HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Unterschiedliche Bassbelastung | |
Unterschiedliche Bassbelastung+A -A |
platineye
19:23
erstellt: 14. Apr 2004, |
Hallo Freunde! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
polosoundz
19:28
Hä? Wozu das denn??? ![]() ![]() |
platineye
19:50
Hmm, normalerweise ist man von cv-stroker+2er_polo aber bessere Antworten gewöhnt ![]() |
platineye
19:51
Oder bin ich alleine? ![]() |
polosoundz
19:53
Hmmm... ich versteh das Problem irgendwie nicht... Das IST eben nunmal so... ![]() Wär ja auch langweilig wenn alle Lieder die man auf einer Lautstärke abspielt den selben Bassschub hätten, da haste ja gar kein Überraschungseffekt mehr: "Muuuuuuuuuuuuuuuuooooooooooooaaaaaaaaaa, WAS fürn Bass!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von polosoundz am 14. Apr 2004, 19:54 bearbeitet] |
Son_of_Thor
20:04
Wie sollte das denn auch gehen?!?!? Jede Subkiste ist anders abgestimmt, worauf sollte der Bass denn dann eingestellt werden? Bei 60-70Hz fliegen dir bei mir die Ohren weg, bei 40Hz ist absolut nix mehr bei meinem Bruder genau umgekehrt, denke das wäre auch ziemlich hohl denn dann bräuchten wir alle nicht mehr unsere Gehäuse abstimmen und uns die zu unserer Musik passenden Subs kaufen, die Elektronik begradigt dann ja alles ![]() ![]() Mfg Dirk |
platineye
20:04
Ja ja, da gebe ich dir Recht, aber ich rede über wirkliche Extrema, ich habe manche Lieder, die "normal" klingen, habe aber welche, wo man bei "normalen" Einstellungen nur und wirklich NUR Bass hört, alles andere kommt nur aus dem tiefen Hintergrund und das ist doch nicht der Sinn der Sache? ![]() ![]() |
platineye
20:06
@Son_of_Thor: Ich wollte nicht die Frequenzen angleichen, sondern die dB's ![]() |
polosoundz
20:07
Du spricht nicht zufällig von wild aus den Netzt gesaugten MP3'S mit 64Kbit oder so? ![]() Also bei org. CD's ist eigentlich alles schön ausgeglichen und der Bass keinesfalls überbetont, es sei denn es ist gewollt... Und dass Hiphop naturgemüäß nen heftigeren Bass hat als Omas Polkascheibe liegt wohl auch auf der Hand! ![]() |
platineye
20:17
Ich kann doch hier nicht öffentlich zugeben, dass ich MP3's(192kBit/s ![]() ![]() ![]() ![]() |
laderio
20:21
Wie ist denn deine Anlage abgestimmt? ![]() Bei Bassreflex (extrem) hast z.B. unter der Tuning-Frequenz deines Gehäuses kaum noch Schall, wenn du dort die dB erhöhst killste eher deinen Sub als mehr Druck zu bekommen! Beim Bandpass ist das ganze nicht ganz so extrem und beim geschlossenen geht es halt einfach mit dem "normalen" Abfall nach unten -_- Von daher, WENN anpassen, dann die Frequenz ![]() |
platineye
20:30
@Laderio: Hab' Bassreflex BOA AK 300 und ich wollte die dB's eher absenken, damit ich eben nicht nur Bass höre, aber wenn mir keiner helfen will, dann werde ich eben die Songs mit Augenmaß oder wie Stroker sagt "mit wachsamen Ohren" ![]() ![]() |
Son_of_Thor
20:32
Nun was ist denn für ein Frontsystem verbaut? Vielleicht klappt die Anbindung da einfach nicht gescheit? Mfg Dirk der den Subpegel im Radio regeln kann das aber zu 99% nicht macht und wenn dann nach oben ![]() Mfg Dirk |
platineye
20:41
@Son_of_Thor: Wie meinst du das mit der Anbindung? Ich habe ein Coaxsystem von BOA AX 165 (für 30 Euro gekauft ![]() |
laderio
20:45
Er meint, dass sich die Wellen vom Front und vom Bass an deinem Ohr durch Wegstrecke auslöschen, denke ich ^^ Massnahme: Bass verpolen (- und + tauschen) |
platineye
20:55
@Laderio: Versuche ich dann morgen nach der Arbeit, werde dann auf jeden Fall berichten, danke ![]() |
Son_of_Thor
21:14
Nö das meinte ich eigentlich net! Aber machen kannst du das mit dem verpolen schon mal! Wenn du vorne "nur" so Boa Coaxe drin hast ist das ja klar das der Bass da die Herrschaft übernimmt und dann auch mistig klingt bzw. völlig überdreht. Und das ist nur 1 30er!! Stell dir das mal mit 2 15er vor ich habe damit z.B. nicht so große Probleme, wenn du vorne mal was überarbeitest wird sich das mit dem Bass auch ändern. Mfg Dirk [Beitrag von Son_of_Thor am 14. Apr 2004, 21:14 bearbeitet] |
laderio
00:20
erstellt: 15. Apr 2004, |
Ist das nicht eher Einstellungssache? Also vom Pegel her? |
bukowsky
06:18
dann solltest Du vielleicht die CDs neu abmischen und einen Subharmonizer zu Hilfe nehmen ... ![]() |
b-se
13:03
Ich kenn da so ein Proggi: Es heißt MP3-Gain und du bekommst es im Netz (glaub bei Chip.de hab ich's mal gesaugt). Du kannst damit alle MP3's auf eine Lautstärke bringen! Gruß b-se |
platineye
13:11
Danke an alle, die ein Programm empfohlen haben, ich probiere es mal aus, ich wollte ja eben so ein Programm, was diese dB Messung der Frequenzen macht und auf dem Bildschirm präsentiert, so dass man sie dort absenken könnte! Das mit "verpolen" habe ich noch nicht gemacht, melde mich sodann! ![]() |
platineye
15:12
Das mit Woofer umpolen brachte nix, aber MP3 Gain ist echt fett und gibt's auf der Seite von CHIP (danke b-se) den Subharmonizer habe ich leider nicht gefunden, aber MP3 Gain ist schon ok! Danke ![]() |
bukowsky
19:15
Der Subharmonizer ist Hardware von dbx ... mit dem Teil generiert man eine oder auch zwei Oktaven unter dem eigentlichen Grundton hinzu ... ![]() |
platineye
20:38
Das mit Hardware habe ich im Netz gelesen, aber ich habe da auch was von Software gelesen (oder war das einfach die zugehörige Software ![]() ![]() |
bukowsky
20:40
#25
kenne nur die Hardware - ist auch schon ziemlich lange her, dass ich ein solches Teil zu Gesicht bekam. ![]() Aber nett wars ... ![]() |
Songs für Test - CD funkyo am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 40 Beiträge |
Das wird also aus komprimierten Songs. Bajs am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 4 Beiträge |
Wo bekommt man "Decaf Songs" her? Team4ick am 29.06.2018 – Letzte Antwort am 27.07.2018 – 9 Beiträge |
Subwoofer schwingen unterschiedlich stark eddietwo89 am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 7 Beiträge |
Songs mit schnellem Bass zum Sub testen k2000n am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 3 Beiträge |
Radio spielt nicht alle Songs vom USB-Stick? Shoona am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 9 Beiträge |
Auto Lautsprecher sind unterschiedlich laut timtester am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 7 Beiträge |
Boxen unterschiedlich laut SimonMller am 05.04.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 5 Beiträge |
Verschiedene Fragen Boeby am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 4 Beiträge |
Verschiedene Radioschächte tiefflieger5 am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedsmecholl
- Gesamtzahl an Themen1.558.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.808
