HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Woofer geht aus wenn balance auf links gedreht wir... | |
Woofer geht aus wenn balance auf links gedreht wird+A -A |
mhchaka
19:02
erstellt: 28. Mrz 2011, |
Im Auto meines Kumpels befinden sich 1 Subwoofer 2 Boxen eine 4 Kanal Endstufe und ein Alpin Radio. Es funktioniert alles einwandfrei außer wenn man die Balance nach rechts dreht funktionieren trotzdem beide Boxen und der Sub. Dreht man die Balance nach links Funktioniert die linke Box und der Sub dreht sich mit runter. (Vor einiger Zeit löste sich 1 Kabel am Lautsprecher, das wir heute wieder befestigt haben. Vorher funktionierte alles einwandfrei.) Könnte mir da jemand helfen? Vielen Dank im Vorraus.
Solex_Heizer
19:14
sind die beiden normalen Lautsprecher mit einander verbunden? |
Solex_Heizer
19:27
Solex_Heizer
19:34
mhchaka
20:22
Solex_Heizer
20:27
ok da muss ich drüber nachdenken! also ich meld mich |
ChiefThunder
14:28
erstellt: 29. Mrz 2011, |
Nichts verpolt?? |
Solex_Heizer
17:22
hat er die Endstufe irgendwie umgebaut? also ich kann mir das nicht erklären, wenn nichts verpolt ist! ![]() |
B.Peakwutz
17:52
@Solex Heizer: Achte bitte darauf nicht innerhalb weniger Minuten ohne Zwischenmeldung von anderen Leuten mehrmals nacheinander zu antworten. @All: Wenn eine Endstufe gebrückt wird, kann es sein, dass sie nur das Signal von einem Cinchkanal verstärkt. Ist z.B. der linke Kanal an diesem Eingang angeschlossen, von 100%/0% (links) bis 100%/100% (Mitte) gleich laut und ab dort immer leiser, bis es bei 0%/100% (rechts) ganz aus ist. Vertausch mal die beiden Stecker an der Endstufe für den Subkanal. Drehst du die Balance dann auf links, sollte der Woofer ausblenden. EDIT: das Beispiel ist genau falschrum ; ) Grüße, Christian [Beitrag von B.Peakwutz am 29. Mrz 2011, 17:55 bearbeitet] |
dadude1990
18:45
Genau dieses "Phänomen" hatte ich auch mal, es war dann letztendlich wie Liquidity es beschrieben hat. Es reichte also wenn ich nur eine Cinchleitung an den Vertärker angeschlossen hatte (war ne alte Kenwood 2 Kanal). |
DER-KONDENSATOR!!!
18:59
Das kommt öfters mal vor,gerade bei älteren Verstärkern. Ist in dem Fall ganz normal. |
mhchaka
23:04
Sorry ich konnte nicht eher schreiben und in der eile hab ich das Beispiel tatsächlich falsch aufgeschrieben. Dreht man nach rechts werden die Boxen lauter dreht man nach links hört man nur den sub. Ich probiers mal mit dem Vertauschen der beiden Kabel. Danke an alle die sich bemüht haben. Gruß! |
fulk
02:15
erstellt: 30. Mrz 2011, |
Ich würde auch mal am Radio die Cinchanschlüsse prüfen. Nicht, dass vielleicht Ch1+3 und 2+4 verbunden sind. |
goelgater
20:54
hi was für ein alpine ist es denn |
Balance am Radio nach links, Bass vom Sub geht aus.normal? Freeze1984 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 15 Beiträge |
Alpine Balance conny007 am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 3 Beiträge |
Frage zur Balance Kein_Experte am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 10 Beiträge |
Subwoofer nur bei Balance auf links oder rechts laut Smoky_969 am 17.02.2022 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 11 Beiträge |
Lautsprecher kratzen wenn sie lauter gedreht werden screezy am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 4 Beiträge |
radio+boxen, rechts mehr leistung als Links Mafiose am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 5 Beiträge |
??? Woofer ??? dieden am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 2 Beiträge |
sony cdx mp40 balance einstellen schtewam am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 4 Beiträge |
Woofer würgt Endstufe ab? fulk am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 7 Beiträge |
Probleme mit VW GAMMA Andi2005 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 7 Beiträge |
2011
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.964
