Audi A4 BJ 96
Freak*05*
#1 erstellt: 21. Jun 2007, 18:04
Halli Hallo,
ich fahre einen Audi A4 Baujahr 96. So, nun folgendes:
Da ist das Audi Gamma CC verbaut, dass nur ein Kassettendeck hat. Ich würde mir nun gerne ein CD-Radio zulegen, nur weiß ich nicht, ob die verbauten Nokia Lautsprecher nun aktive sind oder nicht. Falls ja, was müsste ich beachten ?
Ich danke für eure Antworten.
MfG Freak
Tonhahn
#2 erstellt: 21. Jun 2007, 22:17
hi frank!
wenn die aktiev laufen dann gibs da soweit ich weiß passende adapter die von den cinchausgängen des radio`s auf mini-iso gehen.. die aktiev-Ls laufen nämlich jetzt durch den mini-iso stecker und das signal ist das gleiche wie ein cinchsignal..
nun bin ich mir aber nicht so ganz sicher, aber ich habe schon sogar bei promarkt oder so viele verschiedene stecker mit mini-iso anschlüssen gesehen.. ich denk sowas müssts auch geben..
wenn nicht aktiev ist dann ist ja nur stecker raus und in neuen radio rein.. (ganz vereinfacht )
keine große sache..
um das jetztige radio aber auzubauen werden extra so stifte benötigt die du beim audi-händler bekommst..
brauchst aber eigendlich nicht extra zu kaufen.. leie`s dir kurz aus und gibstes wieder ab (falls möglich)
dann brauchst du noch so zwei blenden für links und rechts die du aber normal auch normal in jeder car-hifi abteilung bekommst.
hoffe ich konnt ein wenig helfen
Mfg Jb
[Beitrag von Tonhahn am 21. Jun 2007, 22:18 bearbeitet]
Andibar25
#3 erstellt: 22. Jun 2007, 06:55
Freak*05* schrieb:
Halli Hallo,
MfG Freak
Moin...
Schau dir mal in deinem Kofferraum die Lautsprecher an, die unter deiner Heckablage hängen. Auf einem der LS ist der Verstärker direkt unten auf den Korb aufgesetzt, d.h. es dürfte ein Kühlblech zu erkennen sein (der linke LS könnte das sein)...das ist dann auf jeden Fall ne Aktivanlage.
Kann aber sein das du bloß nen ganz einfach Anlage drin hast. Beim Gamma CC gut möglich...ist doch glaub das einfachste was geht beim A4.....
Aktivsystemadapter gibt es von Dietz (Dietz 17005) aber bitte nur den und keinen Billigadapter kaufen, die machen dir die LS durch heftigen Einschaltknacks zur Sau ! Der Dietz Adapter kostet neu reichlich 100€, gebraucht bei eBay ca. 30-40€.
rewdy
#4 erstellt: 22. Dez 2007, 18:48
ich habe ein ähnliches Problem. Audi A4 Bj96, Audi Gamma Radio, vorne und hinten aktive Lautsprecher, wohl von Bose (steht zumindest da, wenn man das Radio einschaltet).
Jetzt hab ich mir ein neues Radio von Panasonic gekauft und würde das gerne einbauen. Problem ist halt, dass das Cinch-Anschlüsse hat. Das alte Radio hat so drei Stecker in gelb, grün und blau. Davon ist einer wohl für den CD-Wechsler, der dann wegfällt.
Bei Audi haben sie mir gesagt, dass ich so einen Adapter für Cinch für Aktivsysteme bräuchte, aber dass Audi die nicht mehr liefert. Aber die Firma Dietz haben sie mir empfohlen.
Hab mich dann mal umgesehen und sowas gefunden:
http://www.dietz.biz...410000000#5000000000
Aber ich seh da überhaupt keine Cinch-Stecker?? Welchen Adapter brauch ich wirklich?
VSint
#5 erstellt: 22. Dez 2007, 22:40
hi leute
rewdy und freak ihr beide braucht sowas habe den adapter auch bei mir im a3.
habe mein alpine 9815 eingebaut und wollte den sub und die hinteren ls nutzen.
damit hat es bässtens geklappt.
damit braucht ihr eucht keine hunderteeuros teure aktiv adapter holen.
grüße
VSint
rewdy
#6 erstellt: 23. Dez 2007, 11:38
Der Adapter hat ja Cinch-Buchsen und das Radio auch. Das passt ja dann nicht...
Db_PSYCHO
#7 erstellt: 23. Dez 2007, 12:24
nimm doch einfach nen kurzes chinchkabel zur verbindung
rewdy
#8 erstellt: 23. Dez 2007, 12:30
Die andere Seite des Adapters passt ja dann auch nicht.
Der von VSint gezeigte Adapter wäre wohl hilfreich, wenn man ein Radio ohne Cinch-Anschlüsse in einem Auto mit Cinch-Anschlüssen anschließen will.
Db_PSYCHO
#9 erstellt: 23. Dez 2007, 16:31
wenn das radio und der adapter jeweils chinchbuchse haben können die beiden doch mit nem chinchkabel verbunden werden oder verstehe ich was falsch?
VSint
#10 erstellt: 23. Dez 2007, 17:37
hi
es gibt genau solche adapter mit chinch-steckern - hab mich vertan - schaut selbst bei ebay.
wie gesagt - mit solche einem adapter habe ich original sub und hintere ls angeschlossen.
grüße
rewdy
#11 erstellt: 26. Dez 2007, 15:50
@Db_PSYCHO: Die andere Seite des Adapters, also da wo der ISO-Stecker oder so ist, würde dann auch nicht passen.
Ich hab mal bei ebay geschaut. Hab da aber nur sowas gefunden:
http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
auch ohne Cinch...
Ich versteh das nicht ganz. Der Verkäufer im Saturn hat mir erzählt, dass man die Cinch-Anschlüsse nur für eine Endstufe braucht. Aber bei Audi haben sie mir erzählt, dass ich einen Adapter für Cinch brauche. Was stimmt nun?
Audi A4 bj 2000
T-K am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  5 Beiträge
Audi B5 Avant Bj.96 Heck dämmen
KashKay am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  17 Beiträge
Radioeinbau audi a6 C4 BJ 96
2.0Cougar am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  3 Beiträge
probleme beim audi radio delta bj.96
mark22 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  3 Beiträge
Audi A4 B5 BJ 1999 Limusine beschallen?
master_Adrian am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  8 Beiträge
Audi A4
Barny97294 am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
Audi A4 Musikfähig machen
skazz87 am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  11 Beiträge
Audi A4 B8 Avant
Mauby am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2017  –  9 Beiträge
Audi a4 b5 DIN-adapterrahmen
Ellenberg am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  9 Beiträge
Audi A4 Aux/Klinke Rauschen
Reisii am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDavidnef
  • Gesamtzahl an Themen1.558.808
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.220
