richtiger Cap-einbau
DeBabbes
#1 erstellt: 30. Okt 2006, 21:11
Hallo!
Bin im Mom dabei, meine Anlage einzubauen! Als ich nen Kumpel gefragt hab, wie er meine Idee findet, hat er mich drauf hingewiesen, dass der Cap nicht all zu weit von der Endstufe entfernt sein sollte, da er sonst seine eigentliche Funktion verlieren würde! Stimmt das? Und wenn ja, wie weit weg darf er denn sein ? Also wir reden hier von Kabellänge
Mfg
hg_thiel
#2 erstellt: 30. Okt 2006, 22:02
Mehr als 30 cm nicht
Was hast du denn genau vpr für Komponenten zu verbauen ? Eventuell brauchst du keinen oder stellt dir am besten direkt eine kleine Batterie hinten rein.
DeBabbes
#3 erstellt: 31. Okt 2006, 08:15
Wie es auch bei mir unten steht:
HU: Alpine 9854 R
FS: AS X-Ion 130 mit HS 25 vol
AMP: Steg K4.01
Und als Sub nen Hertz oder JL oder vllt noch was anderes...!
Mfg
audia6c4
#4 erstellt: 31. Okt 2006, 08:36
Warum sollte ein Kondensator seine Funktion verlieren,wenn er weiter entfernt ist als 30cm???...Die Funktion ist doch die, dass er der Endstufe schneller den benötigten Strom liefern soll als die Batterie es kann....und das tut er auch aus einer Entfernung von 40 oder 50cm oder mehr....natürlich: desto näher desto besser, keine frage, aber zu sagen, er verliert seine Funktion, wenn er von der endstufe weiter weg als 30cm is, ist meiner meinung nach falsch....
Edit: Grob gesagt, könnte man einen Cap im aufgeladenen Zustand als Zusatzbatterie ansehen bzw. als Entlastung der Starterbatterie um Spannungseinbrüche zu vermeiden....
Edit1 Ich wollte eigentlich nur sagen,dass du meiner meinung nach keine Bedenken haben musst,wenn der Cap etwas weiter als 30 cm von der Endstufe entfernt ist....
Mfg Thomas
[Beitrag von audia6c4 am 31. Okt 2006, 08:43 bearbeitet]
DeBabbes
#5 erstellt: 31. Okt 2006, 08:55
ok, danke !
hab eben nur gedacht, dass sich der gespeicherte Strom nach der Abgabe bei einem zu langen Kabel zu arg verteit und somit nicht wirklich den benötigten strom zur Stufe weitergibt, den siese benötigt!
Is bestimmt falsch ausgedrückt, aber man versteht mich hoffentlich
Mfg
bassgott
#6 erstellt: 31. Okt 2006, 09:09
der entscheidende vorteil eines caps gegenüber einer batterie ist seine geschwindigkeit, in der er strom abgibt.
je näher er an der endstufe sitzt, um so deutlicher ist der effekt.
mit zunehmender entfernung hat der kabelwiederstand dann auswirkung auf den gesammtinnenwiederstand und die stromlieferfähigkeit nimmt immer mehr ab.
deshalb sollten caps immer SO NAH WIE MÖGLICH an den vestärker mit dem größen kabelquerschnitt der machbar ist.
Power Cap - was macht er genau?
elefantenherde am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  2 Beiträge
Dimensionierung von Power Cap & Endstufe
OrangeWeed am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  10 Beiträge
Cap oder Zusatzbatterie - Unterschied?
Harrycane am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  75 Beiträge
2,2F Cap reicht nicht???
Cassius2F am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  9 Beiträge
Frage zum Cap
Silence18 am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  7 Beiträge
Power Cap testen?
Pampersjoe am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  3 Beiträge
cap will nicht...
beaty89 am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  2 Beiträge
Power Cap von Helix
Maze007 am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  6 Beiträge
Cap einbauen
wolle83 am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  3 Beiträge
blaues Dietz-cap
fl0w0r am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  16 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.065
