problem mit enstufe
Aynali
#1 erstellt: 12. Jan 2007, 17:04
hallo
hab zwar folgenden Problem ,seit kurzem erst gehen die kompletten boxen nicht ,ich höre kein ton ,enstufe geht zwar an aber anstatt der nur rot zeigen soll zeigt der auch grün irgentwie ,und früher als es noch ging war immer rote led an und dann kam auch sound,aber seit kurzem erst ist der grüne led auch an.hab mal kurzzeitig den remote kabel raus und wieder reingemacht dann ging er kurz und dann wieder nicht,???was kann das sein??
hab andere remote kabel geht immer noch nicht ,auch manchmal wo es noch allles ging ,macht er solche faxen aber jetzt nur noch ,bitte helfen..
Aynali
#2 erstellt: 13. Jan 2007, 13:51
habt ihr echt keine ahnung
cliobastler
#3 erstellt: 13. Jan 2007, 13:59
also wenn die protection led leuchtet kann es nur diese sachen sein:
1.) Sicherung kaputt??
2.) Kurzschluss an denn lautsprechern. d.h. + und- sind zusammen gekommen
3.) zuwenig spanung (mit multimeter nachmessen)
4.) masse falsch gewählt (auch mit multimeter nachmessen)
so wenn du das alles gemacht hast, zu jedem punkt genau reinschreiben, was dabei herraus gekommen ist. dann können wir mit sicherheit weiterhelfen
robby45
#4 erstellt: 13. Jan 2007, 14:41
Hört sich nach einen Wackelkontakt in den Anschlussbuchsen an?
Wenn du die Remote einsteckst gehts kurz dann wieder nicht?ebenso schreibst das war schon mal als er noch ging. Also ist die Sicherung sicher nicht defekt sonst ginge gar nichts. Steck mal ein und bewege die Stecker mal evtl hast erfolg. Wenn ja aufschrauben und die Kontakte nachlöten.
Meine Idee, lass mich gern besseren belehren
Aynali
#5 erstellt: 13. Jan 2007, 15:32
1.ist alles heile
2.hab ich auch geguckt ist nix alles ok.
3.hab kein multimeter grad .
ich dachte für deine hilfe ,ich versuchs gleich mit masse
Aynali
#6 erstellt: 13. Jan 2007, 15:34
Meine Idee, lass mich gern besseren belehren :*
ja so etwa hab grad gemacht gingte kurz hab ausversehen wieder rausgemacht geht wieder nicht ,mit dem stecker bewegen hab ich gemacht ,geht auch nicht ich schraub gleich enstufe verusche dann mal.danke für eure antworten..
Aynali
#7 erstellt: 13. Jan 2007, 16:20
naja hab die enstufe mal durchgeguckt ist alles in ordnung die lötstellen auch ,masse an der enstufe ist auch in ordnung.
weis auch nicht was es sein kann....
please help me
cliobastler
#8 erstellt: 13. Jan 2007, 16:59
wie hast du denn den massepunkt nachgeguckt, wenn du kein mutlimeter hast?
Krautundrüben
#9 erstellt: 13. Jan 2007, 17:07
Ist eine preisgünstige endstufe oder?
Ich kenne das problem.
Entweder hast es irgendeine schwingspule verschmort ,und der gesamtwiderstand ist zu niedrig. ( die endstufe erkennt einen kurzschluss ). Mach mal alle lautsprecher - leitungen ab ,und schalte dann die endstufe ein. Wenn sie immernoch nur grün bleibt (protection mode) dann ist wahrscheinlich deine versorgungsspannung zu klein.mess mal nach was an den eingangsklemmen der endstufe anliegt.Auch die remote spannung ist wichtig.Billige endstufen (also mit denen ich zu tuen hatte) sind da sehr zickig.Wenn beim einschalten (einschaltstrom) die versorgungsspannung unter 11V fällt schalten manche endstufen sofort in den protection mode.
edit :
Wenn du kein multimeter hast ,kauf dir eins ,das ist grundausstattung!
Kostet so viel wie ne packung zigaretten ,gibts in jedem baumarkt.
schreib dann rein das dabei rausgekommen ist
mfg
Chris
[Beitrag von Krautundrüben am 13. Jan 2007, 17:08 bearbeitet]
Aynali
#10 erstellt: 13. Jan 2007, 17:21
nein nicht den massepunkt ,nur ob der genug fest war an der schraube,weil manchmal gin der raus .
Aynali
#11 erstellt: 13. Jan 2007, 18:31
so ich glaub irgentwas ist iner enstufe weil die andere enstufe geht kabel und so im auto ist allles ok.
hab die enstufe grad zu hause und betreibe die mit 12 volt und die leuchtet immer noch .hab die enstufe auf gemacht aber nix endeckt was kann das sein.
Aynali
#12 erstellt: 13. Jan 2007, 22:28
edit :
mfg
Chris
es ist eine intersonic maxound 230 hab die mal ebay ersteigert weil ich nur den komposystem damit betrieben hatte
cliobastler
#13 erstellt: 14. Jan 2007, 01:33
und?? hast du jetzt nen multimeter?? gibs echt in jeden baumarkt.. ich hab mir so nen digital multimeter für 6,95 gekauft
Krautundrüben
#14 erstellt: 14. Jan 2007, 13:11
Bin in dem bereich nicht wirklich bewandet ,aber die marke sagt mir garnix
Hast du das mal versucht ,mit abgeklemmten lautsprechern?
Aynali
#15 erstellt: 14. Jan 2007, 15:45
naklar hab ja die enstufe zu hause hab die mit 12 volt probiert aber geht nicht immer noch die rote und die grüne leuchten zusammen ,hab die enstufe aufgemacht und geguckt das da ein lauflinie durchgebrannt war hab sie wieder ok gemacht aber immer noch die grüne led am leuchten ..weis auch nicht mehr weiter...
nen multimeter hatte ich mal für die schule aber mein onkel brauchte sie der hat sie noch ,und es ist schon bischen entfernt von ihm aber ich krieg heute von mein kollege noch,wie soll ich denn das messen ,wo und was kaputt ist inner enstufe??
[Beitrag von Aynali am 14. Jan 2007, 15:47 bearbeitet]
Krautundrüben
#16 erstellt: 15. Jan 2007, 22:38
Es ist eine leiterbahn verkokelt ? oO
Die einfach nachzubessern reicht nicht !
Schmeiss die endstufe weg ,die kannst du ausser mit großen (zeit und kosten) aufwand nicht reparieren.
Wahrscheinlich sind die Endtransistoren hin ,und/oder die Treiberstufe.
Wenn er strom so krass war kannst du alle aktiven bauelemente des netzteils auch gleich noch austauschen.
Wahrscheinlich sind industrietypen (die transistoren) verbaut ,da ist es auch meistens unmöglich einen ersatz zu finden.
Is deine entscheidung. Wenn dir langweilig ist und du ein erfahrener bastler mit viel Zeit bist ,der zu viel geld hat ...
Was meint ihr dazu??
cliobastler
#17 erstellt: 15. Jan 2007, 22:47
ich glaub er hat sich einfach verschrieben...
die masse misst du mit dem multimeter, indem du das rote stäpchen an + setzt und das - mit dem schwarzen stäbchen... und dann schreibst du die genauen daten an, die er hier anzeigt
Krautundrüben
#18 erstellt: 16. Jan 2007, 11:00
Musst noch sagen welchem messbereich =D
Meistens ist da ein V und ein - . Nicht mit V ~ messen!
Problem mit den kompletten system ?
derbeder am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  4 Beiträge
Rote LED!!!
cjay07 am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  5 Beiträge
Sound geht nicht mehr
Brand3n91 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  7 Beiträge
Endstufe geht immer wieder aus
paddy143 am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  15 Beiträge
remote ?
pogoman3 am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
protect LED leuchtet immer
Thain am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  5 Beiträge
Endstufe geht nicht mehr wirklich an -.-
Bene2210 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  5 Beiträge
remote blinkt immer???
kool_ugur am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  5 Beiträge
remote-anschluss am power cap? aber wo??? hilfe bitte
zorner am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  5 Beiträge
hifonics colossus xx led durchgehend an?
kowa24hamm am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
