HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Masse durch Remote ? | |
Masse durch Remote ?+A -A |
Psycho111
#1 erstellt: 12. Mrz 2007, 18:05 | ||
Hallo Ist es normal wenn ich am amp (+ und - angeschlossen ) mim Multimeter die Spannung zwischen + und dem Remoteeingang messe es mir was anzeigt?? Sozusagen bekomme ich Masse über den Remoteanschluss?? Danke |
Harrycane
#2 erstellt: 12. Mrz 2007, 20:07 | ||
Was zeigt es denn an? Und funktioniert die Stufe sonst normal? Hast du sie schon in Betrieb genommen? |
Psycho111
#3 erstellt: 12. Mrz 2007, 20:31 | ||
Ja funktioniert normal. Bin gerad auf der suche nach der Ursache meines Limapfeifens da hab ichs zufällig gemerkt. Ist aber an meinen beiden Amps und an der aktivweiche so. Sobald sie masse angeschlossen haben kann ich auch Strom zwischen + und Remote messen?? Kam mir Spanisch vor?? Zeigt die spannung von der Batt (12,bla) |
Algi
#4 erstellt: 13. Mrz 2007, 17:42 | ||
und an masse und remote zeigt es nichts an? Was zeigt es an wenn du Masse und Plus misst, stimmt das Vorzeichen aufm Multimeter? Evtl. hast ja nur die Kabelfarbe z.B. vertauscht und ist 'zufällig' richtig am Amp angeschlossen =/ |
Psycho111
#5 erstellt: 13. Mrz 2007, 17:53 | ||
Ich mess wenn das Radio aus ist, also kein strom auf Remote(amp aus nur Kabel angeschlossen)
Die normale Batt Spannung 12.4 V Wenn ich zwischen plus und Remote messe zeigts 11.8V Also bekomme ich masse übers Remote? oder? Alles gemessen bei ausgeschaltetem Radio also kein Strom auf Remote |
Amperlite
#6 erstellt: 14. Mrz 2007, 00:23 | ||
Somit misst du nur Unsinn! Das Radio schaltet den Remote per Halbleiter, also ist dein Bezugspunkt völlig willkürlich, wenn keine definierte Spannung anliegt. Du musst natürlich immer bei eingeschaltenem Radio messen. |
Psycho111
#7 erstellt: 14. Mrz 2007, 00:38 | ||
Das is mir klar. Ich meine auch dass mir per zufall aufgefallen ist dass wenn ich zwischen Plus eingang und Remote eine Spannung messen kann. Mir kam das nich normal vor. Musst dir so vorstellen wollt die Spannung die am Amp anliegt messen und da hab ich den einen Fühler vom multimeter an Plus von der Batt gehalten und den anderen anstatt an Masse an Remote. uns da kam der wert 11.85V raus. Also hab ich doch Masse übers remote bekommen?? Danke |
Amperlite
#8 erstellt: 14. Mrz 2007, 00:40 | ||
Nein, hast du nicht. Du hast da irgendein Potential gemessen, das frei "in der Luft hängt". Mit einem festen Kontakt kann man das nicht vergleichen. Wenn du bei eingeschaltenem Radio zwischen Remote und Plus eine Spannung kleiner 1 Volt misst, ist alles in Ordnung. |
Psycho111
#9 erstellt: 14. Mrz 2007, 00:47 | ||
Also ist es im Prinzip normal dass ich zwischen Plus und Remote messe meine Battspannung messen kann?
So hab ich des noch gar nich gemessen, muss ich mal machen. Hab nur bei eingeschaltetem Radio zwischen Remote und Minus gemessen und da waren es 12.2V, also normal. Hatte mich halt nur irretiert dass ich zwischen Plus und Remote auch was messen kann. Hab gedacht des is so als würd ich beide Kontakte vom Multimeter an Plus hängen. War wohl nen Irrtum. Danke |
Amperlite
#10 erstellt: 14. Mrz 2007, 00:59 | ||
Du wirst "irgendwas" messen. Das kann dir niemand sagen, weil keine definierten Zustände herrschen. Das Radio hat zu diesem Zeitpunkt "keine Kontrolle" über diesen Ausgang. Es ist fast so ähnlich, wie wenn du beide Messspitzen in die Luft hälst. Da zeigt dir das Multi ja auch Werte an. Es wird erst wirklich Null, wenn du z.B beide Spitzen aneinander hälst. Da aber im Radio doch irgendwie Widerstände (kleiner als der Luftwiderstand) einen Verbindung zu Masse haben, kannst du zufällig einen Wert messen.
Richtig. Also: Immer bei eingeschaltenem Radio messen. [Beitrag von Amperlite am 14. Mrz 2007, 01:00 bearbeitet] |
Psycho111
#11 erstellt: 14. Mrz 2007, 01:04 | ||
Alles klar. Wenigstens konnt mir mal jemand ne Antwort geben. Danke. Auf was man nich alles stößt, wenn man auf der Suche nach der Ursache fürs Limapfeiffen ist Gruß |
Psycho111
#12 erstellt: 14. Mrz 2007, 01:06 | ||
Ach Des Radio war gar nicht mim Amp verbunden. Wird aber wohl des selbe sein nur Ampinten. |
Masse auf Remote -Steve0- am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 3 Beiträge |
Wieviel Ampere durch Remote? Sys3D am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 21 Beiträge |
Remote? NightRave am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 13 Beiträge |
remote ? pogoman3 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
Remote Patrick*Bub am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 27 Beiträge |
Remote hat keinen Strom kleineNixe am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 11 Beiträge |
Remote-Anschluss n0meX am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 12 Beiträge |
Remote defekt? Dichtschweisser am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 3 Beiträge |
Remote-Leitung HappyFive am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 6 Beiträge |
remote anschluss N4F3TS am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.562
