Anlage komplett aktiv fahren
Tomiro
#1 erstellt: 17. Jul 2003, 13:26
ich habe in meinem Auto ein 2-Wege Focal-System vorn eingebaut und ein "08-15" Baß die von einer ESX 50.4 angetrieben werden.
Ich habe noch eine Audio Art (3-Wege) aktiv Weiche rum liegen, sowie eine Alpine-Endstufe mit 'ner ausreichenden Leistung für die Hochtöner. Also hab ich alle Geräte um die Anlage vollaktiv zu betreiben.
So, nun zu meiner Frage: Wie schließt man dies an? Rein hypothetisch müßte man ja einen Kanal für die Kickbässe und einen Kanal für die Hochtöner, sowie einen gebrückten Kanal für den Baß anklemmen. Aber die Frequenzweiche splittet doch erst hinter der Endstufe die Frequenzen, wie schließt man also die Hochtöner an???
Ciao
Tomiro
cyberjoe
#2 erstellt: 17. Jul 2003, 22:34
eigentlich soltest du die weiche vor die endstufen hängen, somit werden diese auch entlastet. leider kenne ich deine weiche nicht, aber wenn du sagst 3 wege, gehe ich davon aus das damit hoch,mittel und tieftöner gemeint sind und nicht tief-mitteltöner, hochtöner und sub, aber wie gesagt kenne deine weiche nicht und kann mich auch irren. vieleicht kannst du ja mal ein bild von der weiche beifügen oder die daten.
mfg cyberjoe
Tomiro
#3 erstellt: 18. Jul 2003, 00:14
also es handelt sich um eine Audio Art AEC-350. Sie hat low, mid und high für hinten und für vorn und seperat den Subwoofer.
Klar, die Aktiv-Weiche kommt vor die Endstufe, aber die Passivweiche des 2-Wege-Systems hat nur einen Eingang, wie kann man also die Hochtöner allein ansteuern???
Trotzdem schonmal danke!!!
Ciao
Tomiro
cyberjoe
#4 erstellt: 18. Jul 2003, 03:14
wenn du deine anlage voll aktiv fahren willst brauchst du keine pasiv weiche von deiner kombo mehr, das heist du du zerpflückst deine kombo sodaß du nur noch den tief-mitteltöner und den hochtöner hast. da es aber ne 3 wege weiche ist, bräuchtest du ja noch einen mitteltöner oder kannst du den low bereich deiner weiche so hoch drehen das er an den high bereich angrenzt. ist deine alpine endstufe eine 2,4 oder 6 kanal ? ist es eine 2 kanal klappt es sowieso nicht ist es eine 4 kanal klappts auch nur wenn deine weiche sich soweit regulieren lässt das der tieftöner in den high bereich spielt, ist es eine 6 kanal brauchst du noch nen mitteltöner. theoretisch und praktisch brauchst du für dein vorhaben mit deiner weiche noch einen mitteltöner und insgesamt 7 verstärker kanäle(7 x monoblock, oder 1 monoblock und 6 kanalendstufe)aber ich denke das geht dann auch aufs budget, man beachte das die spirit a 320 vollaktivendstufe ca. 200 euro kostet.
mfg cyberjoe
"aktiv" fahren..
ronn23 am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  28 Beiträge
Komplett Anlage
dOpe am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  16 Beiträge
Komplett Anlage
kRalli am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  19 Beiträge
Komplett Anlage
FreddyNightmare am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  11 Beiträge
Kann ich mit dem Alpine CDE 9828RB aktiv fahren?
AstraTomy am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  3 Beiträge
Lautspecher-Rauschen beim Fahren
Fabsen am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  4 Beiträge
Anlage passiv oder aktiv anschliessen?
Pascal-69 am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  3 Beiträge
Frontsystem aktiv ohne prozessor?
hifi92 am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  10 Beiträge
1000watt komplett anlage für corolla
ShadyJ am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  9 Beiträge
Golf II Komplett Anlage 1000?
The3MTheory am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  6 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.764
