Clarion DXZ 778 RUSB equalizer einstellungen
Darkstrike88-88
#1 erstellt: 13. Okt 2007, 18:59
hi,
hab mal eine frage zu den equalizer einstellungen beim clarion dxz 778rusb.
1. man kann zwischen band 1, band 2 und band 3 wählen. für was ist das? kann ich bei band 1 die hohen töne einstellen, bei band 2 die mittleren und bei band 3 die tiefen töne einstellen?
2. was verändert sich, wenn ich die frequenzzahl anhebe oder absenke? in welchen bereich liegen die hohen töne, die mittleren töne und die tiefen töne?
3. was verändert sich wenn ich gain erhöhe oder runtersetze?
kann mir jemand bei diesen fragen helfen bzw. allgemein die bedienung und einstellung des equalizer beim clarion dxz 778 rusb erklären?
vielen dank
gruß
speedcore
#2 erstellt: 13. Okt 2007, 19:25
1. du kannst in jedem der Bänder alle Frequenzen und Einstellungen verwenden
2. ?? frei einstellbar, einfach durchtesten, du musst halt beachten das du es nur für einen Kanal einstellst, also z.B. Links. Drum steht ja drin L/R-Copy 2Sec Ent, d.h. du stellst in jedem Band alles für den Linken (L) - Kanal ein und bleibst 2 Sekunden auf der ENT-Taste, dann sind die Einstellungen auf Rechts kopiert / die selben.
3. Gain sagt ja schon, du erhöhst oder dämpfst die jeweilige Frequenz
eigentlich kriegt man alles durch selbsttesten leicht raus
außer bei dir ist die Funktion wie bei mir auch defekt... dass er nach dem Aus - und Einschalten des Radios die Einstellungen zwar drin stehen aber nicht so benutzt..
[Beitrag von speedcore am 13. Okt 2007, 19:28 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#3 erstellt: 13. Okt 2007, 20:03
hi,
also könnte ich jetzt z.b. bei band 1 alle einstellungen für die höhen vornehmen, bei band 2 die einstellungen für die mittleren töne und bei band 3 die einstellungen für die tiefen töne, versteh ich das so richtig?
wie hast du das gemerkt das er die einstellungen nicht behalten hat?
gruß
speedcore
#4 erstellt: 13. Okt 2007, 20:19
ja genau so kannst du s z.B. machen
naja man hört ja wenn man extreme Einstellungen macht, ob er sichs merkt, mach halt mal die kompletten Höhen bei 16 khz weg, speichern... ausschalten, dann wieder einschalten...
Darkstrike88-88
#5 erstellt: 13. Okt 2007, 20:56
alles klar, dann probiere ich das mal morgen.
gruß
gm4288
#6 erstellt: 01. Dez 2007, 19:01
Ich habe das selbe Radio komme allerdings mit den Band Einstellungen nicht ganz klar. Und zwar wie trenne ich nun den max Frequenzbereich zwischen den Bändern. Hatte vorher ein SH-1000 da hab ich den 9 Band grafischen EQ genutzt so gesehen hatte ich mit dem SH mehr einstell möglichkeiten oder nicht.
Einstellungen DXZ RUSB 778
Easyfreezy am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  10 Beiträge
Clarion DXZ 778 RUSB -> USB stick verreckt
Dopolus am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  8 Beiträge
Clarion DXZ 778 RUSB --- USB STICK
chicolo am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  24 Beiträge
Frage zum Clarion DXZ 778 RUSB
Darkstrike88-88 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  2 Beiträge
Clarion DXZ 388 Rusb Bass Einstellungen
Cliff100 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  2 Beiträge
Einstellung am clarion dxz 778
shorty636 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  7 Beiträge
tmt&ht ans clarion DXZ 778 anschließen?
shorty636 am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  7 Beiträge
DXZ-778 TFT LCD anschluss?
Heady87 am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  3 Beiträge
Einstellungen Clarion DXZ 948 RMP
99erEclipse am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  9 Beiträge
Bedienungsanleitung Clarion Dxz 718r
Alex_1308 am 04.08.2023  –  Letzte Antwort am 04.08.2023  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedwolfganggeary3
  • Gesamtzahl an Themen1.558.323
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.722
