HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Komplett Anlage | |
Komplett Anlage+A -A |
dOpe
14:45
erstellt: 08. Mrz 2004, |
Ich weiss ich bin jetzt best. der 1000senste n00b der so ankommt aber egal... Also ich als CarHIFI volln00b hab mir im laufe der Jahre mal ein paar Teile zusammengekauft aus denen ich jetzt gerne was brauchbares machen würde... da wären 1* Kenwood 302-A CD-Tuner 1* Collins (ich weiss scheiss marke) 1000 W Verstärker 1* Collins (dumdidum) 500 W Verstärker 2* Impuls FW-121 Woofer 2* D&W 3-Wege System (einzelne Boxen) 200 W Max. (inkl. Weichen, so heisst des glaub) + Kabel dazukommt jetzt noch n Kondensator die Tage Kann mir jemand nen brauchbaren Vorschlag machen wie ich das "einigermassen" sinnvoll in nem Corsa B 3-Türer verbau?? |
maschinchen
15:15
Laß den Kondansator erstmal weg! Sonst bleibt nachher nicht genug Geld über, um vernünftige Komponenten zu kaufen ![]() Wenn du das wieder einbauen willst... Naja, dann leg dir ne vernünftige Verkabelung rein. Installier die Verstärker! Ein gutes (neues) Frontsystem rein und den BAss, den du schon hast. Das D&W-3Wege-Ding verkaufen. Dann ach und nach ordentlich Komponenten kaufen ![]() Lies die Einsteiger-Tipps im Forum: CarHifi>Kaufberatung! |
dOpe
15:25
Gut ok die Frage ist nur wie ich die Bässe verbauen soll. Die Impuls sind ja eigentl. freeair woofer, hab trotzdem mal spasshalber nen kasten dazugebaut ;-) (für eins) und angschlossen , is schon druck da... Hatte eins davor in ner zusammengeschusterten Heckablage drinnen, hat gar kein Druck von sich gegeben. Und wie sollte ich das auf die verstärker verteilen ? Nehmen wir mal an ich hab im Moment kein Geld für was ordentliches ;-) wie würde ich dann das 3-Wege System trotzdem einigermassen sinnvoll verbauen? |
maschinchen
15:29
Eigentlich gar nicht, es sei denn, bei dir SOLL die Musik von hinten kommen ![]() Hast du irgendwo die Daten/Parameter der Basslautsprecher? dann könnte man nachschauen, ob man die evtl. doch im Gehäuse betreiben kann!
Was sind dsa denn für Verstärker? Beides Vierkanäler??? Dann beide Brücken, das FRONTsystem an den leistungsschwächeren hängen, die SUBS an den leistungsstärkeren |
dOpe
15:49
Also das hab ich auf die Schnelle über die Bässe gefunden: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2464260792&category=14271 Der 1000 W ist ein 4-Kanal, der 500W ein 2-Kanal Verstärker Könnte ich das 3-Wege System nicht irgendwie vorne verbauen? |
dOpe
15:50
Impulse FW-121 30 cm Basslautsprecher - 1000 W Belastbarkeit - 500 W RMS - 4 Ohm Impedanz - Frequenzgang: 20 - 1.500 Hz - Schalldruck: 89 dB - Alu-Druckgusskorb - rote Alu-Membran - Einbautiefe: 160 mm Das hab ich auch noch gefunden |
dOpe
16:36
Hier hab ich auch noch was zu dem 1000 W Verstärker gefunden, der 500 W is der "kleine Bruder" von dem Modell: 1000 WATT max. COLLINS TL 1000 Tolle voll Mosfet bestückte absolut 2 Ohm stabile brückbar 2/3/4 Kanal betreibbare 4 Kanal Endstufe MOSFET Technologie 2 Ohm stabil brückbar für Subwooferbetrieb Softstart, Thermal und Overloadprotection vergoldete Anschlussterminals 500 Watt x 2 oder 250Watt x 4 Rückkanäle regelbare Lowpassweiche 40 Hz - 250 Hz regelbare Highpassweiche 80 Hz - 400 Hz Bassboost +6 +12 dB Frontkanäle regelbare Highpassweiche 80 Hz - 400 Hz Cinchausgang zum Anschluss weiterer Endstufen SIGNAL TO NOISE RATIO > 100dB 10 - 40 000 Hz Sicherung 2 x 25 Ampere |
jack-friday
16:46
mh, von impulse hab ich nix gutes gehört... nen kollege hat sich damit auf der essener motorshow mit eingedeckt... und die dinger fangen schon an rumzukratzen... |
maschinchen
16:58
Zum Berechnen einer Kiste für den Subwoofer benötigt man die sogenannten Thiele- Small- Parameter. Ohne die kannst du eigentlich nur probieren!
Das glaube ich nicht! Investier lieber 100 Euro in Lautsprecher! |
dOpe
17:03
Aber kaputt machen kann man da nix mit den Boxen, bei falschen Gehäuse hört sichs nur einfach scheisse an? Was für Boxen genau würdest du mir empfehlen? Und wo soll ich die hinbauen? Und nochmal die Frage wegen dem Anschliessen, bitte möglichst so dass wir volln00bs es auch verstehen ;-) gruss dOpe [Beitrag von dOpe am 08. Mrz 2004, 17:06 bearbeitet] |
maschinchen
17:14
Ja, so ungefähr. Der Lautsprecher geht natürlich primär durch zuviel elektrische Leistung oder durch mechanische Beanspruchung kaputt. Die elektrische Seite bestimmt der Verstärker! Die mechanische wird natürlich durch das Gehäuse beeinflusst. Trotzdem wird er nicht kaputt gehen, wenn das Gehäuse nicht passt, es sei denn, ihr dreht den Verstärker zu weit auf! Also: probieren... Die Boxen würde ich in die Originalen Einbauplätze montieren. Was passt denn so in einen Corsa rein??? Wieviel würdest du investieren? |
maschinchen
17:21
HAb mal nachgeschaut... Beim Corsa ab 93 passen vorne 16er Ich würde dir raten, schau nochmals in die Einsteigertipps im Forum CarHifi>Kaufberatung und schau da nach Einsteigermarken: ![]() Ich würde noch Velocity ergänzen (170.4) Dann geh in einen LAden in deiner Nähe und such dir ein System aus, das dir gefällt. [Beitrag von maschinchen am 08. Mrz 2004, 17:23 bearbeitet] |
dOpe
17:23
Ja investieren könnt ich so um die 100 Euro +- hald, hab daheim noch diverse Bassröhren und Kruscht was ich verkaufen kann. Und n bisschen gibt mein Dispo auch noch her ;-) Was da für Boxen reinpassen kann ich dir leider nich sagen hab auch bei ebay nix über Corsa B Orginalboxen gefunden... Wenn du mir jetzt noch sagst wir das ganze am besten anschliessen sollen (inkl. Kondensator, bekomm nen übrigen von nem Kumpel) wär ich schon digge zufrieden. gruss dOpe |
dOpe
17:27
Hab doch noch was gefunden was ne Serienanlage im Corsa sein soll: 2Stk. 16er Tülautsprecher + mit Einbaurahmen ca.90 Watt 2Stk. Hochtöner für die Türen 2 Stk. Hecklautsprecher |
maschinchen
17:33
Anschließen: Radio anschließen Verstärker festschrauben und mit Spannung versorgen, dabei +Kabel direkt hinter der BAtterie absichern, Kondensator zum Verstärker parallelschalten (also: Vom Pluspol der BAtterie zum +Anschluß des Kondensators, von das zum +Anschluß des Verstärkers; von der Karosserie zum -Anschluß des Kond., von da zum -Anschluß vom Verstärker) Radio mit Remote- und Cinchkabel mit der Endstufe verbinden Kabel für LAutsprecher legen: je ein Kabel für jede Seite von hinten nach vorne zur Frequenzweiche, also zwei, hinten eins für den Sub. Von der Frequenzweich auf jeder Seite eins zum Hochtöner, eins zum Tieftöner in der Tür LAutsprecherkabel an Endstufe, Frequenzweiche und Lautsprecher anschließen und LAutsprecher montieren (die hochtöner im Spiegeldreieck oder auf dem Armaturenbrett) bitte nochmals meine Beiträge durchlesen! Und endlich mal auf Einsteigetipps klicken. DA OBEN ![]() [Beitrag von maschinchen am 08. Mrz 2004, 17:35 bearbeitet] |
dOpe
17:38
Okay thx werd ma schaun was ich damit anfangen kann, hast du berücksichtigt dass da beide Verstärker dransollen? So wie ich das verstehe sind vorne in den Türen 16er Orginal Boxen drin, was für Boxen würdest du mir anstelle dieser empfehlen? gruss dOpe |
2 oder 1 Verstärker? samic am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 5 Beiträge |
Kenwood KDC-W 6041U Problem! momoman am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 8 Beiträge |
B&W Verstärker? Wallo18 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 4 Beiträge |
2 und 3 wege system verstärker frage astra_g40 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
1 oder 2 Verstärker für 2 Woofer? audi_coupe_ am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 5 Beiträge |
KDC W-5534U Display aus Wallertown am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 2 Beiträge |
Batterie mit 300 W Verstärker tommy1337 am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker zu Stark für Subwoofer ? Bitte um hilfe corsaassi--:-) am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 11 Beiträge |
1 Ohm Jimpanse20 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 25 Beiträge |
Brauche Hilfe! Verstärker! Artw0rK am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 3 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.921
