Was passiert wenn Lautsprecher Ohm zahl falsch ist? Hilfe
Quattro81
#1 erstellt: 16. Dez 2007, 16:32
habe einen Lautsprecher der 2x 8 Ohm spulen drin hat. Der Händler meinte zu Mir das ich sie in Reihe Schalten soll das heißt von einen Lautsprecher + zum anderen Lautsprecher - und die beiden übrigen + und - an denn jeweiligen Pol der Endstufe.
Habe es auch so gemacht nun hat er 2 Stunden gespielt und nun sagt er gar nichts mehr!!
Habe hier schon ein bißchen geschaut und erfahren das ich dann 16Ohm hätte!!! Ist das richtig??
Sollte ja an 4 Ohm laufen!!
Die Endstufen laufen noch!! Zum Glück.
Kann es sein das die Spulen durchgebrannt sind??
Danke schon mal
skywalker_81
#2 erstellt: 16. Dez 2007, 16:39
Reihenschaltung: 8+8= 16 -> sofern richtig angeschlossen dürfte dies technisch keine Probleme mit sich ziehe.
EndstuFEN?
Quattro81
#3 erstellt: 16. Dez 2007, 16:42
Na habe sie erst an einer Laufen lassen dann an einer anderen!!
Deswegen Endstufen.
Nur wenn ich 16ohm hätte haut das doch nicht mit den 4 ohm Endstufe hin oder??
skywalker_81
#4 erstellt: 16. Dez 2007, 16:44
die Endstufe gibt da eben weniger Leistung ab, sonst eigendlich nichts.
verstehe zwar nicht wieso du das empfohlen bekommen hast, aber ich kenne ja die komponenten auch nicht.
Parallel geschalten hättest "deine" 4 Ohm gehabt.
Vielleicht hast deinen Woofer durch Clipping verbraten...
DerSensemann
#5 erstellt: 16. Dez 2007, 16:45
Hai,
wenn der LS mehr Ohm hat, als bei der Endstufe angegeben, dann ist das kein Problem. Nur wenn es weniger sind, kann es problematisch werden.
Gabor
Quattro81
#6 erstellt: 16. Dez 2007, 16:47
Aber warum spielt er net mehr!!
Wäre ne Paralellschaltung nicht besser?? Da würden doch 4Ohm rauskommen!!!
Oder welche vorteile hat die 16ohm variante
skywalker_81
#7 erstellt: 16. Dez 2007, 16:48
[quoteVielleicht hast deinen Woofer durch Clipping verbraten...
][/quote]
Quattro81
#8 erstellt: 16. Dez 2007, 16:50
Dafür waren die Pegel zu gering. Der Händler hat den mehr belastet
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 16. Dez 2007, 16:52
Ziemlich sicher hast du sie zu tode celipt! Du schliesst Sie mit 16Ohm an. Weiss nicht was du für einen Amp hast..aber nehmen wir mal irgend welche Werte:
2Ohm - 200W
4Ohm - 100W
8Ohm - 50W
16Ohm - 25W
Da besteht die Gefahr, dass du sehr sehr hoch aufdrehen musst/willst damit das ganze in einer anspehenden Lautstärke spielt..deshalb liet die Vermitung nahe, dass du Sie zu Tode geclipt hast..
skywalker_81
#10 erstellt: 16. Dez 2007, 16:52
Clipping hat nichts mit dem Pegel zu tun.
http://de.wikipedia.org/wiki/Clipping_%28Signalverarbeitung%29
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 16. Dez 2007, 16:54
Hm..also wenn du wirklich nur sehr leise gehört hast dann kann es nicht an clipping liegen..
Aber ich denke mal dass der Amp bei 16Ohm ziemlich schnell ins Clipping gerät..
Quattro81
#12 erstellt: 16. Dez 2007, 16:54
Das tolle ist ja das der Händler mir das ja so vorgeschlagen hat!! Hat mir die Endstufen dafür ja verkauft.
Habe 4 Ohm Verstärker.
Also wäre ne Paralellschaltung doch besser oder??
[Beitrag von Quattro81 am 16. Dez 2007, 16:56 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#13 erstellt: 16. Dez 2007, 16:57
Dann würd ich gleich morgen zu dem Händler fahren, und ihm zeigen, dass du das ganze wie er es gesagt hat angeschlossen hast..und er soll dir nun erklären, wieso du nichts hörst..mal schauen, wie er reagiert..
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 16. Dez 2007, 17:00
Also auch paralell geschaltet kannst du die LS ins Clipping treiben..jedoch scheint bei einem 4Ohm-Amp die 4Ohm-Variante besser zu passen..
Quattro81
#15 erstellt: 16. Dez 2007, 17:00
Glaub mal das werde ich machen. Das ganze wochenende ist im Arsch.
Aber noch mal zur Paralellschaltung.
Stimmt es das es besser wäre dann wären es ja nur 4ohm und die Endstufen würden damit besser zurecht kommen oder??
Quattro81
#16 erstellt: 16. Dez 2007, 17:01
Na aber lange net so schnell ne.
Da sie dann doch ihre Reguläre Leistung hätten.
Gelscht
Gelöscht
#17 erstellt: 16. Dez 2007, 17:02
Was hast du denn für ne Amp?..must halt einfach mit Verstand den Volume-Regler bedienen..voll aufreissen clippt bei den meisten..hehe..
Dämmen, was passiert wenn nicht ?
Audi80Sound am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  7 Beiträge
Was passiert wenn ...
woodi33 am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  7 Beiträge
Was passiert wenn....?
ILG am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  5 Beiträge
subwoofer anschliessen / ohm ?
phoebefetisch am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  5 Beiträge
Falsch angeschlossen?
Extrembass am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  38 Beiträge
Was mach ich falsch ???
neothesecond17 am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2004  –  11 Beiträge
Heute ist es passiert ;( Hilfe RIP ESX
schwenka am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  2 Beiträge
Worauf muss ich bei der Ohm zahl achten?
Pandemic1318 am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  3 Beiträge
hiilfe! 2 ohm brücke!??!
stoa am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  22 Beiträge
Was ist falsch?
kroete am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedbbmerkur
  • Gesamtzahl an Themen1.558.272
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.560
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
