Dämm Material
Locz
#1 erstellt: 19. Okt 2006, 00:06
Vorweg muss ich sagen ich bin noch neu in der Car hifi szene...deshalb gibts von mir meistens auch nur fragen zu hören...ich habe mir gerade die einsteiger tipps durchgelesen und stieß auf das thema dämmen..klar will ich das auch tun/versuchen...nur mit welchem material...nun gut bitumen das ist klar..aber da gibts ja auch 1000arten...z.b die in den einsteiger tipps nehmen da so zeugs zum heiß machen...jetzt hab ich z.b. bei ebay auch selbstklebendes gefunden...was ist den da zu empfehlen..und kann mir mal jemand sagen was da preislich auch in ordnung ist...anbei hab ich nen link gepostet von solchen platten die mir ganz brauchbar erschienen....wollte nur mal wissen was ihr dazu meint achja noch was ....welche dicke der matten ist den optimal?
MFG Locz
http://cgi.ebay.de/15-Bitumen-XXL-3-4-Hi-End-Daemmung-Daemmmatten-BESTPREIS_W0QQitemZ250037908343QQihZ015QQcategoryZ38773QQrdZ1QQcmdZViewItem
Clarion_Power
#2 erstellt: 19. Okt 2006, 00:25
Erstmal ein LOB. Du bist mit der einzige die sich die Einsteigertips durchlesen.
Sieh mal auf dieser Seite:
http://web7.ws6.ip69...2FD5ACAE88EDEA3A90CE
Da gibts die Sinus Live Dämmmatten. Kosten 2€ das Teil und sind SEHR GUT!
Ich hab se auch benutzt.
Rechne mal mit 10 Matten die Tür. Da kommste normalerweise damit hin.
surah
#3 erstellt: 19. Okt 2006, 15:02
hier gibt es 10 matten für 18.98euro...
Locz
#4 erstellt: 20. Okt 2006, 16:51
erstmal danke für die tollen tipps, nun bin ich aber noch mehr verwirrt...da gibts so ne große auswahl...und ich bin ganz ehrlich bei ner grpßen auswahl kann ich mich net entscheiden... bin da wie ne frau (die frauen verzeihen mir)
irgendwie ist da soviel zum dämmen...das ich auch gar nicht mehr weis ob ich das bitumen überhaupt brauch...ich denke ausprobieren is da wirklich alles....hat schon jemand mal mit der paste gearbeiet..ich kenne da fugen die so zeug vertragen können!
Clarion_Power
#5 erstellt: 20. Okt 2006, 18:00
Also wenn du dir es einfach und Geldbeutelsparsam machen willst dann käufst du dir 20 Matten und dämmst erstmal jede Tür. Innen und Außenblech.
Dann baust du dir deine Lautsprecher rein und DANN guggst du wo es klappert und scheppert.
Die Paste kannste eventuell für die Türverkleidung benutzen.
Locz
#6 erstellt: 20. Okt 2006, 19:11
joa also ich bin normal so das wenn ich was anfang dann mach ich es richtig...hab jetzt dann bald ne woche urlaub...und da wird das auto komplett gedämmt...kann ja nie schaden...hab auch noch paar tipps bekommen wie ich es noch besser von außengeräusche n abschirmen kann...deswegen gleich voll..die halb lösung is net so für mich ;D
surah
#7 erstellt: 20. Okt 2006, 19:43
dann kaufst du dir eben matten und die paste.
zuerst dämmst du alles mit den matten und schmierst die paste überall da rein, wo du mit den matten nicht hingekommen bist...
wenn du es richtig, richtig machen willst musst du sowieso alubutyl nehmen (kostet doppelt soviel wie bitumen, ist aber leichter)
Locz
#8 erstellt: 20. Okt 2006, 19:52
bitte was? ;D wie komm ich den zu dem??? was isn das überhaupt ? und wieso geht kein bitumen
surah
#9 erstellt: 20. Okt 2006, 19:54
bitumen ist natürlich sehr gut, alu butyl soll aber angeblich (hab ich gelesen, ehrlichgesagt ist es mir zum ausprobieren zu teuer...) besser dämmen...
einfach mal bei google suchen...
spl_Freak
#10 erstellt: 20. Okt 2006, 20:05
wenn de günstig an Dämmung rankommen willst dann geh zum Baumarkt und hol dir Bitumendachbarn, kostet ca 15-20€ pro Rolle (1,5M x 20M)
musste aber mit nemm Gasbrenner warm machen-macht sich aber perfekt zum Dämmen von Blechen
Locz
#11 erstellt: 20. Okt 2006, 20:38
wobei das selbstklebende wohl einfach ist zu verarbeiten oder??
spl_Freak
#12 erstellt: 20. Okt 2006, 20:43
Das is wohl war, aber Dachbahn is halt um ein vielfaches billiger und auch vondr Stärke her besser, muss aber jeder selber wissen was er verarbeiten will und kann
Locz
#13 erstellt: 20. Okt 2006, 20:51
hm ja ...aber ich denke ich zahl etwas mehr und nehm dafür die selbstklebende...gerade ich als anfänger...das sollte besser für mich sein!
spl_Freak
#14 erstellt: 20. Okt 2006, 20:56
Ja gut für Anfänger reicht das allemal(musste aber trotzdem mit nemm Heißluftföhn warm machen), es sei denn du kennst jemanden der das schon mal gemacht hat oder sich das zutraut
Locz
#15 erstellt: 20. Okt 2006, 21:45
also heiß mach ich auch die selbstklebenden???
spl_Freak
#16 erstellt: 20. Okt 2006, 21:51
na klar damit die besser kleben und sich deinem Blech anpassen, außerdem versuch mal um diese Jahreszeit Bitumen zu kleben ohne warm zu machen-da würst du wenig Erfolg haben
nich vergessen-vorher das Blech mit Siliconentferner reinigen und anschleifen
Locz
#17 erstellt: 20. Okt 2006, 22:19
anschleifen?? einfach mit bissel schleifpapier oder was?
surah
#18 erstellt: 21. Okt 2006, 10:43
anschleifen ist nicht unbedingt nötig. musst das blech nur komplett von wachs, öl oder sonstigen materialien befreien...
tm.oswald
#19 erstellt: 21. Okt 2006, 11:26
wie machst du die bitumenmatten warm ? normalen fön oder wie?
Hilli.t
#20 erstellt: 21. Okt 2006, 11:36
Ich mach die Matten mit nem Heißluftfön aus´m Baumarkt(9,95€)warm.Hab aber vorher immer auch noch das Blech angewärmt.Noch so ein paar Tips aus meiner Erfahrung:Habe die Matten immer etwas überlappen lassen,bringt meiner Meinung mehr Steifigkeit rein.Nach dem Abkühlen habe ich sie noch zusätzlich mit alfablue bestrichen.Ach so,Matten verwende ich nur von Carhifi-Store Miketta,sind alubeschichtet.Kosten zwar etwas mehr,aber es gibt keine Sauerei und das alfablue hält auch super drauf!
Locz
#21 erstellt: 03. Dez 2006, 04:51
so mein altes dämm thema gefunden..und dachte anstatt wieder was unnötig neues anzufangen...mach ich das hier weiter (dämm themen gibt es ja leider scon zu genüge) *sich selbst verdresch*
beim dämmen der tür innen seite ....kommt ja noch das blecht mit den ganzen löchern..dämmt ihr die zu oder lasst ihr die löcher ...für was sind die eigentlich da?
Clarion_Power
#22 erstellt: 03. Dez 2006, 14:40
Musst alle Löcher im innenblech zukleben, damits en geschlossenes Gehäuse ergibt.
spl_Freak
#23 erstellt: 03. Dez 2006, 14:45
naja muss nich unbedingt sein wenn die Türpappe Luftdicht auf dem Türblech anliegt und gedämmt bzw. verstärkt ist>>>ansonsten würd ich die auch zukleben mit Bitumenmatten
Locz
#24 erstellt: 03. Dez 2006, 15:50
ok zukleben ;D aber für was sind die löcher eiegntlich...hab hier irgendwo mal gelesen das da irgendwie kondenz wasser ablaufen soll...bin ziemlich unsicher!
spl_Freak
#25 erstellt: 03. Dez 2006, 16:08
Sorry ich dachte die Löcher in der Zwischenblechwand, die Löcher unten am Stoß der Tür musst du natürlich frei lassen damit Wasser ablaufen kann und du kein Aquarium in der Tür hast>>>die sind aber so klein das das kaum was ausmacht
Locz
#26 erstellt: 03. Dez 2006, 17:52
ich meinte schon die löcher der zwischenwand...aber da ich keinenplan hab und nur da und da was gehört hab war ich jetzt unsicher...also die löcher der zwischenwand zu ..und unten die kleinen wasser löächer auflassen! ;D richtig?
Clarion_Power
#27 erstellt: 03. Dez 2006, 20:12
JA MAN! RICHTIG!
Car-Hifi Einsteiger Literatur Gesucht
nokialove am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  14 Beiträge
Golf 3 Dämmen, wieviel Dämm Material
Streifenjoghurt am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  7 Beiträge
Tipps zum Dämmen
Eldariel am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  10 Beiträge
Das Nervige Dämm Thema
Locz am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  4 Beiträge
wo bekomme ich dämm material
JolliJoint am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  11 Beiträge
vom Einsteiger zum fortgeschrittenen Einsteiger, aber wie...dazu einige Fragen
Charly___Golf_2 am 23.07.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2003  –  20 Beiträge
dämm material
LeWeL am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  20 Beiträge
Einsteiger sucht Rat :-)
zwurgel1 am 11.07.2003  –  Letzte Antwort am 16.08.2003  –  4 Beiträge
Befassen von Car-Hifi Hilfe
princeboy4u am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  7 Beiträge
aus welchem material ist das kabel? übersetzungshilfe
Vectradamos am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedlinoscoggins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.617
