bearbeitet] |
Wuchzael
18:36
Mach mal nen paar Bilder ![]() Ich hatte damals auch nur erst eine Seite vom FS eingebaut un wollte anfangen zu meckern... als dann beide fertig waren, hats sich gaaanz anders angehört! Grüße! |
Gelscht
Gelöscht |
18:43
HI ! Vor allem würde ich das System erst mal einspielen lassen...............hat Dir Dein Händler da nix zu gesagt ???? Gruß Ralf |
Frittengolf
19:01
Nö, hat er nicht... Allgemein war der Kontakt zum Händler sehr schwer herzustellen. Ist halt der Nachteil bei Online-Händlern. "Einspielen" heisst, am Anfang nicht zu laut aufzudrehen, richtig!? Werde morgen mal paar Bilder machen... |
silas
19:28
Goldrichtig! Fahr mal ne Woche mit halber Lautstärke rum! |
Biertrinker
22:54
also ich hab ja auch einen Golf2 und bei mir macht selbst das Kickbassystem erschreckend viel Bass (mein System hat keinen normalen TMT sondern einen TMT der auf Kickbass abgestimmt ist, wodurch er eigendlich nicht unter 80Hz geht) |
Frittengolf
11:04
erstellt: 28. Jul 2006, |
Biertrinker
14:04
also der Einbau sieht eigentlich gut aus... baue erstmal die andere Seite fertig und dann komm nochmal wieder... |
Fox
14:15
Ich war bei mir auch schon am maulen ![]() Bei Golf IV etc. musst du auch bedenken, dass die Standardsysteme Fullrange laufen... Kannst ja mal wenn du fertig bist die Filter an der Endstufe probehalber ausschalten und dann merkst du, dass da auch nochmal mehr Bass kommt. Aber ich weiß genau was du meinst... Die Werksanlagen von VW Touareg und Volvo V70 fand ich echt geil und als ich dann wieder in mein Auto gestiegen bin war es bassmäßig schon etwas ernüchternd ![]() Die Dämmung bei dir sieht ordentlich aus, hoffe du hast aber auch das Außenblech gedämmt...? [Beitrag von Fox am 28. Jul 2006, 14:16 bearbeitet] |
Frittengolf
14:59
Ja, aussenblech ist auch ordentlich gedämmt... Ich werde mal nächste Woche die 2. Seite noch verbauen, die Lautsprecher bisschen einspielen lassen und dann mal schauen bzw. hören wie's klingt. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank für eure Tips. |
Fox
15:18
Hast du eigentlich vor noch einen Subwoofer dazu zu nehmen? |
Frittengolf
15:34
Im Moment nicht... Mir fehlt einfach die Endstufe dazu. Meine HBP ist ja nur ne 2-Kanal. Ich habe aber noch einen AXX1010 im BR-Gehäuse im Keller stehen. Vielleicht kommt der nächstes Jahr mit ins Auto. |
Fox
17:19
Dann schließ doch das FS an das Radio an und lass den Sub über die HPB 1502 laufen... Oder warum machst du das nicht so? |
Amperlite
18:30
erstellt: 30. Jul 2006, |
Darf ich anmerken, dass ich das in diesem Fall für einen total sinnlosen Rat halte? Was sollen die denn anders machen, wenn sie "eingespielt" sind? Weniger schwingen? ![]() Wenn die Membran flattert wie wild und in den Tiefen trotzdem garnichts kommt, muss man noch mehr "dichtmachen". Wenn man die Türpappe aufsetzt gibts manchmal noch eine Verbesserung, weil zumindest die kleinen runden Löcher für die Plastiknippel zu sind. Ich vermute, dass das trotzdem nicht immer funktioniert. Da dürfte dann ein Subwoofer und das Abtrennen (TPF) helfen. Oder der Einbau in ein geschlossenes Gehäuse (echtes Doorboard). Würde mich selbst mal interessieren. Bei zu kleinem Volument geht zwar die Güte nach oben, aber das ist ggf. immer noch besser als gar kein Bass. |
Golf IV einbau HerriSan am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 21 Beiträge |
boxen für 2er golf! chrisiweber am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 8 Beiträge |
Radio Einbau Golf 2 Justin-Corolla am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 8 Beiträge |
Größere Lichtmaschine in 2er Golf Maze007 am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 4 Beiträge |
FS - Einbau in golf II, okay so? Frittengolf am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 3 Beiträge |
Einbau in Golf 3 flensstadt am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 21 Beiträge |
Golf 3 Anfänger FS taber1D am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 22 Beiträge |
Radio Einbau 6N & Golf foradox am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 3 Beiträge |
Golf 2, Einbau Rimodar am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 4 Beiträge |
Einbau FS Frage dachfix am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.772
