HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Endstufe defekt?*WICHTIG* | |
Endstufe defekt?*WICHTIG*+A -A |
_Grilli_
15:27
erstellt: 08. Okt 2006, |||
Hallo Leute, Habe vor kurzem mein neues FS dann bekommen, da mein altes vor geraumer Zeit flöten gegangen ist aus folgendem Grund: Beim Hören normaler Srechlautstärke hatte es auf einmal stark anfangen zu rauchen im Auto, später stellte sich dann heraus, dass aus irgendeinem unergründlichen Grund die Frequenzweiche und der rechte TMT durhgeschmort ist. Also habe ich das Ganze auf Garantie ausgetauscht bekommen ( das System war erst wenige Tage alt ) und habe mich nun heute an den Einau gemacht. Alles konform und korrekt - exakt wie beim alten FS - eingebaut und angeschlossen ( Kabel waren ja weiterhin gelegt ). Nun tritt aber folgendes Problem auf: Lasse ich das FS über die Endstufe laufen und den Pegel am Radio lauter als 11 stelle ( leise Sprachlautstärke ), knackt es ab und zu in den niegelnagelneuen Boxen und geht die Endstufe aus und nichts geht mehr. Lasse ich den Pegel unter 11, so funktioniert auch alles wunderbar. Erst ab dieser Schwelle geht die Endstufe einfach IMMER aus ( auch der Sub, der über die Endstufe läuft ). Als Endstufe nutze ich die Phase RS4. Wenn sie ausgeht dann spring die "On-Lampe" an der Endstufe direkt auch von grün auf rot. Der Kondensator, der vor der Endstufe hängt, läuft jedoch völlig einwandfrei weiter. Noch etwas: Als Rearfill nutze ich Coax-Boxen, die direkt am Radio angeschlossen sind. Fade ich nun mittels des Radios NUR die Rearboxen, die direkt am Radio hängen an, so läuft die Entstufe weiter und auch der Sub, der an der Endstufe hängt, läuft einwandfrei und ich kann massig Pegel geben. Und: Klemme ich die LS-Kabel des FS an der Endstufe ab und lasse dann alles normal laufen, so schaltet die Endstufe sich ebenfalls nicht aus, der Fehler tritt also auch nur dann auf, wenn die LS-Kabel und Boxen direkt an der Endstufe hängen. Nun meine Frage? Woran liegt dieser mysteriöse Fehler bitte ?! Ich bezweifle sehr stark, dass es am neuen FS liegen könnte, da dieses wie gesagt niegelnagelneu ist und es mit dem alten FS aber auch einwandfrei funktionierte alles. Meiner Meinung nach deutet alles auf einen Defekt der Endstufe hin ( !? ), dennoch komisch, dass der Fehler nur dann auftritt, wenn die Boxen an der Endstufe hängen ( evtl was mit nicht geschlossenem Spannungskreislauf zu tun ?! ) bzw ich das Frontsystem ansteure. Ich hoffe so sehr ihr könnt mir helfen und nehmt euch die Zeit meinen Roman hier zu lesen ![]() Danke schonmal im Voraus und Gruß Christian [Beitrag von _Grilli_ am 08. Okt 2006, 16:05 bearbeitet] |
just-SOUND
17:08
Hmmm das würde eventuell den Defekt damals an dem System erklären, denn sowas ist mal extrem ungewöhnlich, dass die Weiche SO wegschmort bzw. ein Kondensator platzt! Bei einem solchen Fehler würde ich gar nicht viel rumprobieren, denn die Endstufe geht eventuell nicht nur aus, sondern schmeisst viell. noch ein sehr unsauberes Signal raus! Schick sie mal zu Phase, bzw. ruf an und lass sie dann mal durchchecken, denn normal ist das nicht!!! |
_Grilli_
17:18
Kondensator geplatzt? ![]() ![]() Ja allerdings, aber die Weiche ist halt voll weggeschmort und das hast du ja auch gesehn Neo... Ist halt nur komisch, dass der Fehler nur dann auftritt, wenn ich das FS dran habe.... aber kann man sagen, dass auch du glaubst, dass ein Defekt am Amp vorhanden ist? [Beitrag von _Grilli_ am 08. Okt 2006, 17:18 bearbeitet] |
just-SOUND
17:21
Ja denke ich! Das die Endstufe den Fehler nur "zeigt" wenn auch ne Last (also das System) dranhängt kann schon sein! |
_Grilli_
17:23
Ja gut, sie zeigt den Fehler aber NUR DANN, wenn ich an Kanal 1/2 das FS dranhänge, hängt nur der Sub an 3/4 läuft das ganze optimal und fehlerfrei ... könnte es sein dass vielleicht an den Kanälen 1/2 was defekt sei wird? |
just-SOUND
17:26
Wir stellen hier halt nur Vermutungen an! KANN sein, muss nicht! Am besten mal bei Phase anrufen und fragen wohin man sie zum testen schicken kann.....viell. ist der Fehler ja "bekannt"! |
_Grilli_
19:35
Mh... weitere Replies ?! |
Amperlite
20:24
Das Abschalten könnte man normalerweise auch mit schlechter Verkabelung oder falscher Impedanz erklären - den Defekt von Lautsprecher und Weiche aber nicht. Ich würde auch auf einen Defekt der Endstufe tippen und von weiteren Versuchen abraten. Es wäre möglich, dass du Gleichspannung am Ausgang der Endstufe hast, welche dir auch ein neues FS zerstören könnte. |
tom999
14:59
erstellt: 09. Okt 2006, |||
Würde auch auf einen Defekt der Endstufe tippen! So einfach schmorrt eine Weiche nicht durch... ![]() Impedanzunterschreitung aufgrund des Frontsystems ist wohl eher unwahrscheinlich! |
_Grilli_
15:22
Okay, ich habe die Stufe soeben ausgebaut und werde sie mal an Phase direkt schicken! Vielen Dank für eure Antworten! ![]() Gruß Christian |
_Grilli_
16:30
erstellt: 06. Nov 2006, |||
Also Leute, die Endstufe ist heute zurückgekommen von Phase direkt mit folgender Antwort: "Bitte LS, Anpassung und Verkabelung prüfen. Levelregler sind keine Leistungsträger! Auch nach längerem Probebetrieb unter wechselnden Lastzuständen konnte die volle Funktion des Verstärkers festgestellt werden." Was soll ich davon nun bitte halten, ich steh völlig auf dem Schlauch?! An der Verkabelung wurde 0 geändert, die liegt genauso wie vorher.... Hoffe auf eure Antworten! Christian |
Amperlite
17:11
Hm, das ist ja mal nicht so einfach. Ich würde vorschlagen du schnappst dir mal ein Multimeter, stellst auf den kleinsten Widerstandsmessbereich und misst bei abgeklemmter Endstufe mal das komplette Frontsystem durch. Von ● Plus nach Minus ● Plus nach Karosseriemasse ● Minus nach Karosseriemasse Auch mal die Lautsprecher einzeln, nach der (entfernten) Weiche. |
just-SOUND
17:41
Genau...das mal durchgehen! Dann viell. mal freeair einen Woofer anklemmen und durchprobieren, mal lauter, mal leiser und hin und her um den Fehler eingrenzen zu können! |
Simon
17:48
Hi! Das Mutlimeter schickt beim der Widerstandsmessung einen Gleichststrom hinaus. Beim Sub ists egal, aber ob das beim HT so ungefährlich ist, weiß ich nicht. Grüße Simon |
Amperlite
17:57
Das ist richtig. Ich vermute, dass der Strom beim Multimeter sowieso stark begrenzt ist. Aber selbst wenn nicht, reicht die thermische Belastbarkeit für einige Sekunden Messung locker aus. [Beitrag von Amperlite am 06. Nov 2006, 17:57 bearbeitet] |
Simon
18:00
Selbst wenn das Multimeter nur 0,2V rausschickt, wären das bei 4 Ohm ja schon 50mA und das ist nicht wenig. Wäre wirklich mal neugierig, wie stark der Strom begrenzt wird. Grüße Simon |
_Grilli_
18:04
Ich werd am WE mal die Lautsprecherkabel freilegen und schauen, vielleicht ist bei dem Vorfall damals ja ein kleiner Kabelbrand entstanden. Könnte es theoretisch auch an den Lautsprechernkabeln liegen oder ist das völlig ausgeschlossen. Werd am WE dann mal die Lautsprecher und die LS Kabel durchtesten oder? Dass das ganze am Radio liegt, ist eigentlich ausgeschlossen oder ?! Siehe meine genaue Fehlerbeschreiung oben. Gruß |
Amperlite
18:10
Ich habe gerade zwei meiner Multimeter gemessen. Das eine mit gewähltem Widerstandmessbereich an einem 47 Ω Widerstand und das andere parallel dazu auf Spannungsmessung. Ergebnis: 60 Millivolt Fazit: Keine Gefahr für Lautsprecher (zumindest mit diesem Digitalmultimeter).
Um das herauszufinden, habe ich die obige Anweisung geschrieben. Von Plus auf Minus darfst du etwa 3 Ohm haben, zur Karosseriemasse darf nie ein Kontakt (0 Ohm) vorhanden sein. [Beitrag von Amperlite am 06. Nov 2006, 18:12 bearbeitet] |
Simon
18:12
Da bin ich ja mal beruhigt. ![]() Grüße Simon |
_Grilli_
18:42
Ich hab nen 3er Golf und dort die LS mithilfe von den 3er Golf Cabrio Metallhalterungen auf dem Zwischenblech befestigt. Daran könnte das nicht liegen oder? Sonst hätten bestimmt schon andere hier im Forum über das selbe Prob geklagt ... |
Amperlite
18:54
Edit: Habe etwas falsch gelesen. Neue Antwort: Nein, das ist kein Problem. Es kann aber sein, dass ein Lautsprecherkabel auf dem Weg zur Endstufe kontakt zu einem Metallteil des Autos hat. Das sollte sich aber herausfinden lassen, wenn du wie in Beitrag #12 beschrieben vorgehst. [Beitrag von Amperlite am 06. Nov 2006, 18:58 bearbeitet] |
_Grilli_
18:55
okay dann bin ich ja beruhigt ![]() ja mir wird wohl nix anderes übrig bleiben als die kabel durchzuchecken, weil was anderes fällt mir spontan jetzt auch nimmer ein ... dass es am radio liegt ist auszuschließen oder? kann man schon auf LS und LS kabel eingrenzen ?! [Beitrag von _Grilli_ am 06. Nov 2006, 19:03 bearbeitet] |
Endstufe defekt? Krusinaldo am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 8 Beiträge |
Rechte Frequenzweiche wird warm XoXJonesXoX am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 8 Beiträge |
Problem mit Steg Endstufe cdyago am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 3 Beiträge |
Altes Soundsystem wandert in neues Auto :) Schmirgus am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 11 Beiträge |
Endstufe oder nur Subwoofer Defekt? Maxi_King am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 5 Beiträge |
Fiat Grande Punto Frequenzweiche Technoente94 am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 13 Beiträge |
frequenzweiche defekt? kleenerpunk am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 31 Beiträge |
Endstufe defekt? daflexxx am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 3 Beiträge |
Frontsystem defekt? (Eton RS161) : ( MPower67 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe defekt? Dj_Falco am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.879
