Endstufe geht immer wieder aus
paddy143
#1 erstellt: 26. Jan 2012, 12:10
Guten Morgen Forum,
habe folgendes Problem:
Ich fahre einen Passat 3B Variant, habe einen Audio System Radion Sub der mit einer Spectron SP-A2200 betrieben wird.
Bislang lief alles immer wunderbar, bis gestern die Stufe aufeinmal ausging und nicht wieder anging.
Zwischen durch ging die Stufe dann mal wieder aber auch nur fuer kurze Zeit.
Hatte dann mal die Spannungen gemessen:
Ergebnis: Masse und Remote hatten eine Spannung von ca 12V und Pluskabel und Masse eine Spannung von unter einem Volt. Motor lief und Radio war auch eingeschaltet.
Meine Frage daher, ist das mit den Spannungen so richtig???
Lg paddy
19pest88
#2 erstellt: 26. Jan 2012, 12:35
hast mal die sicherung in der plusleitung überprüft?
paddy143
#3 erstellt: 26. Jan 2012, 12:51
ja habe ich, habe das so gemacht, habe an den -Pol und direkt hinter der Sicherung die Spannung gemessen war so um die 12 V
19pest88
#4 erstellt: 26. Jan 2012, 12:53
aber hinten an der endstufe hast nur noch 1V anliegen?
paddy143
#5 erstellt: 26. Jan 2012, 13:01
Ok muss dazu sagen, ich habe gestern Abend das gemessen an der Batterie bzw hinter der Sicherung wo der Motor aus war. Heute morgen wo ich dann zur Arbeit gefahren bin hatte ich nochmal bei laufenden Motor gemessen allerdings dann hinten an der Stufe und da waren ca 1 Volt. Werde heute Abend nochmal alles durchmesen bei Motor aus und an. Aber es ist dennoch komisch das dort dann nur 1 Volt anliegt.
Desweiteren hatte ich gemessen wo die Stufe nicht ging, welche Spannung anliegt wenn die mal wieder Ihre "5 minuten" hat weis ich nicht da ich gerade am Fahren war
19pest88
#6 erstellt: 26. Jan 2012, 13:08
wie dick is denn dein kabel, mit wieviel ampere abgesichert, wo verlegt?
welchen massepunkt hast denn gewählt? den vllt auch mal überprüft?
hast zur not noch en anderes kabel zum testen?
würde jetzt mal vermuten, dass der fehler am kabel oder der sicherung liegt, wenn nicht müsstest hinten ja trotzdem die gleiche spannung anliegen haben.
paddy143
#7 erstellt: 26. Jan 2012, 13:14
Kabel ist 25er sowohl plus als auch minus, abgesichert mit 60A, masse hatte ich mir geholt unter der sitzbank inner mitte da waren 2 schrauben die abgeschliffen und kabel drann, massekabel ist ca 50cm lang.
Nein kein anderes kabel. Das prob ist ja nur, ich habe die anlage seit ca 1 jahr verbaut und es ging immer, bis gestern hatte auch nochmal ne andere stufe getestet und das gleiche ergebnis. Wo ich gestern die Spannung getestet habe wo der Motor aus war, da lagen am pluskabel die ca 12V an.
Ist es eig richtig das am remote 12V anliegen muessen???
Cyberwar
#8 erstellt: 26. Jan 2012, 13:21
Ja, Remote ist 12v.
Kann eine kaputte Sicherung sein, die aber optisch ok aussieht.
paddy143
#9 erstellt: 26. Jan 2012, 13:24
Aber wenn die Sicherung hinne ist, wie kann es dann sein das dennoch Spannung anliegt und das die Stufe manchmal geht???
Cyberwar
#10 erstellt: 26. Jan 2012, 13:27
Wackelkontakt?!
Ist ne Glassicherung oder ANL?
paddy143
#11 erstellt: 26. Jan 2012, 13:32
Tja gute Frage, was meinst du mit ANL???
Sicherung sieht so aus: Ist blau und durchsichtig
Cyberwar
#12 erstellt: 26. Jan 2012, 13:38
paddy143
#13 erstellt: 26. Jan 2012, 14:18
ok ich denke ich habe den Fehler hatte ebend noch mal alles gemessen, wieder das gleiche ergebnis wenn die stufe aus ist dann habe ich auf dem pluskabel keine spannung, habe dann an der batterie gemessen und da waren 13,8V alles gut "zum glueck" dann per zufall ist die stufe wieder angegangen und dann hatte ich an der stufe gemessen udn tatsache so ca 12,bissl Volt. dann versucht den fehler zu finden. Was war das ende vom lied??? Ich bin zwar nicht zu 100% sicher aber ich denke es leigt an der sicherung das die wackelt, hatte dann mal ein bissl gegengeklopft gegen die sicherung es nun ja die stufe ging immer an wenn ich gewackelt habe also ich denke es leigt daran werde mir mal eine neue besorgen und dann schau ich weiter.
Wenn es daran gelegen hat dann schreibe ich nochmal.
Danke schonmal fuer die gute hilfe
19pest88
#14 erstellt: 26. Jan 2012, 14:20
na dann is ja gut...oftmals sinds halt solche kleinigkeiten, die einem das leben schwer machen
paddy143
#15 erstellt: 26. Jan 2012, 14:27
ja stimmt, leider. Also ich bin der festen ueberzeugung das es daran liegt und wenn ja dann kann ich endlich mich wieder an mein kleines projekt widmen punkto kofferraum stelle wenn alles fertig ist hier mal ne kleine bastelanleitung rein das eig fuer jedes auto gedacht sein koennte
Autoradio geht immer wieder aus.
pmd_jack am 26.08.2023  –  Letzte Antwort am 26.08.2023  –  5 Beiträge
Rockford Fosgate Endstufe - fällt immer wieder aus
cyrrus11 am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 10.10.2015  –  2 Beiträge
endstufe geht aus!
bling2 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  16 Beiträge
HILFE Radio geht immer wieder aus !!!!
PatickFamo am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  2 Beiträge
Endstufe geht auf einmal aus Warum?
Grecco07 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  3 Beiträge
endstufe geht aus
axel7287 am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  7 Beiträge
endstufe geht immer auf störung
-killer- am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  3 Beiträge
Hilfe gesucht: Endstufe geht bei Quellenwechsel aus
Cloud2Fire am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  4 Beiträge
Alpine CDA 9855R - Display geht immer aus
matze_st am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  6 Beiträge
Endstufe geht nicht, was tun?
Patrick*Bub am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedabcuser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.072
