HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Frontsystem funktioniert nicht!!! | |
Frontsystem funktioniert nicht!!!+A -A |
indy999
18:58
erstellt: 14. Okt 2004, |
hallo erstmal ich habe mir das kompo-system carpower neoset 165 gekauft und es in mein auto eingebaut!!! als ich die türverkleidungen schon wieder angebracht habe, ist mir aufgefallen, dass ich die kabel vergessen habe zu beschriften. schlau (oder auch nicht) wie ich war habe ich einfach mal 2 von den 4 kabel genommen und sie an den lautsprecherausgängen der endstufe rangehalten und so alle kabel ein bisschen durchprobiert. aber damit habe ich schnell wieder aufgehört, als es beim ranhalten gefunkt hat. dann habe ich eben die türverkleidungen doch nochmal aufgemacht und die kabel durchgepiepst und sie auch gleich beschriftet. als ich sie jetzt aber richtig angeschlossen habe, gingen sie nicht, dh. die linke seite geht gar nicht, es kommen nur komische geräusche, bei der rechten seite hört man zwar die musik, aber ungefähr mit gleicher lautstärke knackgeräusche und rauschen!!!! ich weiß jetzt nicht was ich machen soll!!! bitte helft mir!! was könnte alles beschädigt sein, ich denke es sind die frequenzweichen, die diese verpolung einfach nicht überstanden haben, oder? an schlechter masse der endstufe kann es ja eher nicht liegen oder etwa doch? danke im voraus für eure mühe mir zu helfen!!!! |
peugeot
19:01
Wieviele Kabel hast du angeschlossen bzw. durchprobiert? |
indy999
19:03
3 oder alle 4 |
peugeot
19:08
Normalerweise kann eigentlich nichts sein, denn es ist ja eine Sicherung drinnen. Wenn du + und - vertauscht kann auch nichts sein. Was für ein Verstärker ist es? |
indy999
19:12
es ist ein carpower wanted 2/160 ist es egal wenn die frequenzweichen verpolt werden? könnte es ein masseproblem der endstufe sein? übrigens das habe ich vergessen: ich habe das system vorgestern kurz angeschlossen zum test und es ging einwandfrei, das einzige was sich seitdem geändert hat ist die masseschraube, die habe ich jetzt am gurt angeschraubt, deshalb frage ich extra wegen der masse!!! |
peugeot
19:14
Könnte sein. Probier mal, das du die masse wo anders anschraubst. |
indy999
19:23
aber nochmal wegen den frequenzweichen: gehen sie kaputt wenn man sie falsch herum anschließt, also verpolt, weil die geräusche jetzt hören sich wirklich merkwürdig an? |
Jogi_Bär
19:37
lass die weiche mal weg also die tmts direckt an die stufe |
indy999
22:05
hab die lautsprecher ohne frequenzweiche angeschlossen und klingen genauso schlecht!!! es ist ein lautes rauschen, mit klopfen und der musik gemischt deshalb könnte es auch ein masseproblem sein, oder????? |
b-se
23:19
Alsdo vom verpolen kommt es 100% nicht, da man so nur die Phase des LS verändert! Macht man sogar machmal öfters um so einen Art LZK zu erhalten!! Würde auf jeden Fall mal die Masse prüfen! Ist alles richtig frei geschmirgelt? Vielleicht hast du dir auch einen Kurzen beim anschluss der Kabel eingebaut! Gruß b-se |
indy999
14:11
erstellt: 16. Okt 2004, |
hab jetzt mal die masse verändert und geht leider immer noch nicht!!! dann habe ich die lautsprecher getestet und sie funktionieren einwandfrei, also auch die frequenzweiche!!! deshalb kann es jetzt nur noch die endstufe sein!! da kann man warscheinlich selbst nur wenig machen, oder? |
Jogi_Bär
14:18
dan teste mal ne andere stufe und wen du noch garantie auf die stufe hast dan schick die ein |
Frontsystem eingebaut => Frage MajorG am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 15 Beiträge |
Anlage beim Test zu Leise phill2210 am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 34 Beiträge |
Keine Kabel vorhanden theAndyjnee am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 20 Beiträge |
Altes Kabel lässt sich NICHT zusammenlöten. ->e<- am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 18 Beiträge |
Stromversorgung: Dickere Kabel, Kondi? !4lex! am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 9 Beiträge |
Carpower Wanted hinüber? lil'JayDee am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 2 Beiträge |
Merkwürdiges Problem mit Carpower Wanted 4/320: Kanäle "vertauscht" Karsten4130 am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 7 Beiträge |
Wanted 4/320 - es tut sich gar nichts! Bitte helfen! JonnyW am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe springt einfach nicht an . InFlames- am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 4 Beiträge |
Muss man ein Subwoofer Kabel isolieren? Manzei am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 10 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.476
