Ausfall der Anlage - Hilfe!
Freedom
#1 erstellt: 07. Apr 2007, 11:35
Ich grüße euch!
Habe momentan ein Problem mit meiner Anlage:
Während der Fahrt fällt plötzlich vorne rechts alles aus, d.h. Hochtöner und Mitteltöner, die beide an eine Frequenzweiche angeschlossen sind. Das dauert dann eine Weile dann geht alles wieder. Die Zeiträume zwischen den Ausfällen variieren.
Um nen Kabelbruch auszuschließen habe ich die Tür bewegt und getestet, und alle Kabelklemmen überprüft. Leider existiert das Problem immernoch.
Aufgrund der Diagnose muss es entweder ein Kabelbruch oder ein Defekt an der Endstufe sein oder?
Was soll ich tun?
System ist folgendes:
Peerless Resolution Compo vorne links und rechts,
angeschlossen an einer LA Bolt 300.2
Axton CAB358 an einer Carpower Endstufe mit 750W. Davor ist noch ein Kondensator.
Headunit ist ein Kenwood W6027.
Mira`
#2 erstellt: 07. Apr 2007, 11:38
Überprüf doch mal ob die Chinchstecker fest am Radio und an der Amp sitzen. Bei einer Freundin gabs nämlich vor kurzem das gleiche Problem, da lags dann am Chinchstecker vom Radio.
Tylon
#3 erstellt: 07. Apr 2007, 11:48
Jupp. hatte ich auch schon.
Cinch am Radio prüfen. Cinch an der Endstufe prüfen.
LS-Kabel an der Endstufe prüfen.
LS-Kabel an der Weiche prüfen.
Falls immer noch ->anderes cinch als freiflugverkabelung testen.
Falls immer noch ->anderes LS-Kabel zur Weiche als.........
vorgehen sollte klar sein
Freedom
#4 erstellt: 07. Apr 2007, 15:09
endstufe auszuschließen?
Tylon
#5 erstellt: 07. Apr 2007, 15:32
Generell nicht.
Aber sie ist erstmal das Letzte, was Du überprüfen solltest, ganz einfach deshalb, weil das 1. nicht so einfach ist, und 2. alle anderen Vorraussetzungen erstmal ausgeschlossen werden müssen, um sicher zu gehen, dass auch sie schuld ist....
Aber ganz ehrlich hört sichs für mich nach nem Wackelkontakt irgendwo am Cinch-Kabel an.......
Kratzen tuts im Moment des Ausfalls ganz kurz nicht, oder? Weil dann wäre es eher das Kabel Amp->Weiche
Freedom
#6 erstellt: 14. Apr 2007, 00:23
Also, habe die Chincheingänge an der Endstufe vertauscht
--> Ausfall immernoch rechts
<=> Chinchverbindung in Ordnung
Also, habe die Lautsprecherausgänge an der Endstufe vertauscht
--> Ausfall NUN LINKS
<=> Lautsprecherkabel in Ordnung
=> Endstufe hat nen Schlag oder?
Tylon
#7 erstellt: 14. Apr 2007, 00:43
Denk mal logisch selber........
Freedom
#8 erstellt: 14. Apr 2007, 11:45
Na wenn rechts der lautsprecher ausfällt und ich
an der endstufe dann links und rechts die lautsprecherkabel vertausch, und dann ist links der lautsprecher nun der mit dem ausfall.
dann kann es ja kein kabelbruch zum rechten lautsprecher hin sein !?
Tylon
#9 erstellt: 15. Apr 2007, 11:16
Ah, ok. Missverständniss meinerseits.
Sieht wohl wirklich so aus, als is der Kanal hinüber.
Schraub sie mal auf, und schau ob was verkokelt aussieht und halt mal den Riechkolben rein, obs komisch riecht.
lautsprecher ausfall
am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  5 Beiträge
HOCHTÖNER AUSFALL
fühler am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  8 Beiträge
Plötzlicher LS Ausfall
Tobi_3 am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  7 Beiträge
Seltsamer sporadischer Ausfall vom Mittelton
Raijen am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  9 Beiträge
hilfe bei der anlage
Dada17 am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  5 Beiträge
Kenwood KAC PS 650 d defekt? Ausfall Seite
scharti87 am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  5 Beiträge
Hilfe, meine Anlage spinnt!?!
Homer18 am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  6 Beiträge
Hilfe bei meiner anlage
Denjo87 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  28 Beiträge
Anlage Golf 2! HILFE!
X-Squad am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  91 Beiträge
Brauche Hilfe , Anlage spinnt
Anas am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.442
