HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Hifi-Sytem zusammenstellen | |
Hifi-Sytem zusammenstellen+A -A |
Dan99
#1 erstellt: 08. Nov 2006, 20:00 | |||
Guten tag... ich möchte mir nen hifi-sytem zusammenstellen! ein radio habe ich schon undzwar das pioneer DEH-P6700MP ich wollte noch nen frontystem einbauen Einbauplätze für 170/60 und 100/43 , nen subwoofer und natürlich ne endstufe 4 kanal! für das frontsystem kann ich si 70 euro ausgeben für den subwoofer ca. 120 euro und für die endstufe nochmal 120 euro! -soo ich fahre einen seat ibiza 6k 1.4 mp sun -ich höre eig. alles hauptsäclich techno, house, hip-hop!, jz möchte ich gerne nen par vorschläge haben |
bc2k1
#2 erstellt: 08. Nov 2006, 23:42 | |||
Manchmal hilft einfach nur mal durch die Threads zu klicken. Vielleicht klappt das auch bei dir. Es gibt hier unmengen an Beiträgen die mit gewissen Preisgrenzen und empfehlungen zu tun haben. Ich denke du findest da auch einen. Klick bc2k1 |
Dan99
#3 erstellt: 08. Nov 2006, 23:50 | |||
aber bis ich was passendes finde dauert das echt ziemlich lange..! also wenn es nicht zu anstrengend is ma hier was zu posten dann bitte ich euch drumm dankööö |
bc2k1
#4 erstellt: 08. Nov 2006, 23:54 | |||
Ein Link reicht nicht? bc2k1 |
7sleeper
#5 erstellt: 09. Nov 2006, 12:48 | |||
uh das Budget ist aber sehr begrenzt... Da würd ich dir ne Carpower HPB-604 Endstufe empfehlen, das ist so ziemlich das günstigste, was noch ne gute Leistung und Qualität bringt. -> 119 Euro Subwoofer, den SPL Dynamics V-10S4 der mit den 200WRMS grad noch gut auskommen wird und qualitativ bestimmt ned so übel ist. -> 99 Euro, 20 Euro weniger als im Budget (investieren in FS) Ich denk ma beim Ibiza passen auch 16er rein also würde ich das Powerbass S-6C 16cm DIN 2-Wege System nehmen. -> 79 Euro. Alle Angaben ohne gewähr :D, ich gestehe, ich habe alle Komponenten noch niemals gehört, geschweige denn in dieser Kombination. Aber da man von den einzelnen Firmen nur mehr oder weniger gutes gewohnt ist denk ich ist das Angebot vertretbar, obwohl es sehr an der unteren Grenze der Einsteigeranlage ist, wird es jemanden der vorher nur die Werksanlage hatte, sehr beeindrucken |
Dan99
#6 erstellt: 09. Nov 2006, 22:07 | |||
was haltet ihr hiervon: Radio: Pioneer DEH-5800 MP Boxen: Rainbow SLX265 Deluxe Subwoofer: Helix W12 Competition Endstufe (Subwoofer): Carpower HPB-1502 Endstufe (Boxen): Audison SRX2 |
IrrerDrongo
#7 erstellt: 10. Nov 2006, 00:33 | |||
Ich dachte, du hättest schon ein Radio? |
bbkrone
#8 erstellt: 10. Nov 2006, 00:59 | |||
Zu dem FS kann ich nur sagen, dass ich das AIV 165 deluxe habe, welches baugleich ist und ich kann es wirklich nur empfehlen!!
Und zum Sub: Der liegt aber doch nicht mehr in der angegebenen Preisklasse, oder? [Beitrag von bbkrone am 10. Nov 2006, 01:02 bearbeitet] |
Dan99
#9 erstellt: 10. Nov 2006, 14:23 | |||
nein aber ich kann die ganzen sachen komplett wahrscheinlich billig bekommen aber wie viel würdet ihr für das system bezahlen?? |
IrrerDrongo
#10 erstellt: 10. Nov 2006, 15:07 | |||
Neu oder gebraucht? |
Dan99
#11 erstellt: 11. Nov 2006, 02:13 | |||
so gut wie neu 3 monate alt und es sind noch 21 monate garantie drauf... original verpackt usw. |
Dan99
#12 erstellt: 15. Nov 2006, 22:42 | |||
hallöchen ich habe mal wieder eine frage: was haltet ihr hiervon? BL GTO 1201.1 1200 Watt Subwoofer -Endstufe Ausgangsleistung 1 x 787 Watt RMS an 4 Ohm, Klirrfaktor < 1% (THD + N) 1 x 1114 Watt RMS an 2 Ohm, Spannungsversorgung 14,4 V, Klirrfaktor < 1% (THD + N) Signal-Rauschabstabd : 70 dBA (bezogen auf 1 Watt bei 4 Ohm)Dynamische Ausgangsleistung: 1339 Watt an 2 Ohm Effektiver Dämpfungsfaktor: 6,348 bei 4 Ohm Frequenzbereich : 10 Hz – 302 Hz (-3 dB) Max. Eingangsspannung: 6,1 V Max. Eingangsempfindlichkeit: 140 mV Frequenzabhängige Ausgangsdämpfung 0,14 dB bei 4 Ohm Fernbedienung zum Einstellen der Lautstärke im Bassbereich (als Zubehör lieferbar) Eingebaute elektronische Frequenzweiche: 12 dB-Tiefpassfilter, einstellbar Regler für variable Bassanhebung Zwei Vorverstärkerausgänge mit vollem Frequenzumfang Cinch-Eingänge (Line-Level) Abmessungen (H x B x T): 475 x 313 x 60mm JBL GTO 75.4 520 Watt 4-Kanal Vollbereichsendstufe Mehr Technik: Komplett neue Schaltungstechnik mit optimiertem Layout. Erstklassige Lautsprecher verdienen einen erstklassigen Antrieb, damit sie ihr volles Potenzial entfalten können! Diese Modelle verfügen über Hi-Level-Eingang, Vorverstärkerausgang mit vollem Frequenzumfang und vollvarialbler Weichenausstattung. Weitere Besonderheiten sind ein neues Bedienkonzept mit oben liegenden Schaltern & Reglern (GTO 75.4/755.6), DBO-Schaltkreis (variables Subsonic-Filter) und optionaler Fernbedienung. GTO 755.6 hat eine interne Generierung des Subwoofer Signals, dadurch non-fading Sub Out bei 4-Kanal Anschluss. Wertige Optik: Massiver Alu-Spritzguss-Kühlkörper · Silberne Kunststoff-Applikationen an beiden Seiten · Plexiglas-Abdeckung · Option für interne Neon-Beleuchtung. Technische Daten Prinzip 4-Kanal Sinunsausgansleistung: 4 x 104 Watt Musikausgangsleistung: 4 x 142 Watt Sinusleistung gebrückt: 600 Watt Impedanz stabil bis 2 Ohm Rauschabstand: 80 dBA Frequenzbereich 10 Hz - 83 kHz Anschlüsse: Hi-Level-Eingang Vorverstärkerausgang Abmessungen: 384 x 60 x 313 mm (BxHxT) Gewicht: 6,37 kg JBL P 1220 BR 1600 Watt Bassreflex- Subwoofer High End Subwoofer Kiste aus der Power Series von JBL. Echte 1600 Watt und ein unglaublicher Druck erzeugen Erdbeben ähnliche Bassbewegungen in Ihrem Fahrzeug. Die Experten sind sich Einig - autohifi 3/2004 Testurteil: Absolute Spitzenklasse. Plexi-Fenster, Alu-Spritzgusskorb. 300 mm Bassreflex Subwoofer Maximale Belastbarkeit 1600 Watt Belastbarkeit 400 Watt RMS Wirkungsgrad (2,83V/1m): 91dB Nennimpedanz: 4 Ohm Frequenzbereich 20 Hz - 400 Hz Schwingspulendurchmesser: 80mm Kevlar®. D1349beschichtete Bassmembran Einbautiefe: 172mm Durchmesser der Einbauöffnung: 275mm Focal 165-V2 150 Watt 2 Wege Komponenten System 165-mm-Mitteltieftöner mit 25-mm-Schwingspule und 84-mm-Magnet Membran-Material: Polyglass Hochtöner TN47 Inverskalotte und Phase-Plug Kalotte aus Tioxid 5 Doppelter Neodynium-Antrieb in Push-pull-Anordnung Optimiertes angekoppeltes Volumen 20-mm-Schwingspule auf Aluminiumträger Ferrofluid für hervorragende Belastbarkeit Detailreicher, auflösender, jedoch sanfter Klang Separate Frequenzweiche FA165V2 mit 12 dB/Oktave Hochtonpegel und Mitteltonpegel getrennt einstellbar Maximale Belastbarkeit: 150 W Nennbelastbarkeit: 75 W Wirkungsgrad: 93 dB (2,83 V/1 m) Frequenzgang: 60 Hz–20 kHz Mit abnehmbarem Gitter Canton QS 2.16 130 Watt 2 Wege Komponenten System Prinzip - 2-Wege-Kompo-System Nenn-/Musikbelastbarkeit - 90 / 130 Watt Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 87,5 db (1 W, 1 m) Übertragungsbereich - 40...30.000 Hz Übergangsfrequenz - 4.000 Hz Tieftonchassis - 2 x 165 mm, Aluminium Hochtonchassis - 2 x 25 mm, Alu-Mangan Impedanz - 4...8 Ohm Impulse PowerCap Kondensator 5 Farad Highend 5 Farad Powercap der Edelschmiede Impulse. Schnellste Ladung und niedrigste Toleranz garantiert allerbeste Ergebnisse. Digitale blaue Spannungsanzeige mit zusätzlichem blauen rundum Neonring. Je 6 LED`S pro Seite. Alarm bei Verpolung und Über-Unterspannungsschutz. Lieferung erfolgt in formschöner Holzbox. Kapazität: 5,0 FARAD Toleranz: +/- 5% Spannung: 12 - 16 Volt ESR (CAP): 2mOhm @ 120 Hz Abmessungen: 380 x 85 x 80 mm Besonderheiten: Digitale blaue Spannungsanzeige blauer Neonring blaue Lade-Lauf-LED´s |
hg_thiel
#13 erstellt: 15. Nov 2006, 23:00 | |||
Das sieht ganz gut aus Canton und Focal taugen auch was JBL würde ich abstand von nehmen. Wenn ich bei der Subwoofer beschreibung schon lese: 1600 echte wattt und darunter dann 400 watt rms [Beitrag von hg_thiel am 15. Nov 2006, 23:02 bearbeitet] |
Dan99
#14 erstellt: 15. Nov 2006, 23:04 | |||
warum würdest du die finger von jbl lassen? [Beitrag von Dan99 am 15. Nov 2006, 23:05 bearbeitet] |
hg_thiel
#15 erstellt: 15. Nov 2006, 23:16 | |||
Weil ich die klanglich nicht mag. Bei denen taugen nur die sachen aus den GTI serien was finde ich |
Frontsystem + Subwoofer + Endstufe? Budget: ca 500 Euro Jonas_08 am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 10 Beiträge |
FS Einbau Seat Ibiza 6k Dj-HOuze am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 10 Beiträge |
Frontsystem, seat ibiza 6k ohne Türlautsprecher? devildriver85 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 10 Beiträge |
Seat Ibiza 6k subwoofer funktioniert nicht CupRa91 am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 6 Beiträge |
Kofferraum umbau | 2 Subs TS-SW3001S4| Seat Ibiza 6k creah am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 15 Beiträge |
Car HiFi-Anlage zusammenstellen und einbauen Shark774 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 5 Beiträge |
Radio für Subwoofer und Endstufe TriixXar am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 30 Beiträge |
4-Kanal Endstufe- Subwoofer und Frontsystem myLooo am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 2 Beiträge |
Seat Ibiza 6k: Kofferraumdeckel ruhig stellen? thepixelflat am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 10 Beiträge |
CarHifi Anlage für ca 700-800 euro n0s3bl00d am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 25 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlettiemicklem
- Gesamtzahl an Themen1.555.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.092
