HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » dämm material | |
dämm material+A -A |
LeWeL
#1 erstellt: 25. Aug 2006, 22:22 | |
gibst es günstügere alternativen zu den dämm matten oder den dämm pasten? wie wärs mit schweißbahn fürs dach? |
CheckerHoFi
#2 erstellt: 25. Aug 2006, 22:42 | |
ich hab ne 4mm schweißbahn genommen und die mit bitumenmasse befestigt... am außenbleck der türe isses immernoch dran, vergiss es!!! wenns warm wird wandert dir das ganze richtung Süden und zum verarbeiten isses der letzte Dreck! NIE WIEDER! am wach wird dir das noch weniger heben. nimm die Matten, 2,-/Stück is nicht die welt. |
sisqo80
#3 erstellt: 25. Aug 2006, 22:45 | |
schweißbahnen oder reparaturband? |
LeWeL
#4 erstellt: 25. Aug 2006, 22:48 | |
also richtige schweißban halt........kein reperaturband also fallen die wieder ab wenns war wird???? dachte immer das zeug klebt wie sau wenn warm genug is vom dach fällts doch auch nich runter |
-ACE-
#5 erstellt: 25. Aug 2006, 22:48 | |
Hab damals in n anderen Thread auch schon mal nach alternativen gefragt und bekahm die Antwort "Kuhmist geht auch".... Aber im ernst... Schweißbahnen fürs Dach gehen auch, haben nur den nachteil das sie ausdünsten... Besser sind da doch Bitumenmatten. Anstatt von Paste kann man vielleicht noch U-Schutzspray nehmen. Hat den Vorteil das man in alle Ecken kommt aber an die Wirkung von Noise-Ex etc. kommt es nicht ran. Ungenutzte Hohlräume kann man ggf. auch mit Bauschaum ausschäumen, man sollte sich aber vorher gut überlegen, ob man da später nochmal ran muss... Ich hoffe ich konnte helfen.... wenn nicht benutz am besten die "Suche". |
sisqo80
#6 erstellt: 25. Aug 2006, 22:52 | |
ich würd reperaturband nehmen hab ich gemacht ist billiger und hält sogar noch besser als die AIV-Bitumenmatten! |
LeWeL
#7 erstellt: 25. Aug 2006, 22:54 | |
jo konntes helfen.....werdes mal mit schweißbahn versuchen da steht in der gareage noch ne ganze rolle rum.....also bauschaum wollte ich für meine kofferaumklappe nehmen aber ich hab da irgendwie bedenken das das beulen gibt oder so weil das quilt doch auf oder? muß ich bei dämmen das gnaze innebelch dämmen oder reicht das wenn ich die löchner verschließe? und wie dämme ich die hinteren türen reich da nur das außenblech sollen keine ls in die türen hinten*g* |
sisqo80
#8 erstellt: 25. Aug 2006, 23:03 | |
schweißbahnen fangen doch an nach teer zu stinken wenn die warm werden! Alle bleche dämmen! wenn die boxen am türblech befestigt sind, alle Löcher abdichten. aus der wasserausläufe in der tür! wenn die Lautsprecher an der Türverkleidung bestigt sind musst die löcher nicht zumachen, aber die Nässeschtzfolie muss wieder drauf!und die verkleidung selber solltest auch dämmen! |
-ACE-
#9 erstellt: 25. Aug 2006, 23:06 | |
Bedenken musst du mit Bauschaum keine haben... So dolle drückt das nu auch wieder nicht. Hab bei auch die ganze Heckklappe damit dicht gemacht und nichts passiert. Beim Dämmen am besten alles was geht... Viel hilft viel... Besonders wenn keine Bitumenmatten nimmt. Bei den hinteren türen reicht das Aussenblech. |
CheckerHoFi
#10 erstellt: 25. Aug 2006, 23:08 | |
lies mal was auf den Schweißbahnen draufsteht! max Dachneigung... lass mich lügen aber ws waren glaub 5 oder 10° oder so.. is nicht wirklich viel... klar, dass da nicht so viel passiert, die Bahn is ja für Flachdächer ausgelegt und nicht für normale Dächer! ich kann dir nur davon abraten, ich weiß wovon ich spreche, ich habe mir damals auch gedacht da sparste was... aber der Dreck isses wirklich nicht wert und wie gesagt, das hält nicht wirklich! und das waren nur die Türen... als kannste das Dach abhaken! Außer du klebst sie außen, also obendrauf dann haste gute chancen, dass es hält @ACE: hast du so eine Bahn schonmal and Blech geklebt?!? |
-ACE-
#11 erstellt: 25. Aug 2006, 23:11 | |
Jup... und hielt auch... waren selbstklebende Bahnen... Frag mich jetzt aber nicht welche... Da müsste ich innnen Schuppen gehen und schaun... wenns jemanden interressiert, kann ich morgen mal machen... wenn nicht is auch gut. |
Wuchzael
#12 erstellt: 25. Aug 2006, 23:15 | |
Das teure Aly-Butyl Dämmmaterial kann man auch sehr günstig haben!
Wenn das mal kein Tipp ist Grüße! |
CheckerHoFi
#13 erstellt: 25. Aug 2006, 23:32 | |
hm ok, meine waren die V 60 S 4 also auf der einen seite mit folie und auf der anderen mit so steinchen, talkumiert oder wie das heißt. na hättest vielleicht die Folie wegfummeln können aber naja... für größere Löcher isses garnicht so shclecht, da es durch die Vlieseinlage ziemlich fest ist, aber 2 Lagen MXM-Matten tun's genauso! also ich würd grad am Dach lieber die richtigen Matten nehmen... wenns dir runterkommt wirst dir in den Arsch beißen. Aber mach, wie du denkst. |
LeWeL
#14 erstellt: 26. Aug 2006, 01:27 | |
mhm da haste was flasch verstanden am dach will ich ertsmal noch nich dämmen...ich meinet nur das die schweißbahn am dach auch hält...und nich wieder ab geht aber wegen ausdünsten ahste recht |
CheckerHoFi
#15 erstellt: 26. Aug 2006, 10:13 | |
achsoooo, du meintest "Schweißbahnen fürs Dach" okok... ok, so kann man das auch lesen noja, also meine sind in 2 Jahren ca 3-4cm nach unten gerutscht, aber vielleicht wird das ja besser, wenn man drunter keine bitumenschmotze macht... ich hab halt auch noch n schwarzes Auto... da wirds schööön warm ausdünsten tun sie ca 1 Sommer lang, noja und im nächsten wenns richtig warm is vielleicht noch n bissel... aber wie gesagt, ich find das schlimste dran den dreck! weil das ganze siehr nach nem heißen Sommer aus, wie Opas Haut am Hals... |
LeWeL
#16 erstellt: 26. Aug 2006, 12:23 | |
sieht das wirklich so schlimm aus??? naja sieht ja eh keiner werdes mal ohne dise zeugs versuchen wes du drunter hast.....und viliecht noch mir sonen dichtband als 2 schicht dürfte dann ja reichen hoffe ich mal..... |
CheckerHoFi
#17 erstellt: 26. Aug 2006, 15:11 | |
hättests paar tage vorher gefragt... ich hab vorgestern die Türen wieder zugemacht... mit richtigen Matten aber hier n älteres Bild... eigentlich vom Aluring, aber rechts siehste, wo die Schweißbahn anfangs mal war und wie weit sie runtergekommen is... am innenblech!! am Außenblech herrschen ja nochmal bissel höhere Temperaturen... [Beitrag von CheckerHoFi am 26. Aug 2006, 15:13 bearbeitet] |
LeWeL
#18 erstellt: 26. Aug 2006, 16:29 | |
ja is gut zu sehen......muß ich die löche am innenbelch auch zu machen wenn das soundbord auf der türpapa sitzt? |
CheckerHoFi
#19 erstellt: 26. Aug 2006, 17:23 | |
was hast du für ein auto? bzw wie is der LS befestigt? ist er mit dem Türblech verbunden, also spielt er auf das Türvoumen? dann solltest schauen, dass die Löcher alle dicht bekommst. |
LeWeL
#20 erstellt: 26. Aug 2006, 21:15 | |
hab nen audi 80 hätte mein doorborg gerne mit den türbelch verbunden aber das geht nich wegen der türpappe weil die nich gklipst sondern eingehackt wird.hb die ganze türverkleidung verstürkt mit gefk und ein dobo aus hls gebuet is auch bobenfest*g* |
Dämm Material Locz am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 27 Beiträge |
Frage zu MXM-Dämm-Matten Muff am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 6 Beiträge |
dämm frage raz88R am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 5 Beiträge |
Das Nervige Dämm Thema Locz am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 4 Beiträge |
wo bekomme ich dämm material JolliJoint am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 11 Beiträge |
Golf 3 Dämmen, wieviel Dämm Material Streifenjoghurt am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 7 Beiträge |
da da Dämm ! PUG106S2 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 77 Beiträge |
Feuerfestes Car-Hifi-Dämm- und Dämpfungsmaterial ta am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 3 Beiträge |
Dämm(pf)und der vorderen Türen. Habe eine Reihe Fragen B.Peakwutz am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 8 Beiträge |
Dämmung Türpappe - Masse oder Matte? BerndK2 am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 22 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.639
