HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Endstufe oder nur Subwoofer Defekt? | |
Endstufe oder nur Subwoofer Defekt?+A -A |
Maxi_King
12:12
erstellt: 02. Apr 2010, |
Hallo, ich habe gestern während der Autofahrt auf normaler Lautstärke Musik gehört, als plötzlich ein recht lautes Plockgeräsch aus dem Kofferraum kam. Hab mir erst nichts dabei gedacht. So nach ca. einer Minute hat es im Auto verbrannt gerochen. Hab das Radio direkt abgeschaltet und bin rechts ran gefahren. Als ich dann den Kofferraum öffnete, sah ich, dass einer der beiden Subwoofer qualmte. Bin dann erst mal nachhause gefahren und habe die Verkabelung überprüft. Dort war alles in Ordnung. Nur bei der Endstufe, wo der Subwoofer dran war, waren beide 40A Sicherungen durch. Habe die Sicherungen ersetzt und den Subwoofer wieder dran angeschlossen. Habe das Radio nur eingeschaltet und der Subwoofer fing direkt wieder an zu qualmen. Nun möchte ich wissen ob die Endstufe oder nur der Subwoofer kaputt ist. Technische Daten: Subwoofer 2x: Impulse US Acoustics FC1500 30cm High End Subwoofer Superflach durch neueste Neodym Technik Belastbarkeit : 1500Watt max. Belastbarkeit : 750Watt RMS Frequenzgang : 20Hz - 1.500Hz Impedanz : 4 Ohm Kennschalldruck : 87dB bei 1Watt /1meter Große Langhub Sicke Extrem steife 1cm dicke Waben Membran Hochglanzpolierte Polplatte Resonanzarmer verchromter Korb Resonanzarmer Aludruckgusskorb große 64mm Schwingspule vergoldete Terminals bis 6qmm Polkernbohrung große verstärkte stabile Litzen empfohlenes Gehäuse: 34ltr. geschlossen 57Liter Bassreflex Endstufe 2x: Carpower Wanted-1/800D Max. Ausgangsleistung an 2-Ω-Lautsprecher: . . 1000W Ausgangsleistung Sinus an 2-Ω-Lautsprecher: . . 800W an 4-Ω-Lautsprecher: . . 500W Frequenzbereich: . . . . . . . 15 – 250 Hz Line-Eingang Empfindlichkeit: . . . . . . einstellbar von 0,3 – 8 V Impedanz: . . . . . . . . . . 20 kΩ Line-Ausgang: . . . . . . . . . durchgeschleiftes Eingangssignal Trennfrequenz: . . . . . . . . 40 – 250 Hz; 18 dB/Okt. Subsonic-Filter: . . . . . . . . 15 – 50 Hz; 18 dB/Okt. Bassanhebung: . . . . . . . . 0 – 18 dB/50Hz Störabstand: . . . . . . . . . . 95 dB Klirrfaktor: . . . . . . . . . . . . < 0,4% zulässige Lautsprecherimpedanz am Ausgang: . . min. 2Ω Stromversorgung: . . . . . . 11 – 16 V , 70 A Einsatztemperatur: . . . . . 0 – 40 °C Abmessungen: . . . . . . . . . 245 x 65 x 420mm Gewicht: . . . . . . . . . . . . . . 5,25 kg |
SeppSpieler
12:21
Hi, prüf mal ob der Sub noch Strom durchlässt, zb mit ner AA Batterie, wenn sich die Membran bewegt. Wenn sie sich bewegt, hat wohl der Amp was abbekommen, falls Garantie drauf ist, nutze diese, falls nicht, wende dich an Ämplifier, der kennt sich sehr gut mit Endstufen aus und kann sie vl reparieren. |
Maxi_King
19:03
Also es liegt an der Endstufe. Such jetzt ne passende endstufe für die 2 Subs. Kann mir jemand eine passende Endstufe empfehlen? |
SeppSpieler
00:05
erstellt: 03. Apr 2010, |
Gibts viele. Welche Impedanz? Kosten? Stromversorgung? |
Maxi_King
10:06
erstellt: 04. Apr 2010, |
Würde diese Endstufe zu meinen Subs passen? Eyebrid Y2A1Y2000D 1 x 500 Watt RMS (mono an 4 Ohm), 1 x 2000 Watt RMS an 1 Ohm, total entflochtenes und doppelseitiges Platinenlayout, 1 Ohm stabil, 18 dB/Okt. LP Filter 40 - 200 Hz, Eingangsempfindlichkeit regelbar von 200 mV - 5 V, Bass Remote Control, Direct Input Terminals für 20 mm² Powerkabel, integriertes Subsonicfilter, beleuchtetes Logo |
Endstufe oder Subwoofer defekt? ABUZNN am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 2 Beiträge |
endstufe defekt ?? beckmann am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 6 Beiträge |
Endstufe defekt? daflexxx am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt? Krusinaldo am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe defekt? Dj_Falco am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt? Astra_912 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt?*WICHTIG* _Grilli_ am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 22 Beiträge |
Endstufe evt. defekt? Ronny70 am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 3 Beiträge |
Hifonics Zeuz endstufe defekt c20xe4008 am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 2 Beiträge |
Protect Lampe an. Endstufe defekt? Parker-Pdafb am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 4 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.745
