Subwoofer position !
yoschifu
#1 erstellt: 15. Aug 2007, 01:41
Moinsen ..
ich frag mich jedes mal ob´s vielleicht mal Sinn macht den Subwoofer in die Reserveradmulde einzubauen ..
Hab ich schon oft gesehen, aber brauch ein Subwoofer nicht seinen "Raum" um den richtigen Druck zu erzeugen ?
Vielleicht kann mir ma einer des erklären bzw beschreiben wie sich der Klang/Druck dann verändert wenn der Woofer in verschiedenen Positionen eingebaut wird.
Würd mich auf antworten freuen ..
Greetz ..
Breathe
#2 erstellt: 15. Aug 2007, 02:10
Deshalb wird ja auch ein geschlossenes Gehäuse in die Reservardmulde eingelassen in dem der Woofer dann spielt. Ein sub brauch unbedingt ein geschlossenes Volumen auf das er spielen kann, sonst gibt es keinen Druck (ausser Free-air, damit kenn ich mich jedoch nicht aus).
Woofer Position (also in welche Richtung er am besten spielen soll) musst du selber rausfinden, ist bei jeder Autoform unterschiedlich. Mir wurde gesagt, je länger der Weg der Schallwellen bis zu deinem Ohr ist, desto besser da es sich um extrem lange Wellen handelt (tiefe Frequenzen). Das heisst zum Beispill bei einem Kombi oder einem Van (wie bei mir) am besten auf den Kofferraum spielen lassen, da dann mit der Schallreflexion der längst mögliche Weg genommen wird.
Aber wie gesagt, am besten ausprobieren.
mfg
yoschifu
#3 erstellt: 15. Aug 2007, 02:15
In dem Sinne hab ich aber ein sehr kleines "geschlossenes" Gehäuse indem sich der "Druck" ausbreiten kann in der Reserveradmulde oder ?
Und ein "geschlossenen Raum hab ich ja dann auch nicht, wenn die Heckablage ein paar Lücken hat oder ?
Breathe
#4 erstellt: 15. Aug 2007, 02:18
Nicht der Raum in den der Sub "reinspielt" muss geschlossen sein, sondern die Kiste in der der Sub sitzt. Bei Resrveradmulden habe ich bis jetzt immer gesehen dass eine sechs- oder achtkantige Kiste oder eine GFK-Konstruktion in die reserveradmulde eingelassen wurde, in der der Sub dann ganz "normal" spielt, wie bei einer herkömmlichen Box halt.
mfg
yoschifu
#5 erstellt: 15. Aug 2007, 02:24
Denoch klein oder ?
Ich mein .. wenn eine "normale" Basskiste in den Kofferraum gestellt wird, dann hat des doch ein großes Raumvolumen, worin sich der bass "entwickeln" kann oder ?
Wenn ich dann inner Mulde dann ein kleineres Volumen hab, dann ist doch der Druck weniger der erzeugt wird oder ?
Breathe
#6 erstellt: 15. Aug 2007, 02:32
Jetzt mal ganz grob:
Reserveradmulde: 20cm hoch, 40 cm Durchmesser, dann bist du schon bei 25 L. Das ist nicht gerade wenig. Und eine Reserveradmulde ist glaub ich noch ein Stück größer.
Unterschätz die Volumen nicht, schon mal einen 60 L Benzintank gesehen, sieht auch ziemlich klein aus
mfg
[Beitrag von Breathe am 15. Aug 2007, 02:34 bearbeitet]
mffl81
#7 erstellt: 15. Aug 2007, 16:00
Moin yoschi, ich glaube du verstehst das Prinzip dahinter nich ganz. Wie groß das Volumen ist, das ein Woofer braucht hängt allein vom Woofer und der Art der Behausung ab, ob geschlossen oder Bassreflex. Wierum der Woofer eingebaut ist, also Membran in Richtung Gehäuse oder Magnet ins Gehäuse spielt eigentlich keine Rolle. Muss dann nur die Phase getauscht werden, weil er ja andersrum gedreht ist. Wenn dein Reserverad ca. 45 oder 50L hat, kannst du viele Woofer auch Bassreflex laufen lassen. Wenn er allerdings BR ein größeres Gehäuse braucht kann es vielleicht geschlossen klappen, da die Woofer geschlossen meist kleiner ausfallen, außerdem kommt es auf die Woofergröße an. Ein 10Zöller braucht weniger Volumen als ein 15Zöller gleicher Linie. Das Reserverad funktioniert genau wie eine normale Kiste, nur ist eben das Reserverad die Kiste, also muss dein Reserverad dicht sein, nicht dein Kofferraum.
yoschifu
#8 erstellt: 15. Aug 2007, 17:14
Also würde wohl ein 30er Teller damit außen vor bleiben ..
Hab nen billigen Micrich K10 ... und wollt wohl mal wieder meinen Kofferraum nutzen können ^^
Daher waren die überlegungen den Teller in die Mulde zu platzieren !
mffl81
#9 erstellt: 16. Aug 2007, 16:08
Würde ich nicht sagen, wir haben letztens 2 30cm Woofer von Hertz geschlossen im Reserverad verbaut, musst halt gucken welcher wenig Volumen benötigt.
Subwoofer macht zu viel Druck
Akihisa am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  17 Beiträge
Subwoofer zu viel Druck
Gimmimoorhuhn am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  33 Beiträge
Kein richtigen Druck beim Woofer
marcelR1588 am 07.06.2019  –  Letzte Antwort am 13.06.2019  –  11 Beiträge
hi subwoofer im Reserveradmulde
xylant12 am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  7 Beiträge
subwoofer in reserveradmulde
Anatoliy am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  5 Beiträge
sub macht mehr druck drausen als drin?!?
Aiiise am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  7 Beiträge
Subwoofer in Limosine
Wholefish am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  43 Beiträge
Druck im Auto
speedy6n2 am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  108 Beiträge
Subwoofer aktivität trotz Stummschaltung
yoschifu am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  3 Beiträge
Kaputter Subwoofer
kipf am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTesterocx
  • Gesamtzahl an Themen1.559.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.688
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
