Help
Tygress
#1 erstellt: 14. Sep 2004, 11:12
hi, habe ein problem. habe mir vor gut nem monat nen shark"the rock" sub woofer und ne endstufe gekauft. so,der sub woofer hat 2mal die plus und minus eingänge, also 2mal rot und 2mal schwarz. nun lief der woofer mit der endstufe 2wochen, nun ist endstufe kaputt und mein honda leise.ich wollte wissen, ob das klappen konnte, wenn ich vom radio jeweils 4kabel zum woofer nehme, also das der woofer an beiden stromeingängen strom bezieht, mit der endstufe wurde ja nur einer benutz, und ich konnte mir nie so richtig erklären, warum er 2 stromeingänge hat, bis mir ein kumpel sagte, das man beide eingänge anschließen kann. will nur wissen, ob das funktioniert, denn wenn nicht, hol ich den woofer gar nich erst aus dem kofferraum, der sitzt so fest drin mit seinem gehäuse, allein pack ich das auch nich mehr.
hoffentlich kann mir einer helfen., denn ich bekomm erst in 2wochen die endtufe wieder, hab aber dieses wochenende vor auf ein hondatreffen zu fahren, und da muss der sound im ed9 stimmen. gruß Ty
also, der woofer lief auch als er nur über einen anschluss betrieben wurde ohne probleme, er ist, ok war, im bridge-modus angeschlossen, also plus-pol an einem kanal und masse-pol am anderen kanal, so hat es mir mein kumpel angeschlossen.
[Beitrag von Tygress am 14. Sep 2004, 12:56 bearbeitet]
mILLhAuS
#2 erstellt: 14. Sep 2004, 11:16
Tygress, ich glaube du solltest deine Frage ins "Car-HiFi"-Forum stellen - da kann man dir bestimmt helfen
essidge
#3 erstellt: 14. Sep 2004, 12:01
Wenn der Sound in deinem Honda stimmen soll, dann solltest du deinen Shark Sub auf jeden Fall ausm Kofferaum holen und ihm einen schönen Platz in der Mülltonne gönnen. Das ist echt der allerletzte Schrott.
Ich empfehle dir mal das hier http://www.hifi-foru...um_id=76&thread=3479 und das hier http://www.autohifi-magazin.de/d/48302 (ist zwar über Novex, aber ist die gleiche minderwertige Qualität wie Shark) durchzulesen.
Ich hoffe deine neue Endstufe wird nicht auch wieder so ein Schrott werden, lass dich lieber vorher mal hier beraten.
Wenn ein Sub zwei Anschlusspaare hat, dann wird der Sub mit einer Doppelschwingspule betrieben und du musst beide Anschlüsse belegen!
[Beitrag von essidge am 14. Sep 2004, 12:03 bearbeitet]
steelrat
#4 erstellt: 14. Sep 2004, 12:48
mal ungeachtet der Qualität der eingesetzten Komponenten:
Dein Shark-Woofer ist ein Chassis mit 2 Schwingspulen.
Um den an einen Verstärker anzuschließen, hast Du 2 Möglichkeiten:
1.
in Reihe, somit Gesamt-Impedanz 8 Ohm. An einer solchen Last bringt allerdings kaum ein Verstärker ausreichend Pegel.
2.
parallel, dabei ergibt sich als Impedanz 2 Ohm. Wird diese Last an einem 2kanal-Amp in Brücke betrieben, ist unbedingt darauf zu achten, daß der Amp 1Ohm-stabil ist. Jeder der zwei Kanäle "sieht" nur die halbe Last, also 1 Ohm.
Ist dein Amp nicht 1Ohm-stabil, bleibt dir nur die Lösung, nur eine der beiden Schwingspulen anzusteuern, wobei du einiges an Leistung verschenkst.
Am besten wäre natürlich die Anschaffung eines guten Chassis und dem dazu passenden Amp.
bye, Elmar
Woofer würgt Endstufe ab?
fulk am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  7 Beiträge
Problem mit dem Woofer Radio oder Endstufe
Gizor am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  3 Beiträge
Endstufe und Woofer ok?
choco75 am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  27 Beiträge
Kofferraumausbau (Woofer, Endstufe + Gehäuse)
ALPIN4 am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  7 Beiträge
Wieviel Watt hat mein Woofer?
Gregor5582 am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  10 Beiträge
kann ich diese endstufe für 2 woofer nutzen?
Peugerati am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  9 Beiträge
Woofer kaputt?
hamlet am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  13 Beiträge
Woofer bumpern nimmer
6Nfan am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  2 Beiträge
xFat1000 - woofer ---> welche leistung braucht die endstufe?
B_hseOnkelz am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  6 Beiträge
Woofer Anschließen
hifonics_fabi am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  13 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.469
