Wieviel Ampere durch Remote?
Sys3D
#1 erstellt: 15. Sep 2004, 21:31
Hi!
Wieviel Ampere fließen durch das Remotekabel vom Radio zum Verstärker?
Danke & Gruß,
Tobi
dforce
#2 erstellt: 15. Sep 2004, 21:34
noch ne frage: es sind doch ständig fließende 12V bei niedrigem strom und angeschlatetem radio, oder?!
Sys3D
#3 erstellt: 15. Sep 2004, 21:36
was zum teufel ist "niedriger" strom?
matzesstyle
#4 erstellt: 15. Sep 2004, 21:39
Gaaaaaaaaaaaanz wenig Ampere!
dforce
#5 erstellt: 15. Sep 2004, 21:42
genau
Sys3D
#6 erstellt: 15. Sep 2004, 21:55
100 mA/h ?oder mehr
dforce
#7 erstellt: 15. Sep 2004, 22:14
wieviel endstufen kann ich den dranhängen an des radio-remote? weiss das jemand? oder muss ich mir ab sagen wir mal4 amps ne relais schaltung bauen?
twe
#8 erstellt: 15. Sep 2004, 22:19
Hab bei meinem 3ten amp nen relai gebraucht, hatte aber noch 2-3 blackboxen am radio und nen wechsler, die haben auch alle remote gebraucht.
Fact
#9 erstellt: 15. Sep 2004, 23:11
Hab momentan 4 Endstufen an dem Remote.
selfmadehifi
#10 erstellt: 15. Sep 2004, 23:51
keine mA/h!
es fließen nur wenige mA, das hängt von der Endstufe ab.
(Eingangswiderstand des Remote-in)
Aber auch bei mehreren Amps reicht es, das Radio kann
problemlos bis zu 300mA schalten.
4 amps sollten da keinerlei Problem darstellen.
Diese 12V-Spannung liegt dann auch solange an, wie das Radio
eingeschaltet ist.
dforce
#11 erstellt: 16. Sep 2004, 07:54
@twe: was für blackboxen??
RiemcheN
#12 erstellt: 16. Sep 2004, 08:19
also bei mir steht aufm Remote vom Radio 100mA maximal für alle die auch nen MP70/MP80 von Sony haben. Ich habe auch 3Endstufen dran .... läuft Problemlos
Bersi
#13 erstellt: 16. Sep 2004, 11:02
Hab auch ein Sony (MDX M690) steht auch max.100mA drauf.
Hab den Strom auch mal gemessen, der zwischen Endstufe und Radio fließt... Muss den Zettel nur finden, auf dem ich das notiert habe! Soweit ich mir errinnern kann waren das aber sehr wenige mA so im unteren zweistelligen Bereich...
Bersi
matzesstyle
#14 erstellt: 16. Sep 2004, 17:17
Warum sollte da auch groß was fließen??? Das Remotekabel gibt der Endstufe (den BlackBoxxes wohl auch), das Signal zum Einschalten!
dforce
#15 erstellt: 16. Sep 2004, 18:02
was zum geier sind blackboxen
selfmadehifi
#16 erstellt: 16. Sep 2004, 18:39
blackboxen:
der neudeutsche Plural von Schwarzen Kisten...
(könnte auch für Särge zutreffen...)
Hänsor
#17 erstellt: 16. Sep 2004, 19:08
Um nicht zu sagen Aktiv- Subwoofer :-)
twe
#18 erstellt: 16. Sep 2004, 22:22
nö blackboxen sind z.B: TV-Tuner der über das radio gesteurt wird, aber eigenen strom braucht, aktive tv-antennen die strom brauchen, nen dobly digital suround sound decoder, auch der mag strom, sogenannte multi av-umschalter, meiner kann freu 4 ingangs videoquellen auf 3 monitor frei koonfigurierbar ausgeben. navi fällt auch unter den begriff blackbox.
=> blackbox ist ne kleine erweiterung für das radio, die eigenen strom braucht.
Calsonic
#19 erstellt: 16. Sep 2004, 23:13
mein Remote hat 0.3A
dbdragAndi
#20 erstellt: 16. Sep 2004, 23:28
ne nach Radio kann man bis zu 100 Endstufen ohne Probleme an ein Radio dranhängen. Ansonsten einfach Die Endstufe an die Batterie anschließen und dazwischen ein Kippschalter einbauen.
maschinchen
#21 erstellt: 16. Sep 2004, 23:34
@calsonic: wechsel mal dein avatar, ich kann mich nicht mehr konzentrieren...
Wieviel Ampere-Absicherung?
Tigra_driver am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  14 Beiträge
6,3mm Mono Klinkenstecker: Wieviel Ampere?
boep am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  10 Beiträge
Masse durch Remote ?
Psycho111 am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  12 Beiträge
Remote?
NightRave am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  13 Beiträge
remote ?
pogoman3 am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
Remote
Patrick*Bub am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  27 Beiträge
Wieviel Klanggewinn durch Aktiv?
Hifi-Freaky am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  45 Beiträge
Remote-Anschluss
n0meX am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  12 Beiträge
Remote defekt?
Dichtschweisser am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  3 Beiträge
Remote-Leitung
HappyFive am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.437
