HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Funktioniert mein Plan mit dieser Endstufe? | |
Funktioniert mein Plan mit dieser Endstufe?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1 erstellt: 05. Okt 2006, 09:56 | |
Hallo.. nehmt euch doch bitte kurz Zeit um mir zu helfen..bin mir nicht sicher ob mein Plan mit dieser Endstufe funktioniert.. Link zu Amp-Manual: (Soundstream USA 204 http://www.soundstream.com/manuals/AMP/usa/usa4ch/usa4ch.pdf Mein Plan: Ich komme von der HU mit 1 Cinch-Kabel zur endstufe. Kurz vor der endstufe Splite ich das Signal mit einem Y-Stück auf, damit ich bei Inputs der Amp "füttern kann" vom einten Ausgang der Amp gehe ich auf 2 JBL Control 1 Xtreme (Welches mein Frontsystem darstellt) Vom andern ausgang gehe ich auf 2 JBL Control 28 welche einen Subwoofer ersetzen (dachte mir ich stelle die Endstufe so ein, dass die hinteren Beiden JBL's bloss Frequenzen bis ca. 800 Hz bekommen.. Meine Fragen: 1. Kann ich bei der Soundstream USA 204 bei einem Ausgang einen (??) Lowpassfilter (welcher die Freqs nach unten begrenzt) und einen HPF (welcher das gleiche einfach anderst tut - also nach oben begrenzen) einstellen um meine Hinteren Pseudo-Subwoofer anzutreiben? 2. Ist das ne gute Lösung mit dem Y-Stück oder soll ich einen Radio kaufen, welcher 2 oder mehrere Ausgänge hat bei dem ich den "Subwoofer-Ausgang" schon am Radio selbst einstellen kann? (Also LPF, HPF und sonstiges gezeugs..) Hoffe echt ihr könnt mir helfen.. Danke.. |
hondo23
#2 erstellt: 05. Okt 2006, 11:49 | |
Hi, 1. Achtung, HPF und LPF nicht verwechseln! Low-Pass Filter->Alles NIEDRIGER als diese Frequenz wird durchgelassen, es wird also nach oben begrenzt. High-Pass Filter->Alles HÖHER als diese Frequenz wird durchgelassen, es wird nach unten begrenzt. Verwechseln wird Dich zum Wahnsinn treiben und beschissen klingen...! 2. Die von Dir genannte Amp würde ich so einstellen: Die Schalter: -Sowohl bei Channel 1&2 als auch bei 3&4 auf "Stereo" -X-Over-Mode wieder sowohl bei 1&2 als auch bei 3&4 auf High Pass (nicht wundern, liegt daran dass die hinteren JBL´s Fullrange-LS sind, also für ALLE Frequenzen geeignet.Jedoch spielen sie lt. Daten nur bis 60Hz, also begrenzen wir nach unten, was auch bessere Belastbarkeit bringt.) -Input select auf den Wert "3&4" -Bass EQ auf "FLAT" Die Regler: -"Input Level" ist zum Anpassen der Eingangs- empfindlichkeit an Deine HU, also zum Einpegeln. Also HU auf 3/4 Lautstärke drehen, Input-Level am Amp aufdrehen bis es leicht verzerrt, dann minimal zurück, fertig. -So, jetzt käme hier eigentlich eine Anleitung zur Einstellung der Tennfrequenz, aber ich konnte auf die Schnelle beim besten Willen nicht blicken wie das bei der Soundstream funktioniert. Nur soviel: Stell den Wert auf 73Hz, 800 wird Dir nicht viel bringen. Also lt. Anleitung auf "Color-Code" Green-White, also Widerstand 22kOhm. Ist das eine Art Steckmodul vielleicht auf der Platine? War sowas bei dem Amp dabei? Die hintern LS werden einen vernünftigen Sub jedoch nie ersetzen, da ein Sub einen tieferen Frequenzbereich wiedergibt. Weiter sind die Control allesamt lt. kurzer Sichtung bei Google 8-Ohm-Lautsprecher, also eigentlich für den Heimgebrauch wie Du sicher weisst. Also wird nicht sehr viel rauskommen. Wieso und vor allem WIE willst Du diese Teile verbauen? Das kann eigentlich nur Murks vom Klang her werden.... Hast Du die LS eigentlich schon gekauft? Weil falls nein würde ich Dir erst mal zu einem gescheiten Frontsystem raten! Da kämst Du mit viel weniger Geldaufwand zu definitiv besserem und auch lauterem Klang. Deine Idee mit dem Cinch-Kabel funktioniert übrigens, Du benötigst halt 2 Y-Kabel damit alle 4 Eingänge belegt sind. Gruß, Jan |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 05. Okt 2006, 13:22 | |
jan - danke schonmals für die Antwort.. Weisst du..die Hinteren JBL Control 28 habe ich schon - und die werden eigentlich bloss in den Kofferraum gestellt und befestigt.. die vorderen JBL Control 1 Xtreme habe ich via ebay günstig gekauft.. Nun.. Wie ist denn das genau mit den Ohm? Homegebrauch: 8 ohm.. Auto: 4 oder 2 Ohm.. Stimmt das soweit?? In der Bedienungsanleitung des Amps steht auf der letzten Seite noch was über die Verdrahtung der Lautsprecher.. stimmt es, dass 2 x 8 Ohm in Serie 16 Ohm ergibt, Parallel jedoch bloss 4? Und wie genau wirkt sich der Widerstand der Boxen auf den Klang aus? (evtl auch Lautstärke?) Wäre es auch möglich, das vordere paar über die HU laufen zu lassen, und die hinteren an den (gebrückten) Amp Parallel zu hängen? somit hätte ich 4 Ohm und die gebrückte Leistung des Amps wäre 2 x 100w.. hm..ich seh schon - fragen über fragen - mal schauen ob mir da jemand helfen kann.. Ach ja..noch zu meinen ansprüchen.. im Moment laufen die hinteren JBL Control 28 an einem NoName-Radio auf welchem steht 4 x 15 Watt..und ich bin eigentlich zufrieden - es sollte nur ein bisschen mehr "Bums" haben..(wenn ich nach der Forums-Regel gehe, dass wenn 4x50W draufsteht bloss 4x15W rauskommt dann hat meine HU wohl ne RMS-Leistung von knapp 0.2W..na dann Prost..).. o_0 |
interest
#4 erstellt: 05. Okt 2006, 14:09 | |
wie willst du denn die control 1 denn vorne befestigen? An den A Säulen? Find ich lustig, hatte ganz am Anfang im ersten Auto auch mal hinten in nem Kombi 2 control-1 und einen control sb-5 - wil eine Hutablage wegen des Kombis nicht so wirklich ging . Es gibt aber bessere Möglichkeiten. grüsse |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 05. Okt 2006, 14:59 | |
Ich weiss ich weiss..ihr werdet lachen über mich.. Aber glaubt mir - ich hab es mir wirklich lange überlegt..und diese Lösung ist für mich (denke ich) die optimale zwischen anständigem sound, kleinem preis und wenig aufwand.. Die Control 1 kommen an die Türen, wo bei euch teure Frontsysteme werkeln..einfach an einen Winkel schrauben, welche Sie von links nach schräg spielen lässt..im Moment habe ich so 8cm Papier-lautsprecher, bei denen die Gummisicke kaputt ist inklusive hochtöner in der Mitte..Auch wenn die Lösung mit den JBL's unsagbar weit von euren Autos entfernt ist, wird es sicherlich tausendmal besser klingen als jetzt.. Und nun erklärt mir doch mal einer das mit den Ohms.. |
interest
#6 erstellt: 06. Okt 2006, 14:31 | |
ob ein LS nun 8 oder 4 ohm hat ist eigentlich(auch im Auto) ziemlich egal. Das einzige was passiert ist, dass am amp ein höherer Wiederstand anliegt und sich dadurch die Leistung veringert. In deinem Fall könntest du also ca. 20wrms auf jeden Ls geben. ka, hast du den amp schon? Bei manchen amps steht in der Bda etwas über die zulässige Impendanz(also nach oben...meist 16ohm) aber 8ohm sollte jede amp mitmachen. vielleicht wäre auch ein Leistungsstärkerer amp besser(so 4*100wrms an 4ohm) da ginge dann schon ein bisschen mehr. Allerdings empfehle ich dir wenn überhaupt so eine Kombination sein soll/muss, eine aus den 2 control 1 vorne und ein sub hinten. grüsse |
Gelscht
Gelöscht |
#7 erstellt: 06. Okt 2006, 15:44 | |
Wenn die Anlage erweitert wird dann wie folgt: ein stärkerer Amp (oder ein zweiter).. dann hätte ich die Soundcraft gebrückt fürs FS, und hinten kommt dann irgendwann evtl. ja noch ne Mono-Amp und ein netter kleiner Sub.. aber wir werden sehen.. Halte euch auf dem laufenden.. Danke! |
Endstufe funktioniert nicht /Smokey/ am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 8 Beiträge |
Mein Plan zum doppelten boden, passt das? oracle8 am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 2 Beiträge |
HILFE.Subwoofer & Endstufe funktioniert nicht fiestashorty am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 3 Beiträge |
plan b;) NochWenigerAhnung am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 5 Beiträge |
Soundsystem erweitern. Mein Plan i.O? Lollomat am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 5 Beiträge |
was is mit dieser endstufe? tobi_golf am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 9 Beiträge |
0 Plan - bitte um Hilfe!!!! Koston am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 14 Beiträge |
kein plan FzE_|_Xaiko am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 2 Beiträge |
No Plan Recod am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 2 Beiträge |
kein plan unruhtuning am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 15 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.837
