Wie fang ich an mit meiner Anlage?
angelo8324
#1 erstellt: 11. Apr 2007, 23:34
Hi Leute!!
Ich hab mir gerade erst ein Fiat Punto 188 (BJ.01) gekauft. Jetzt hab ich vor mir eine anlage ein zu bauen. Für das Autoradio werde ich wahrscheinlich das CDA-9883R (Alpine) kaufen.So....so weit so gut....Jetz aber weiß ich nicht wie ich weiter machen soll!
Ich hab vor nicht an meinen Auto rum bastel zu müssen (Boxenbrett und so) des heißt wenn möglich einfach die Standartbocken raus und neue rein.....Ich hab mir gedacht das ich einmal die SPE-17CS und einmal die SPE-10Cs kaufe (beides ebenfalls von Alpine). Kann mir vll jemand sagen ob die zu meinem Radio passen würden?? Und ob die einigermaßen Leistung bringen?
Wenn möglich will ich keinen Sbwoofer einbauen. Einen Verstärker jedoch könnt ich mir vrstellen. Mach des Überhaupt Sinn???
Oder soll ich doch lieber auf diese Kombo-dinger wechseln (SPE-17C1- ALpine)?? Sind die dann aber nur für den Vorderraum?oder auch für hinten????
Kann mir da bitte jemand weiter helfen???
Tonhahn
#2 erstellt: 11. Apr 2007, 23:58
also erstmal mit dem radio anfangen ja..
so dann weiter zum FS. das am besten gescheid in den türen verbauen.. also schön die türen dämmen usw.
dann die auch, wenn ordentlich sein soll, an eine kleine endstufe.
welche lautsprecher du nun braucht must du endscheiden sprich, schau mal ob du einen carhifi-händer in deiner nähe hast wo du probehören könntest.
dann wenn das soweit alles passt kannst du mit subendstufe und sub anrücken.
Mfg Jb
[Beitrag von Tonhahn am 11. Apr 2007, 23:59 bearbeitet]
zuckerbaecker
#3 erstellt: 12. Apr 2007, 09:19
angelo8324
#4 erstellt: 12. Apr 2007, 13:12
Ich hab da mal ne frage....was ist besser??ein 2 wege-kompo (bei meinen Punto wer des 16cm) oder koaxiale lautsprecher. die dann aber vorne (16cm) und hinten (10cm)??? kann mir vll auch jemand einen guten verstärker raten der nicht al zu zeuer ist? würd des was bringen??? subwoofer könnt ich ja dann immer noch anschließen wenn mir der bass nicht reichen sollte...
Tonhahn
#5 erstellt: 12. Apr 2007, 13:48
auf jeden fall forne ein 2 wege-kompo ..
hinten fals nötig kann man auch ein kleines koaxial-sys. mitlaufen lassen.
am besten du nennst einen festen max. budget betrag dann kann eher geholfen werden.
also ich sag jetzt einfach mal grob, man nehme eine 4-kanal stufe und packe an 2 kanäle das Fs und an die anderen beiden einen sub.
die hecklautsprecher (fals nötig) können übers radio mitlaufen.
so i.o. ?
bedenke das noch kabelkram und dämmung dazukommt und das es auch mal rund 80€.. 100€ werden können .. wenn nicht noch mehr.
Mfg Jb
angelo8324
#6 erstellt: 12. Apr 2007, 14:03
also ich sag jetzt mal 400€ aber mit radio...ich weiß ist nicht besonders viel....ich will auch keinen übertrieben bass haben so das alles anfängt zu klappern....will einfach in knackigen bass und guten soound haben.....
aber sonst hört isch des nicht schlecht an... was für ne endstufe und sub würdest du mir raten?? bei dieser kompo:
Alpine SPE-17CS
210W spitzenbelastbarkeit
35 W RMS
Frequenzgang 35Hz-25kHz
Tonhahn
#7 erstellt: 12. Apr 2007, 14:10
naja wieso gerade dieses system?
haste es schonmal gehört?
evl gefällt es dir nicht und dann?
wie gesagt schau mal erstmal wo du evtl. probehören könntest.
wenn schwierig wird könntest ja mal sagen was du so für musik hörst.. da gibt auch bestimmt welche die dir näheres sagen können.
die HU hast du schon oder?
also haben wir dann 400€ zur verfügung ..
so dann mal gleich grob -100€ für sonstigen kram und dann bleibt für Fs, Verstärker und Sub 300€ da ist aufjeden fall was machbar.
Mfg Jb
angelo8324
#8 erstellt: 12. Apr 2007, 14:21
ne muss nicht unbedingt des sein.war nur n vorschlag....
ich hör hauptsächlich hip hop, black musik und so was....also kein rock oder techno...obwohl house eigentlich schon...
meinst du mir HU die hauptuntersuchung??also tüv??
wenn ja,dann ja, hab ich noch bis ende nächstes jahr...aber was hat das damit zu tun???
könntest du mir vll was vorschalgen???
also mit radio,FS,wenn nötig verstärker und sub ??
bis zu 350€
Tonhahn
#9 erstellt: 12. Apr 2007, 14:24
sorry mit HU meinte ich Radio
HU = HeadUnit
also hast du noch keine HU ?
angelo8324
#10 erstellt: 12. Apr 2007, 14:28
achso...sorry....
ne hab ich noch nicht....schau hrad im internet n bisschen....
hab gehört clarion soll ganz gut sein....
also 350€ für HU ;), fs und wenn nötig verstärker und sub
Tonhahn
#11 erstellt: 12. Apr 2007, 14:34
ahh..
nun gut Sub und Sub-endstufe kann man ja dann nachrüsten.
also ne HU, FS und ne kleine Endstufe für 350€
am besten du gehst mit diesen angaben direct in den Kaufberatungs"bereich"
dort wird dir 100pro besser und schneller geholfen.
Mfg Jb
MaxdogX
#12 erstellt: 12. Apr 2007, 14:46
Schau mal in den Biete Bereich dort gibt es z.b. das Alpine 9812 rb in einem Top Zustand dann hätteste schonmal ein Top Radio mit LZK und allem was man sonst für ne mittelmäßige Anlage braucht.
Dazu holste dir dann ein FS z.b. von Bull Audio sind sehr günstig um 60 Euro aber Echt Top LS die mit anderen Komponenten im Bereich um 120 € Locker mithalten können.
und dazu holste dir noch ne Carpower Endstufe mit 2 Kanälen z.b. hier
Sind auch sehr brauchbare Endstufen.
Wenn du später mal einen Subwoofer haben willst dann nimmste ein 35 qmm Kabelset und eine weitere Endstufe wenn du keinen Subwoofer mehr haben willst dann nimmste ein 20 qmm Kabelset am besten bei Ebay schauen da gibts für rund 20-30 Euronen Kabelsets was du dann noch brauchst ist etwas dämmmaterial z.b. am besten Bitumenmatten von MXM davon ca 6-7 Pro Tür, weil beim Punto relativ viel gedämmt werden muss.
Dann schauste am besten nach einbauanleitungen hier im Forum und voalá. Fertig ist die kleine feine Einsteigeranlage.
Mfg MaxdogX
angelo8324
#13 erstellt: 12. Apr 2007, 15:02
ok....ich will ja auch n bisschen wert auf die optik legen...deswegen wär des HU nichts für mich weil mein amaturenbrett schwarz ist..will des wegen auch ne schwarze HU...
und soll ich mir für die FS kombos kaufen oder koaxiale???und diese dann für vorne oder für hinte???
und wegen der endstufe..ich hab mir gedacht das ich eine mit 4 kanälen kauf weil dann bracuh ich keine zusätzliche wenn ich mir doch ein sub dazu holen will???
ist des verkehrt???
Tonhahn
#14 erstellt: 12. Apr 2007, 15:07
wenn das mit dem preis hinhaut kla warum nicht.
nur ich sagte ja bereits... forne ein 2 wege-kompo
und hinten (fals nötig ein kleines koaxial-system, das dann am radio mitlaufen lassen)
überlesen?
Mfg Jb
angelo8324
#15 erstellt: 12. Apr 2007, 16:11
könntest du mir denn einen kleinen verstärker raten??
Golf 2 (Baujahr 89, 3Türer) Wo fang ich an?
ma_necro am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  15 Beiträge
einstellen meiner anlage!
martin.s. am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  4 Beiträge
Problem mit meiner Anlage!
Konkadu am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  6 Beiträge
Probleme mit meiner anlage
fede am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  26 Beiträge
Probleme mit meiner Anlage!
flockis am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  4 Beiträge
Leistung meiner Anlage
1234watt am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  17 Beiträge
Fyortex am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 20.05.2017  –  3 Beiträge
verbesserrung meiner anlage wie gehts weiter
manuel1 am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  7 Beiträge
Ausbau meiner Anlage
ocelot am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  4 Beiträge
Stromversorgung meiner Anlage
Inferna am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.738
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
