Komische Bassgeräuche?!
genau_der
#1 erstellt: 12. Apr 2004, 16:34
Sers!
Seit dem ich mein neues Frontsystem eingebaut habe macht mein Bass IMMER komsiche geräuche wenn er eigentlich garnet soll z.B. wenn ich nur zwischen liedern wechsel oder wenn ein Lied anläuft und garkein Bass da is "summt" der woofer als rum! ich dachte erst die LS Kabel stören das Chinchkabel aber ich hatte mal eins zum testen einfach mitten durchs auto gelegt und es ist immernoch! Warum is das? Woofer is en RF Punch 4412, enstufe RF Punch 501s, Frontsystem Hertz HSK 165 (falls das wichtig is)
danke
CrueltY
#2 erstellt: 12. Apr 2004, 16:47
mal nen anderes radio getestet ???
genau_der
#3 erstellt: 12. Apr 2004, 17:10
hmmm hab nen alpine 9812RB da sollte das doch eigentlich net vorkommen oder? vorher wars ja auch net......sehr seltsam....
CrueltY
#4 erstellt: 12. Apr 2004, 17:31
ka, vielleicht liegts am chinch ausgang oder sowas...
haste das frontsystem mal abgeklemmt und geguckt was dann ist ??? oder nur mal die seiten einzeln also linkz und rechts versuchen abzunehmen udn zus chaun obs dann geht...
Klangpurist
#5 erstellt: 12. Apr 2004, 17:32
halte mal ein Kabel an den Cinchausgang des Radios aussen dran (derweil alles angeschlossen ist) und halte dieses Kabel widerum an Masse. (zum Beispiel am Kippenanzünder) wenn das geräusch dann weg ist musst du das Radio dahin bringen wo du es gekauft hast ist ein Garantiefall
Mr.47
#6 erstellt: 12. Apr 2004, 17:54
Hmm Also wollt mich mal vorstellen und den ersten auch gleich helfen. Also dein problem denke ich ist ein typischer Massefehler der viele Ursachen haben kann. Das mit dem Chinchkabel durch das Auto ist schon mal ein guter Anfang. Weiterhin solltest du Masse Endstufe---->Karosse checken und Autoradio----->Karosse bzw. Bat.>-< . Fang einfach an langsam alles abzuklemmen. Zieh die Antenne aus deinem Autoradio, dann den Wechsler (falls vorhanden) und so weiter. Dann versuch die sog. Massebrücke von Chinchstecker Autoradio zum Autoradio oder anderes Masse führede Teil deines Fahrzeugs. Falls es dann weg ist liegt es an deinem Autoradio. Des weitern kann es auch an der Kabelführung liegen. Sauber und ordendlich verlegte Kabel verhindern Störungen in deiner HiFi Anlage. Vor allem vermeide es Stromführende Kabel in verbindung mit Signalführenden Kabel zu verlegen.
Leider kommt es bei Rockford Endstufen auch sehr gerne mal vor das das Topaz einen Abflug macht falls bei der Montage von Komponeten nicht vorsichtig gearbeitet wird oder vergessen wurde >-< von der Bat. abzuklemmen. Topaz ist dafür zuständig solche Geräusche aus deiner Anlage herauszufiltern unter andrem auch Lichtmaschine usw.
Das ist dann sehr ärgerlich da die endstufe eingeschickt werden muß. Hoffe ich konnte dir Helfen.
m.f.G Tobias
Klangpurist
#7 erstellt: 12. Apr 2004, 18:37
Hallo, wieder einer mehr mit ahnung der Helfen kann, immer gerne gesehen hier
Mr.47
#8 erstellt: 12. Apr 2004, 18:38
Danke, Helfe gern.
genau_der
#9 erstellt: 13. Apr 2004, 05:48
ah danke! hab im mom zu hause kein inet kann nur wie jetzt @work gucken......werde das heute dann mal alles ausprobieren.........Ich dachte erst das es daran liegt das das Chinchkabel vom Radio bis zur Tür so ziemlich neben den Kabeln des Frontsystem und Frequenzweiche entlanggeht aber dann hätte es ja weg sein müssen wie ich das chinchkabel professorisch mitten durchs auto gelegt habe...... naja werd das heute mittag dann mal alles testen.....danke
hmm was mir grad noch so einfällt ja ich hatte das irgendwie verpeilt die Batterie abzuklemmen und während dem wiederanklemmen vom Radio ist das Chinchkabel so 2,3 mal gegen den Rahmen vom Radio gekommen..... kann dadurch evtl. auch was kaputt gegangen sein?!
[Beitrag von genau_der am 13. Apr 2004, 05:55 bearbeitet]
Klangpurist
#10 erstellt: 13. Apr 2004, 06:37
Das hört sich definitiv dannach an dass deine Cinchmasse am Radio durchgebrannt ist. Man sollte bei arbeiten an der elektrik IMMER den Minuspol von der Batterie abklemmen, weil sonst passiert sowas. Kannstes eigentlich schonmal ausbauen und zum Händler bringen, aber mach erstmal die Massebrücke von der Cinchmasse am Radio zur Karosse um auf Nummer sicher zu gehen
genau_der
#11 erstellt: 13. Apr 2004, 06:43
Hmm ich versteh net ganz von der Karasse zur Chinchmasse?! Karosse ist klar aber was meinst mit Chinchmasse?!
und das wär nen Garantiefall?!
[Beitrag von genau_der am 13. Apr 2004, 06:45 bearbeitet]
Klangpurist
#12 erstellt: 13. Apr 2004, 06:47
ja, wars bei mir auch *schäm* aber wo du das cinchkabel inr radio reinsteckst, DA hältst du mal aussen an den Stecker eine Strippe, und die dann halt an Masse packen, dann sollte das rauschen schlagartig weg sein
Cinni
#13 erstellt: 13. Apr 2004, 10:57
hmmm jungens, ihr macht mir angst
ich hab mir ne gebrauchte Steg gekauft (ohne garantie natürlich) und seid ich die eingebaut habe, hab ich den selben effekt...
davor war alles ok... und die batterie klemm ich immer ab... Kanns sein, dass es bei mir dann das GRIPS ist?
wo kann man Stegs reparieren lassen, die sind doch aus Italien?
Klangpurist
#14 erstellt: 13. Apr 2004, 11:31
Grips? ist das das Teil was die Störgeräusche schon Verstärkerseitig wegfiltern soll? ich glaube es liegt eher am Radio, war bei mir auch so: neuen Amp eingebaut, Cinchmasse weg, keiner weiss warum, wird wohl irgendwo gefunkt haben...
Cinni
#15 erstellt: 13. Apr 2004, 12:58
Jo, GRIPS is das teil um Störgeräusche aus dem signal zu filtern.. also das TOPAZ von Steg sozusagen ;D
um das mit der masse rausfinden, einfach ein draht vom außenring vom chinch an die karrosse, oder? bin manchmal schwer von begriff
also wenn das Radio kaput wäre, wäre ich gotts froh!!
hauptsache meine steg is heile
Klangpurist
#16 erstellt: 13. Apr 2004, 13:11
ja
genau_der
#17 erstellt: 13. Apr 2004, 20:08
ich bin heute nach der arbeit ma schnell zum ACR is da 100m weg er meinte erst endstufe dann sagte ich das andre meinen evtl. radio sagte er kann auch sein hat mir grad en andres mitgegeben habs dann leider erst zuhause eingebaut musste schnell weg aber es ist immernoch also liegt wohl net am radio......grml
Klangpurist
#18 erstellt: 13. Apr 2004, 20:15
tjoa, das kann man ja per Ferndiagnose immer so schwer sagen...
Hertz HSK 165 Vollaktiv?!
genau_der am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  4 Beiträge
Dämpfungsfatkor der RF Punch 801S
KartoffelKiffer am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  3 Beiträge
Verkablung?!
genau_der am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2004  –  4 Beiträge
HERTZ HSK
luckygeorg am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  3 Beiträge
2 Fragen zur RF 501s
pogmoe am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  4 Beiträge
Welche leistung hat RF Punch 125.2 ?
Lawyer am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  2 Beiträge
Frontsystem: Hertz DIECI DSK 165?
flashas am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  2 Beiträge
Frontsystem eingebaut => Frage
MajorG am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  15 Beiträge
woofer drückt nich?is das normal?
rocco01 am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  17 Beiträge
Frontsystem funktioniert nicht!!!
indy999 am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 16.10.2004  –  12 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedLukeQ203
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.859
