Welcher CAP ist der Richtige??? Please HELP!!!!
!!!DaBumm!!!
#1 erstellt: 07. Apr 2004, 10:24
Hey Leute!!!
Ich hab mir eine YellowTop geholt (Batterie) und wollte mir jetzt ein Kondensator holen....weiß aber net welcher gut oder schlecht ist! Ich hatte da mal einen,der hat aber meine orgi. Batterie leergesaugt! Von Carpower.
Ich bräuchte da einen der sich selbst ausschaltet wenn ich meine carhifi aus hab! Was gibt es da so??? So ne Remot??
Brax habe ich so gelesen sollte auch sehr gut sein....
Naja nur etwas zu teuer....
Also bitte hilft mir etwas weiter....
Vielen dank für alles
CU JL
KartoffelKiffer
#2 erstellt: 07. Apr 2004, 10:29
Du hast Geld für ne Yellow und keins für nen Brax ?? Komisch
!!!DaBumm!!!
#3 erstellt: 07. Apr 2004, 10:37
Naja.... Ist der denn auch gut???
Ich brauche einen der Halt net meine Batterie leersaugt!
Gibst da nicht caps die sich selbst Ausschalten???
KartoffelKiffer
#4 erstellt: 07. Apr 2004, 10:40
LoL, wie geil das klingt!!!!!!
Weisst du eigentlich was ein Cap macht ?
Der saugt nunmal die Batterie leer!!!!!!! Dazu ist dat Teil da !!!!!!!!
Der entzieht der Batterie Strom, den er schneller und effektiver an die Endstufe weitergeben kann, sodass im Endeffekt die Bässe knackicker und präziser spielen!
Der Brax ist der Beste, den du in dem Preisverhältnis bekommen kannst.
Und er schaltet sich automatisch aus, wenn er keinen Saft mehr bekommt!
!!!DaBumm!!!
#5 erstellt: 07. Apr 2004, 10:49
Aha...erstaml Danke für deine schnelle Antwort!!
Ich versteh ja was du meinst! Aber wenn der Wagen steht sollte er auch nach ca. 2 Wochen noch angehn!!! Deswegen wollte ich einen CAP der sich halt ausschaltet,wenn keine Mucke da ist!
Also im klartext Brax -----> sehr gut!!!
Was ist mit Rodek ???
Zealum ???
Helix ???
Caliber ???
Wo kann ich die CAPS am billigsten bekommen???
Thanks,
JL
[Beitrag von !!!DaBumm!!! am 07. Apr 2004, 10:50 bearbeitet]
KartoffelKiffer
#6 erstellt: 07. Apr 2004, 10:52
Der Helix ist auch sehr gut, die anderen würde ich nicht in Betracht ziehen, ich glaube der Brax ist mit seinen 99,- Euro bei hirschille am günstigstens, den Helix bekommst du für 79,- Euro bei ACR! Wenn du einen ACR-Händler in der Nähe hast, frag dort mal nach, was er für den Brax nimmmt!
!!!DaBumm!!!
#7 erstellt: 07. Apr 2004, 10:56
Alles klar!!! Ich frag mal nach...
Welchen von Brax ist der beste???
IPC 1.000.000
IPC 2.000.000
Und dieser mit E- ???????
So jetzt hab ich aber genug gefragt.
CU
KartoffelKiffer
#8 erstellt: 07. Apr 2004, 10:57
Ja mit dem E, der größte ist der 2F! Kostet aber auch ordentlich !
!!!DaBumm!!!
#9 erstellt: 07. Apr 2004, 11:01
Ah.....ja !!!
Schau mal ich war grad auf der Seite www.hirschille.de
Da sind zwei von Brax einmal mit 75mm und einmal mit 90mm
der kleinere kostet weniger und der andere halt viel mehr haben aber die gleichen angaben....was nun???
KartoffelKiffer
#10 erstellt: 07. Apr 2004, 11:02
Das sind die Gleichen!
Nur ist der eine eben kleiner und kostet somit mehr!
!!!DaBumm!!!
#11 erstellt: 07. Apr 2004, 11:06
Hammer PIC !!!
Also die gleichen gut...gut....
Die schalten sich auch ab wenn keine Musik läuft!!! komplett aus!!?? Zieht keinen Strom...ja???
Die sind aber echt viel billiger als wo anderes...
Cool danke für denn netten Tip!!!
MFG JL
KartoffelKiffer
#12 erstellt: 07. Apr 2004, 11:08
Ich glaube es leuchtet noch eine kleine Kontroll-LED aber ob die Strom zieht weiß ich nicht
!!!DaBumm!!!
#13 erstellt: 07. Apr 2004, 11:10
Okey....also der mit 90mm hat 2 Farad....genau?
Dann werd ich mir mal jetzt gleich einen bestellen....
KartoffelKiffer
#14 erstellt: 07. Apr 2004, 11:13
Mit 2 F ?
Brauchst du überhaupt so viel ?
Der bei hirschille steht is "nur" nen 1 F !
[Beitrag von KartoffelKiffer am 07. Apr 2004, 11:13 bearbeitet]
!!!DaBumm!!!
#15 erstellt: 07. Apr 2004, 11:19
Soso....
Wieso kosten sie dann Unterschiedlich??? der mit 75mm mehr als der mit 90mm...wegen platz mangel???
Naja ich hab zwei Endstufen von JLs 500/1 u. 300/4.
dann noch 2 subs...12w3v2
usw...
Ich weiß net ob ich ein oder zwei Farad brauche...ich denke mal mehr ist bestimmt net falsch...
KartoffelKiffer
#16 erstellt: 07. Apr 2004, 11:23
Machst du garantiert nicht ! Aber die, die bei hirschille stehen, sind einmal die 90mm und die 75mm, die 75er kosten weniger, da sie mit kleineren Bauteilen versehen wurden, daher mehr Aufwand --> Teurer!
Der 90mm reicht da vollkommen aus, bei deinen Komponenten würde ich ..... hmmmmm..... schwierig!
Eigentlich benötigst du erst am 1kW 2F.... Du hast ja "nur" 800, von daher ist der 2F Brax nicht von nöten, falsch machen tust du da wirklich nix mit! Nur kostet der 2F auch wesentlich mehr!
Da hab ich jetzt aber leider auch keinen passenden Link, wo es den 2F günstig gibt.
!!!DaBumm!!!
#17 erstellt: 07. Apr 2004, 11:28
Ok!!! Also der 90mm reicht völlig aus...supi!
Ich dachte schon ich kann mir keinen Brax holen weil die ja so super teuer sin über 200EUR aber mit deinen Link sind die echt billig.
Echt Danke!!!
KartoffelKiffer
#18 erstellt: 07. Apr 2004, 11:32
90mm reichen aus ?!
75mm reichen auch aus, das ist nur die Größe der Kondensatoren!
Wenn du Platzmangel hast, dann nimm den 75er !
polosoundz
#19 erstellt: 07. Apr 2004, 12:08
*gggggggggg* STOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP!!!
Das ist falsch! Ein Cap saugt die Batterie nicht leer, er lädt sich nur EINMAL in kürzester Zeit auf und gibt dann bei Spannungsspitzen einen Teil der Energie wieder ab, die er sich ZWISCHEN den Spitzen von der Batterie wiederholt, aber auf DAUER saugt ein Cap die Batt nicht leer!
UND: Häng pro Stufe ein 1 F-dran, das ist das sinnvollste, NICHT einen 2F für BEIDE Stufen nehmen! Dann lieber nur nen 1 F vor die BASSSTUFE!
KartoffelKiffer
#20 erstellt: 07. Apr 2004, 12:12
Das war auch nicht mein voller Ernst, sondern mehr als Übertreibung gedacht!
maXTC
#21 erstellt: 07. Apr 2004, 12:19
hm.. genau so hab ichs... bin ich ejtzt schlecht?
ich hab am stromverteiler jeweils die 2 verstaerker haengen und dann halt noch den 2F cap dazu... wieso ist das schlechter als 2 x 1F cap?! *neteingeht*
mx5cruiser
#22 erstellt: 07. Apr 2004, 12:37
hi leutz
also ich hab 3 - 1F von boa direkt vor meiner zeusXI - die lassen sich auch per remote ein-und ausschalten.
über versand für 50 euro zu bekommen
polosoundz
#23 erstellt: 07. Apr 2004, 13:54
*ggg* Ich glaube mit EINEM hochwertigen wärst du besser dran gewesen!
mx5cruiser
#24 erstellt: 07. Apr 2004, 13:59
grml..........soooooo schlecht sind die ja auch nicht ........und ich hatte ja noch platz zu verschenken
Help please
JamaiCa am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  14 Beiträge
Update Problem pioneer Avh-x7500bt help please !!!
chekone am 18.02.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  4 Beiträge
Help
Tygress am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  4 Beiträge
Please help mit Opa-Auto Zafira A 2.2dti
MikeRayA6 am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  6 Beiträge
Welcher Cap is am besten?
The_slipper am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  8 Beiträge
HELP !!!!
KillerCorsaA am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  2 Beiträge
!!!HELP WANTED!!!
SpaceMoglie am 10.06.2003  –  Letzte Antwort am 12.06.2003  –  13 Beiträge
Hilfe!! welcher Verstäker ist der richtige??
popey0815 am 12.10.2003  –  Letzte Antwort am 14.10.2003  –  6 Beiträge
Cap ausgelaufen?
geraldk am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  6 Beiträge
Power Cap??
Bibob am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAelthebaer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.764
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.066
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
