HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » wie amp verstellen | |
wie amp verstellen+A -A |
classan
21:10
erstellt: 03. Aug 2006, |
![]() könnt ihr sagen wie ich diesen amp richtig einstellen muss |
FragNatIc
21:37
um was zu erreichen????? |
Reandy
21:39
wär vlt. nicht schlecht wenn du uns sagst was du damit betreiben willst... was ist das für eine stufe?? lg reandy |
classan
22:04
also amp ist ein drive crunch v-4004 400w rms front ist ein eton 13er cobo verbaut und eine basskiste rockfort punch p2 |
Reandy
22:18
als anfang würd ich den tiefpass für den sub bei ca. 80hz regeln... den hochpass für das fs dann ab 80hz fullrange regeln... das ist schon mal ein passables ergebnis lg reandy |
classan
22:22
hier noch die anleitung dazu ![]() ![]() mach doch bitte speile ich weis echt nicht wo ich drehen muss |
Reandy
22:33
also auf dem bild von oben kann ich eigentlich alles gut herauslesen... also ganz links findest du die pegeleinstellungen, wenn du an channel 1 und 2 das fs hast musst du bei den 2ten reglern von links den schalter auf hi stellen (highpass), dann bis 80hz raufregeln... das FS läuft mal so ungefähr wie es soll... nun zum sub... den du angenommen an 3 und 4 angeschlossen hast...gleich wie oben einstellen nur, dass du den schalter auf low stellen musst, und die regler ganz rechts sind der bassboost den du am besten nicht anrührst... der hebt den bass nur an einer frequenz an, was nicht immer was bringt... war das alles so verständlich?? lg reandy |
classan
22:42
ja das ist doch alles schon so oder nicht?mach doch so pfeile |
classan
22:58
nOerkH
23:08
Ansich passts ... an chan 1/2 wirst das FS haben nehm ich an .. also auf HI pass ... stimmt, der GAIN regler hängt von der preout spannung deines radios ab .. der 2. Frequenzregler ist für die einstellung HI net relevant, und der Boost hebt die frequenzen an, wuerd ich auf 0db stellen... und vielleicht dann durch hörproben dran rumschrauben .. channel 3/4 is für den sub vermute ich ... also auf LOW pass, passt auch ... hier is halt der rechte net der linke frequenzregler (wie bei channel 1/2) von wichtigkeit .. is bei dir irgendwo knapp unter 70HZ denk ich, wenn das ganz oben drauf 80Hz heisst ... fuer den GAIN gilt das selbe wie oben ... |
classan
23:37
der GAIN regler hängt von der preout spannung deines radios ab also ich hab gerade in der bidinungsanleitung nachgeschaut von meinem radio max.preout ausgangspegel 2.2 V/1 ist das was du meinst?und auf was muss ich jetzt den gain regler stellen? |
nOerkH
09:11
erstellt: 04. Aug 2006, |
amp einstellen k.a. Escordpower am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 13 Beiträge |
wie amp einstellen?? Mr.Tingel am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 2 Beiträge |
Einstellen der Amp Hubasepp am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 5 Beiträge |
Optimale einstellen der amp´s Daniel83 am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 7 Beiträge |
Wie stelle ich den Amp ein?? MK_75 am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 4 Beiträge |
AMP richtig einstellen, und viele andere Fragen skaujef am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 41 Beiträge |
FREQUENZWEICHE AM RADIO ODER AMP? Nightraver am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 4 Beiträge |
Amp testen! aber wie? melzmann am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 6 Beiträge |
Frequenzen richtig einstellen IVIike am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 39 Beiträge |
Wie kühle ich meinen Amp richtig steifer am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 12 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.848
