Schnäppchen oder Reinfall? Phase Linear PC 220.2
Dirk79
#1 erstellt: 04. Jan 2007, 14:28
Hi @all,
wie die Überschrift schon sagt, bin ich mir in dem Punkt nicht ganz sicher. Habe bei ebay eingekauft, und wollte eigentlich eine günstige Endstufe für meinen Subwoofer erwerben (Rodek RW30DM). Nun kommt diese kleine niedliche alte Endstufe bei mir an und ich frage mich was die so kann. Hatte mir zumindest von den Maßen mehr erwartet. Die ist ja höchstens 15*25 cm. Und als Anschlüsse ist da nix zum schrauben, sondern so Stifte für Gabelschuhe. Abgesichert ist die Endstufe mit einer 30 Ampere Sicherung, was mich ein bißchen hoffen lässt. Sinus soll sie bei 4 Ohm 75, bei 2 Ohm 120 watt haben. Da der Subwoofer ne Doppelschwingspule mit je 3 Ohm hat, dachte ich das so bei 3 Ohm ca. 100 Watt Sinus anliegen.
Desweiteren hat das Ding wahrscheinlich keinen LPF. Es steht nur ein LOW-PASS XOVER mit 40-180 Hz da drauf. Aber reicht das??
Ich mache gleich noch ein paar Bilder. Ich würde mich freuen, wenn jemand was zu dem Ding sagen könnte. Ob es lohnt ihn einzubauen oder ob der gleich in die Tonne kann.
mfg
Dirk
Dirk79
#2 erstellt: 04. Jan 2007, 15:22
Hier mal ein paar Bilder: (Sorry für die schlechte Qualität)
Blut-aus-Ohren
#3 erstellt: 04. Jan 2007, 16:34
Ich kenne die jetzt nicht.
Aber die älteren Sachen sind garnicht so verkehrt
von den alten Endstufen. Hat 6 Schalttranistoren
und 8 fürs signal so wie ich das sehe. Netzteil
sieht auch ok aus.
Ich baue mir lieber sowas ein , als nen neodigital
Angeberamp.
Mario
#4 erstellt: 04. Jan 2007, 16:49
Die Stufe ist auf jeden Fall kein Ramsch, wie man ihn im Internet sehr häufig finden kann. Bestimmt sehr fein für ein Frontsystem! Im Brückenbetrieb, wenn möglich und die Daten stimmen können 240 Watt RMS an 4 Ohm möglich sein. An 6 Ohm (Beide Woofer-Spulen Parallel) keine Ahnung!
Dirk79
#5 erstellt: 04. Jan 2007, 16:51
Ich kenne mich leider mit der Technik einer Endstufe im Inneren nicht aus. werde morgen nochmal bessere Bilder machen, vielleicht kannst du dann nochmal was dazu sagen. Ich frage mich nur, wie man ordentlich Strom zuführen soll bei so Kabelschuh Adaptern. Da passt ja vielleicht 4mm² dran, aber mehr auch nicht.
mfg
Dirk
Blut-aus-Ohren
#6 erstellt: 04. Jan 2007, 16:58
Kabel kann man ausdünnen für so
mikrige Anschlussklemmen.
Was hasten für die bezahlt?
Dirk79
#7 erstellt: 04. Jan 2007, 17:14
Stimmt... dann kann ich ja mein 10mm² nehmen. Am Besten verlöte ich es mit dem Kabelschuh. Wo ich FS lese. Eigentlich wollte ich mein FS mit einer Soundstream PIC 2.240 betreiben. Dann könnte ich die doch für den Sub nehmen, und das Phase Ding für das FS?
Hab die endstufe für 39,50 € incl. Porto bekommen. Hab mich schon geärgert..
mfg
Dirk
Mario
#8 erstellt: 04. Jan 2007, 17:22
Ist doch ein super Preis für die Phase!
Naja die Soundstream Picasso 2.240 hat die gleichen Daten lt. Beschreibung. Einen Unterschied bringt es wohl kaum!
Weitere Möglichkeiten wären ein anderer Subwoofer oder eine andere Endstufe.
Blut-aus-Ohren
#9 erstellt: 04. Jan 2007, 17:35
Der Preis ist sehr anständig. Denke mal nicht das du was
damit verkehrt machst.
Kannst ja ausprobieren ob Sub oder Front.
Wenn die schön Rauscharm ist dann ran mit der ans
Frontsystem.
Dirk79
#10 erstellt: 08. Jan 2007, 10:35
Hi
Hier hab ich mal 2 bessere Bilder der Endstufe. Sie hat ja die gleichen Leistungsangaben wie meine Soundstream, ist aber mit 30 Ampere abgesichert. Die Soundstream nur mit 20 Ampere?? Ich denke ich werde sie dann fürs FS benutzen.
Vielleicht kann jemand zu der Stufe mit den besseren Bildern noch etwas sagen.
mfg
Dirk
MasterFlok
#11 erstellt: 08. Jan 2007, 14:48
Wenn man zwei Widerstände mit jeweils 3ohm parallel schaltet, dann bekommt man also 6ohm. Sehr interessant, ich komme jedenfalls nur auf 1,5ohm, aber warscheinlich wirst du mir das mal vorrechnen
[Beitrag von MasterFlok am 08. Jan 2007, 14:48 bearbeitet]
MasterFlok
#12 erstellt: 08. Jan 2007, 14:51
Am Besten ist es, wenn du es nicht lötest. Schonmal was vom Übergangswiderstand gehört?
Dirk79
#13 erstellt: 08. Jan 2007, 14:53
Ja, gehört schon. Aber ist der dann so groß, das das ins Gewicht fällt? Die größten Stecker haben eh nur einen 6qmm Eingang, ich muß dann die 10qmm eh reduzieren. Oder was wäre die beste möglichkeit, den Strom an die Stufe zu bekommen?
mfg
Dirk
Blut-aus-Ohren
#14 erstellt: 08. Jan 2007, 14:57
Erst crimpen, dann löten.
Mach ich manchmal auch.
Wenn ich auf ´Nummer sicher gehen muss für eine
ordentliche Verbindung, pfeife ich auf 0,1 Spannungsabfall mehr! Und beim FS Amp fliessen nicht so hohe Ströme!
MasterFlok
#15 erstellt: 08. Jan 2007, 15:23
Ob das Lötzinn die Verbindung merklich stabilisiert wag ich zu bezweifeln, aber wer weiß wie du die Stecker crimpst
[Beitrag von MasterFlok am 08. Jan 2007, 15:23 bearbeitet]
Dirk79
#16 erstellt: 08. Jan 2007, 15:44
Ich glaub er meinte eher eine gute leitende Verbindung, als eine mechanich physische Verbindung :-)
Eins ist mir gerade eingefallen. Wenn ich die für mein FS nehme bekommt das FS aber FullRange ab. Das Ding hat ja nur nen LPF. Kann mein System das generell ab?
mfg
Dirk
Blut-aus-Ohren
#17 erstellt: 08. Jan 2007, 17:29
Also ich mach die Isolierung so 3cm ab.
Dann so richtig schön mit der Rohrzange die Öse oder
den Kabelschuh dranballeln bis die Tränen kommen.
Und zum schluss Herdplatte an Kabelschuh auflegen und mit dicken
Lötkolben ordentlich Zinn drauf das man sich im Zinnbad sehen kann.
Mario
#18 erstellt: 08. Jan 2007, 18:04
Wenn man zwei Widerstände mit jeweils 3ohm parallel schaltet, dann bekommt man also 6ohm. Sehr interessant, ich komme jedenfalls nur auf 1,5ohm, aber warscheinlich wirst du mir das mal vorrechnen :.
Oups! Sorry, Reihenschaltung war gemeint!
Phase Linear Audiophile
iLLuM!nATuS_tm am 20.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  22 Beiträge
phase linear 165.25 cfs
Tekkineo am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  16 Beiträge
Phase linear PB 4
Aykane am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  4 Beiträge
Phase Linear Opus4 Daten?
pummel1972 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  9 Beiträge
Phase Linear Aliante - Eure Meinung
Peter_Pan am 18.10.2003  –  Letzte Antwort am 19.10.2003  –  5 Beiträge
phase linear aliante an alpine pdx-5?
goodtoknowthat am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  19 Beiträge
FRAGE an Phase Linear Audiophile Six-Besitzer
McPu am 18.10.2003  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  2 Beiträge
Steg QM 220.2 anschließen...?!
llsergio am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  6 Beiträge
Steg 220.2 wichtige frage
VW_Power am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  6 Beiträge
Pegelschalter Phase PC 100.20
andy468 am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.438
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.758
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
