Kühlung amp
bassboxxx
#1 erstellt: 11. Jul 2007, 16:35
Moin,
hab mir mal Gedanken gemacht wie ich mein Amp am besten kühlen kann. Dabei sind mir die Bausätze mit Wasserkühlung(PC) ins Auge gefallen.
Hat jemand mal damit rumexperimentiert ?
Was gibt es sonst noch für Varianten , eventuell ein "Gehäuse" aus Alu anfertigen lassen ?
Wer sich mal damit auseinander gesetzt hat bitte melden.
mfg marc
Bmxer
#2 erstellt: 11. Jul 2007, 17:23
Zu welchem Zweck denn?
Wird er zu heiß und wenn ja warum?
Klar wäre ne Wasserkühlung ne Möglichkeit, aber ich denke das macht nur im Extrembreich sinn, wo man den Amp weit unter seiner Minimalimpedanz fährt. Ansonsten sind hochwertige Amps ja auf die angegeben Leistung ausgelegt. Falls der Amp so verbaut ist, dass er schlecht Luft bekommt, dann kann man da ja mit ein paar 80er Lüftern aus dem PC-Bereich nachhelfen.
Splat
#3 erstellt: 11. Jul 2007, 17:32
Ich würd auch erstmal die Methode mit nem PC-Lüfter probieren. Mit ein bisschen Handwerklichem Geschick lässt sich dieser bestimmt in den Gehäusedechel einbauen.
Wasserkühlungen sind sehr kostspielig und eigentlich eher dazu gedacht gezielt einzelne Komponenten zu kühlen. Diese alle einzeln an die wasserkühlung anzukoppeln wird sehr schwierig. Mit einem Leichten "Wind" über alle Bauteile erzielt man sicherlich ein besseres Ergebnis. Da man schon 12V im Auto hat bietet sich das ja auch wunderbar an
bassboxxx
#4 erstellt: 11. Jul 2007, 18:10
Moin,
mir gehts eher um das fahren der Stufe unter der Minimalimpedanz.
Bezweifle jetzt das da n "Lüfterchen" aureicht.
mfg marc
Simon
#5 erstellt: 11. Jul 2007, 18:23
Hi!
Hier findest du ein paar Bilder, wo sowas gemacht wurde.
Der Betreiber der Seite kann dir sicherlich weiterhelfen.
und freundlich grüßt
der Simon
Bmxer
#6 erstellt: 11. Jul 2007, 18:30
Das Problem ist eben, dass du die Wärme im Prinzip direkt an den Transistoren abgreifen musst, da sie sonst zu schnell heiß werden. Da bringt es nix einfach das Gehäuse zusätzlich zu kühlen. Und gerade bei solch leistungsstarken Stufen sind da doch einige Transistoren welche es zu kühlen gibt.
Waeze
#7 erstellt: 11. Jul 2007, 18:35
bei einer wasserkühlung mußt du aber auch bedenken, dass du eine pumpe, einen radiator, einen ausgleichsbehälter, viele schläuche und auch lüfter brauchst.
wäre es da nicht einfacher nur ein paar lüfter zu verbauen? und vorallem sicherer, wasser in der endstufe macht sich nicht sehr gut
bassboxxx
#8 erstellt: 12. Jul 2007, 12:56
moin,
also das einzig wahre is also die Hitze direkt an den Transistoren abzugreifen ?
Dann werd ich mir da mal Gedanken machen muessen wie ichs anstell.
mfg marc
Simon
#9 erstellt: 12. Jul 2007, 12:57
Hi!
Der Dominic von Daibolo World hat sowas schon gemacht.
Ist hier auch registrierter User.
Schreib ihn mal an, wie er das gemacht hat.
der Simon
Blut-aus-Ohren
#10 erstellt: 13. Jul 2007, 15:42
Moin,
Jaja die dummen Hersteller haben von nichts ne Ahnung.
Bauen Hundert Tausende von Verstärker und haben ordentliche
Kühlkörper vergessen.
@Treadsteller na dann ran an de Butter lass mal hören was
du von Wärmefluss oder Konvektion bescheid weist.
@ Wenn du es superheftig haben willst einfach
Orginal Alukörper weg und die Transitoen auf einen
langer hohlgebohrten Kupferblöck schrauben.
Im PC Bereich gibts Kompressorkühler.
Ob die Transis dann jemals Betriebstemperatur erreichen ist fraglich. Eventuel lmusst du gegen Luftfeuchtigkeit dann alles Isolieren.
[Beitrag von Blut-aus-Ohren am 13. Jul 2007, 15:47 bearbeitet]
Volcano AMP
evert am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  2 Beiträge
Endstufen Kühlen
largpack am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  55 Beiträge
Amp-Performance
emi am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  72 Beiträge
Einbauplatz für Sub+Amp?
pun1sh3r am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  9 Beiträge
problem mit sub amp
kingpende am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  12 Beiträge
Wer kann mir HT-Gehäuse anfertigen?
Darkstrike88-88 am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  4 Beiträge
WER KANN MIR BITTE HELFEN ?
__BoBaN__ am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  7 Beiträge
CD-Fach ins Handschuhfach
ricko am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  7 Beiträge
Kühlung
r@fi am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  4 Beiträge
Amp &Cap in der Reserverad mulde,gibt es Temperaturprobleme?
Bassini am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGabriellaMiller
  • Gesamtzahl an Themen1.559.190
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.805
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
