HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Anlage ausbauen --> was beachten ? ein paar fra... | |
Anlage ausbauen --> was beachten ? ein paar fragen+A -A |
kingpende
19:18
erstellt: 18. Feb 2007, |
hi leute, ich möchte meine anlage bestehens aus sub+amp+cap vorrübergehent ausbauen, da ich platz im kofferaum brauche. soll im herbst wieder zusammen mit fs + 2. amp wieder eingebaut werden. so nun die frage, zuerst muss ich den strom von der batterie ableklemmen bevor ich hinten ein kabel löse ?! und dann, welches kabel muss ich zuerst abschrauben oder ist die reihenvolge egal ? muss ich das cap entleeren ? wie ? so und wenn dann alles raus ist, möchte ich aber das 50cm² powercabel noch verlegt lassen bzw auch die 150A goldsicherung im motorraum. muss ich die masse leitung dann auch abklemmen oder kann ich die an der batterie angeschlossen lassen ? also am ende sollen dann nurnoch chinch+massekabel im auto liegen, muss ich die enden dann abisulieren ? das chinch auch am radio abklemmen ? kann ich dann einfach chinchs + powerkabek offen im fahrzeug liegen lassen ? möchte anschliesent dann noch übers radio musik hören können. vielen dank schonmal im foraus. gruß kingpende |
Elektrognulf
19:36
Mach vom Pluskabel die Sicherung raus und bau den Rest einfach ab. Masse und Plus kannst du dann so liegen lassen bzw irgendwo unterm Sitz verstecken oder so. Die Sicherung natürlich draussen lassen danach!!! Nur dein Frontsystem wird nicht ohne weiteres am Radio laufen. Das System war ja bestimmt an der Endstufe dran. Das musst du halt an die Lautsprecherausgänge vom Radio anklemmen. Dazu musst du das Radio bestimmt nochmal rausnehmen. In dem Zuge würde ich evtl die Cinchkabel noch abziehen. Ich hab die eigentlich immer drangelassen und ein wenig mit Isoband isoliert am Ende. Ist nie was passiert. Ist bestimmt nicht so gut wenn die zusammenkommen während das Radio läuft. |
Breathe
19:41
Hallo, Cap entlehrst du indem du einen Widerstand oder eine 12V Glühbirne zwischen die beiden Pole machst, solange bis die Birne aus ist. (Achtung, kann heiss werden) Kabel würde ich erst das + Kabel von der Batt abmachen und dann einfach beliebig Kabel abnehmen. Achtung, kann sein dass die Elkos in deiner Endstufe noch geladen sind, also kann beim Kurzschluss der beiden Anschlüsse an der Stufe ein Funkensprung entstehen. Nachher einfach sicherstellen dass kein Kurzschluss in deinem Stromkreis entstehen kann, also Isolierband über den Anschluss im motorraum und Stromkabelende hinten. Massekabel kann liegen bleiben, Isolier das Ende hinten trotzallem. Cinch kann auch liegen bleiben, auch ein Stück Isolierband über die Anschlüsse und das ganze Bündel im Auto verstauen (nicht dass dir die Cinch-Anschlüsse durch Stösse oder so draufgehen). mfg |
kingpende
19:42
also ich muss nur die sicherung ausbauen und kann das powerkabel dann irgentwo im motoraum fesstmachen und drinne lassen ? das fs ist serie und läuft übers radio. also brauch ich das cap nicht zu entleeren ? und ich kann das chinchkabel dan einfach abisulieren mit isulierband und kann das zusammen mit dem powerkabel im kofferaum liegen lassen ? ( die kabel verlaufen unter den seiten leisten zum kofferaum ) und kann dann das radio einschalten und musik hören ohne das was passiert `? massenkabel kann an der batterie angeklemmt bleiben ? |
Elektrognulf
19:55
Die "Sicherung" aus dem Sicherungselement rausnehmen und gut ist. Warum willst du Cinchlabel abisolieren? Du musst die Stecker "isolieren", oder halt aus dem Radio rausziehen. |
Breathe
19:55
Doch, Cap entlehren. Eigentlich kannst du das Powerkabel auch an der Batterie lassen solange du die Sicherung rausnimmst. Achte darauf dass die Kabel nicht frei im Kofferraum hin und her fliegen, ist schon mehr als ein Cinch Anschluss draufgegangen bei solchen Aktionen. mfg |
kingpende
21:24
danke jungs für eure schnellen antworten also klartext: - saftkabel an der batt. abklemmen - sicherung entfernen - cap entleeren - kabel alle abmachen, sub und amp raus, die chinch und saft kabel anschlüsse isulieren, gegen rummfliegen sichern - fertig ? - masse an der batt. kann bleiben - chinch kann am radio bleiben - ich kann dann ohne weiteres musik hören ? hab ich das so richtig verstanden? grüßle |
Breathe
21:26
Biertrinker
21:45
Hi Cinch würde ich auch abziehen außerdem den Remote |
kingpende
14:08
erstellt: 24. Feb 2007, |
bringt mir aber nix, weil die sicherung ja am powerkabel angeschlossen ist, das heisst, wenn die raus is, dann hab ich ja ein "loch" in der leitung also dann noch chinch und remot ab radio wegmachen ?! und wie entleere ich mein cap ? ich hab da son lämpchen, mit 2 enden ( pratisch wie ein wiederstand ) |
Breathe
19:01
mfg |
Anlage ausbauen, abklemmen ect. ein paar fragen kingpende am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 3 Beiträge |
Anlage demontieren - was beachten? aaaaaaaaargh am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 5 Beiträge |
Clarion ausbauen verso18 am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 2 Beiträge |
Ein paar Newbie Fragen -`Blue`- am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 36 Beiträge |
BMW-Radio ausbauen th0r4x am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 11 Beiträge |
Autoradio ausbauen benniz am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 2 Beiträge |
Autoradio ausbauen Shokwing am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 4 Beiträge |
pioneer radio ausbauen.... lUp am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 4 Beiträge |
Was beachten beim Radiokauf? BastiS04 am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 2 Beiträge |
Was ist bei TFT´s zu beachten? golfIV am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 18 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.454
