HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Plötzlicher LS Ausfall | |
Plötzlicher LS Ausfall+A -A |
Tobi_3
14:40
erstellt: 08. Nov 2010, |
Hi, hab ein Alpine Radio CDA-9854R ,das FS läuft über eine Phönix Gold Enstufe,die hinteren LS(Hutablage im Orginal Einbauplatz)laufen am Radio mit also ohne Endstufe, ansonsten ist noch ein Sub im Kofferraum dieser läuft über eine Next Endstufe. Fahrzeug ist ein BMW E39,528i. Gestern ist das FS vorne auf der rechten Seite und die die beiden hinteren LS plötzlich ausgefallen,der Sub und das FS links vorne geht einwandfrei,wo könnte der Fehler liegen,alles lief ohne Probleme ca. 4 Wochen Ich wäre für jede Hilfe dankbar |
Dr.Noise
17:29
hmm, also ich würde einmanl das linke LS and den rechten Kanal des Amps hängen, damit kannst du mal eingränzen ob es am Amp oder am LS liegt. wenn das Linke LS dann am rechten Kanal läuft (was ich stark annehme) wird der Fehler wahrscheinlich an der Verkabelung liegen. Mfg Max |
Tobi_3
17:32
Hi, und was denkst du über LS Hinten die nur über den Radio laufen? |
Dr.Noise
17:36
Ups, das hab ich ja ganz überlesen xD Hmm na wenn das so ist würde ich einmal auf die Hu Tippen ![]() |
Tobi_3
20:13
So hab mal das Radio rausgezogen,hab nichts gesehen,wenn ich das Cinchkabel umstecke geht trotzdem nur das FS Links hab mal etwas lauter gemacht da ist das Rechte wieder angesprochen-aber die hinteren gehen gar nicht? |
Dr.Noise
21:18
hmm, dann tausch am amp einmal das linke und rechte FS und schau ob der fehler auf dann auf der anderen seite auch ist, ich würd aber eher auf einen Kabelbruch oder was der gleichen tippen. Falls du ein anderes Radio hast häng das mal rein dann weißt du gleich ob das mit den hinteren Boxen am Radio liegt oder nicht ;D Mfg Max |
Tobi_3
18:31
erstellt: 14. Nov 2010, |
So, hab den Wagen wieder,keine Änderung-der findet den Fehler nicht,hat alle Kabel durchgesehen und anderes Radio ausprobiert keine Änderung den Händler kann man vergessen! aber der rechte vordere LS läuft nur mit den hinteren LS ist beim fader so ![]() ![]() |
Hintere LS kratzen xJAMESx am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 8 Beiträge |
linkes fs plötzlich ausgefallen niggel123 am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 3 Beiträge |
FS ohne Sub! Wie gut ist der Bass TK_Master am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 60 Beiträge |
Keine Tonausgabe der hinteren LS ? Darkstrike88-88 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 12 Beiträge |
Sub out am Alpine CDA 9835 R mr.blade am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 6 Beiträge |
Radio für das FS einstellen? Smallz am 10.08.2018 – Letzte Antwort am 11.08.2018 – 3 Beiträge |
FS vollaktiv nur übers Radio? ROST am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 22 Beiträge |
FS vollaktiv direkt übers Radio Speedy1984 am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 14 Beiträge |
radio geht, cd nicht murderer am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 4 Beiträge |
Balance am Radio nach links, Bass vom Sub geht aus.normal? Freeze1984 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 15 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.181
