Astra F Frontlautsprecher
maxell99
#1 erstellt: 30. Sep 2006, 18:12
habe einen Astra F und möchte mein System mit Woofer und Hoch-Mitteltöner hinten um Hoch-Mitteltöner vorne erweitern.
Ich habe jetzt einmal den Lautsprecher unten aus der Tür ausgebaut.
Dieser ist in einer Plastikhalterung einglassen und diese mit drei Schrauben an der Tür fixiert gewesen.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie ich den neuen Lautsprecher befestigen kann.
Hat das schon mal jemand versucht und kann mir da eine Möglichkeit sagen, oder kann man vll den alten Lautsprecher aus seiner Halterung ausbauen (sieht für mich nicht so aus als ob das geht) und den neuen Mitteltöner dann ind die Plastikhalterung einsetzten und festschrauben?
cartronic-singen
#2 erstellt: 30. Sep 2006, 18:48
Für Astra F gibt es fertige LS-Aufnahmen aus Kunstoff.
kinky
#3 erstellt: 30. Sep 2006, 20:22
Noch besser ist es du baust die einfach aus nen Paar MPX Platten oder ähnlichem die Aufnahmen selbst, weil die Aufnahmen aus Kunstoff nicht die Stabilität haben wie z.B. die selbstgebauten aus Holz.
Das ist auch ganz schnell gemacht... ich glaube wir haben beim letzten mal 2 15mm MPX Platten aufeinander geleimt und verschraubt, das passte dann ganz gut!
bc2k1
#4 erstellt: 01. Okt 2006, 00:26
Die Frage ist, ob man den Aufwand betreiben möchte sich das selber zu basteln, oder ob man sich die angesprochenen Plastikadapter einfach kauft und reinschraubt.
Es gibt auch Leute die mit solchen Adaptern mehr als nur zufrieden sind.
Wenn die nötige Stabilität dann doch fehlen sollte, kann man diese ganz einfach mit etwas Dämmmaterial nachholen...
bc2k1
maxell99
#5 erstellt: 01. Okt 2006, 17:28
Also hab mich jetzt mal bissl umgeschaut.
Die Plastikhalterungen hab ich für 15 euro das stück gefunden. Finde ich schon ziemlich deftig den Preis.
Die Idee mit dem Selberbauen aus Holzplatten hört sich aber sehr gut an.
Muss nur noch ne Stichsäge mit 5cm Tiefe auftreiben und längere Blechschrauben für die Montage an der Tür.
Ich werde dann berichten wie der Einbau geklappt hat, sobald es fertig ist, kann allerdings noch etwas dauern da ich noch nicht einmal weiß was für boxen ich einbauen will.
Dazu kommt aber schon die nächste frage, die aber eher unter die Rubrik Anschluß und Verkabelung fällt.
Tylon
#6 erstellt: 02. Okt 2006, 10:17
Du hast ein "Problem" als Auto.
Zumindest für Hifi.
Hab auch einen.
Plastikadapter sind scheiße. Lieber selber bauen. Für 15 Euro kriegst genug MPX....
Aber trotz Adapter kriegst Du maximal so 55mm in die Tür. Mit Originaladaptern nur 53mm......
Zumindest ohne die Türverkleidung zu "modden".
Kannst auch mal die Suche nutzen, gibt schon etliches zum Astra F
B.Peakwutz
#7 erstellt: 07. Okt 2006, 17:15
Hi Tylon, kitzelt dich es etwa auch in Themen mit "Astra F" im Titel reinzugucken?
@ maxell99: Ich fahre auch so einen. guck mal in meine Signatur, evtl hilft dir das weiter ; ). Wo kommst du eigentlich her?
Viele Grüße, Christian
Tylon
#8 erstellt: 07. Okt 2006, 20:21
Jo,
kitzelt gewaltig. Man will ja auch den Leuten helfen. Der Kübel ist schließlich problematisch genug für Hifi und man muß das Rad ja nicht jedesmal neu erfinden
maxell99
#9 erstellt: 18. Okt 2006, 00:41
Hi, hab ja geschrieben das ich mich wieder melde wenn das Projekt Fortschritte macht.
Habe mir nun doch plastikhalterungen gekauft, da ich sie günstig zu den Lautsprechern bekommen habe.
Die Wahl ist nun Schlußendlich auf die "Helxi Blue 62 MK II" gefallen.
Ich weiß... jetzt kommt gleich:
"Aber, aber... die passen doch gar nicht rein"
Aber in meinem Sturschädel kommt so etwas hald nicht an und ich hab sie trotzdem bestellt.
Um es kurz zu machen: Sie passen - wenn auch gerade halt so.
Ich habe nun folgende Konstruktion:
In den alten Löchern der Originallautsprecher ist nun der Plastikadapter mit abgesägten Holzspax befestigt (hatte keine Blechschrauben zur Hand und hält genauso).
Auf dem Plastikadapter ist der Lautsprecher festgeschraubt (ebenfalls Holzspax), aber nicht etwa direkt.
Man benötigt Minimum fünf, besser sechs oder sieben Beilagscheiben als "Abstandshalter".
Dadurch erreicht man das der äußere Ring desLautsprechers praktisch an der Türverkleidung ansteht, man hinten aber genügend Platz gewinnt um die Scheibe noch herunterkurbeln zu können.
Also es ist glaube ich wirklich das Maximum was ein Astra F in Sachen Einbautiefe ertragen kann.
Habe es erst auf der Fahrerseite eingebaut, da ich Arbeitsmäßig im Moment wenig Zeit habe, kann also noch nichts in sachen Klang sagen.
Melde mich dann wieder sobald alles fertig ist, möchte aber schon einmal ein Fazit für "Nachkäufer" abgeben:
Es ist wirklich nur ratsam das System für den Astra F zu kaufen wenn man GUTE nerven hat und auch etwas Handwerksmaterial zum improvisieren zur Hand hatt.
Sorry wegen der überlänge
hobbyschrauber
#10 erstellt: 18. Okt 2006, 09:18
Servus
Du schreibst etwas von Unterlegscheiben zwischen Adapter und Lautsprecher
Das bedeutet doch eigentlich das Dein LS wie auf Säulen auf dem Adapter angeschraubt ist, oder?
Hast Du diesen Spalt abgedichtet bzw. gespachtelt um ein möglichts Dichtes Volumen für den LS zubekommen.....
Ciao Frank
maxell99
#11 erstellt: 19. Okt 2006, 00:15
Das ist ein sehr guter Einwand.
Soll der LS also möglichst Luftdicht sein, oder? ich dachte mir es wäre vielleicht sogar besser wenn er von irgendwoher "atmen" kann.
Tylon
#12 erstellt: 19. Okt 2006, 08:14
Nene, Atmen nur von einer Seite.
Les mal das
maxell99
#13 erstellt: 19. Okt 2006, 11:27
Okay, das klingt sehr einleuchtend.
Was haltet ihr von der idee den 5mm-Spalt mit PU-Schaum oder ähnlichem auszuspritzen? Oder irgend etwas um den Spalt rumkleben?
Und was kann ich mit dem Hecksystem machen, bei dem die LS ja nur in der Heckablage hängen, also im Kofferraum komplett "offen" sind?
interest
#14 erstellt: 19. Okt 2006, 11:39
wo ist denn der Spalt, oh weh habs gelesen
5mm Stahlring dazwischenschrauben, Beilagscheiben weg. und zw ring und adapter Spachteln(Karosserispachtel zb)Zusätzlich kann man den komische Plasteadapter noch mit Bitumen etc versteifen bzw am besten aus mpx selber machen. blos nicht ausspritzen!! .
Denke an deine LS.
Und die LS aus der Hutablage am besten entfernen
Ich hab auch das "Problem" als Auto
grüsse
Dobos an Tür befestigen
AstraGSi am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  6 Beiträge
Mein Astra f Projekt
Stani582 am 12.07.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  31 Beiträge
Opel Astra F
Denyo am 15.09.2003  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  4 Beiträge
Astra F Front Sound
Laut_musik_hörer am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  6 Beiträge
Opel Astra F Sound
boris_held am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  8 Beiträge
Astra F - Fahrer, vereinigt euch!
B.Peakwutz am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  19 Beiträge
Tür dämmen G Astra
mixer_2130 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  4 Beiträge
Astra F Einbau-Hinweise
Bassboost.85 am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  49 Beiträge
Verbesserungsvorschlag Astra F
snoopy2203 am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  25 Beiträge
Türdämmung astra f
SHA-GY_69 am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  18 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.771
