HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Balance am Radio nach links, Bass vom Sub geht aus... | |
Balance am Radio nach links, Bass vom Sub geht aus.normal?+A -A |
Freeze1984
#1 erstellt: 06. Okt 2006, 16:41 | |
Wenn ich mein Anlage ganz normal laufen habe, FS und Sub, und dann die Balance nach ganz links regele, höre ich nur noch das FS links, Sub ist aus...wenn ich das selbe aber nach rechts regele, höre ich FS rechts UND Sub. Ist das normal oder liegt da ein Anschlussfehler bei mir vor? Wenn ich die Chinchkabel am Radio oder an der Stufe vertausche, geht das genauso nur Spiegelverkehrt. Links mit Sub und rechts ohne Sub. |
SchallundRauch
#2 erstellt: 06. Okt 2006, 16:46 | |
Das was du da beschreibst ist bei vielen Endstufen normal! Oft verstärken diese nur das signal eines Kanals und bilden vorher nicht das Summensignal von rechts und Links. Entweder du kannst das an deiner Endstufe umstellen (Was für eine ist es denn genau?!) oder du musst halt damit leben. Gruß Ansgar |
derpeterparker
#3 erstellt: 06. Okt 2006, 16:47 | |
Ich gehe davon aus, daß der Sub an ner gebrückten 2Kanal Stufe hängt(evtl auch 2kanäle einer 4Kanal usw...). Viele Amps bilden beim Brücken kein Summensignal. Sprich in deinem Fall nutzt die Stufe nur das Signal des Rechten Eingangs. Ist völlig normal PS: Ähm, das was SuR halt gesagt hat [Beitrag von derpeterparker am 06. Okt 2006, 16:49 bearbeitet] |
Freeze1984
#4 erstellt: 06. Okt 2006, 16:47 | |
Es ist eine AS Twister F4-380 Es stört mich zwar nicht, trotzdem interessiert mich das, nicht das ich das falsch angeschlossen habe... |
gaudscho
#5 erstellt: 06. Okt 2006, 16:56 | |
Das hängt schon alleine davon ab, wie's am Radio angeschlossen ist. Ich hab meinen z.b. auch am rechten Subout am Alpine 9853R und der Amp (F2-300) läuft gebrückt, sprich nur am linken Kanal angeschlossen. Der Amp hat in dem Fall nicht die Bohne damit zu tun, denn der Effekt wird durch den Bassfokus des Alpine mit der Balance nach links verschoben und daher bei Balance vol nach links, verloren. Wie hast Du denn angeschlossen und was für eine HU ? Gerd |
Freeze1984
#6 erstellt: 06. Okt 2006, 16:58 | |
Sub an Stufe gebrückt an Kanal 3+4. Radio ist ein Alpine CDA-9831R, dort am Subout. |
gaudscho
#7 erstellt: 06. Okt 2006, 17:08 | |
Laut Bedienungsanleitung des 9831 kannst den Subout auch nicht auf Mono umschalten, wie bei meinem 9853. Damit müssen wir mit diesem "Stereo-Effekt" leben. Gerd [Beitrag von gaudscho am 06. Okt 2006, 17:09 bearbeitet] |
shell.shock
#8 erstellt: 06. Okt 2006, 17:08 | |
Drück doch mal an der AS den Mono Schalter für den 3+4 Kanal. Dann bekommst du normalerweise auch das Summensignal vom Sub-Out L/R.... Wenn das immer noch nicht klappt, liegts echt am Alpine. Ich konnte diesen Effekt aber mit meinem 9835 nicht feststellen. Shell.Shock [Beitrag von shell.shock am 06. Okt 2006, 17:12 bearbeitet] |
Freeze1984
#9 erstellt: 06. Okt 2006, 17:13 | |
An der Stufe ist der Mono-Knopf geschaltet. Es liegt nicht daran. |
gaudscho
#10 erstellt: 06. Okt 2006, 17:13 | |
Gerd |
Freeze1984
#11 erstellt: 06. Okt 2006, 17:19 | |
@gaudscho Das habe ich auch schon gemerkt, als ich gerade einen Chinch abgeschlossen habe, lief der Sub weiter... |
shell.shock
#12 erstellt: 06. Okt 2006, 17:20 | |
Hmmm, is dann in der Tat ungünstig... Shell.Shock |
Freeze1984
#13 erstellt: 06. Okt 2006, 17:21 | |
Das hat doch aber keine klanglichen Nachteile oder? |
gaudscho
#14 erstellt: 06. Okt 2006, 17:29 | |
Hast zwei Bässe angeschlossen, dann ist das 'ne feine Sache. So must eben, wenn aufgrund der Bühnenabbildung die Balance regelst, auf die höher geregelte Seite anschliessen, wobei das ja meist eh nur kleine Verschiebungen +1 oder +2 zur Seite sind und dadurch nicht zu viel Bass verloren geht. Gerd |
Riwa
#15 erstellt: 07. Okt 2006, 14:38 | |
naja ich denke ein Y-Adapter könnte da doch abhilfe schaffen oder!? |
Woofer geht aus wenn balance auf links gedreht wird mhchaka am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 14 Beiträge |
alpine 9815 am radio einstellungs problem spl-junkey am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 24 Beiträge |
Frage zur Balance Kein_Experte am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 10 Beiträge |
Subwoofer nur bei Balance auf links oder rechts laut Smoky_969 am 17.02.2022 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 11 Beiträge |
radio+boxen, rechts mehr leistung als Links Mafiose am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 5 Beiträge |
Alpine Balance conny007 am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 3 Beiträge |
Sub Einstellungen am Radio thepixelflat am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 3 Beiträge |
Weniger Bass weniger nach neuen Radio ohne Sub-Ausgang b-h45 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 14 Beiträge |
radio geht, cd nicht murderer am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 4 Beiträge |
Einstellung am Radio Flocki am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 12 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.391
