HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » neue anlage= verschiedene störgeräusche | |
neue anlage= verschiedene störgeräusche+A -A |
vollka_racho
14:06
erstellt: 20. Dez 2007, |||
hallo folgendes system habe ich letztes we verbaut: radio: clarion aktuelle 7er reihe front: heleon 165-4 von audiosystem heck: heleon 165 bass: helix w12 endstufen: eton 2 kanal eton 4 kanal stromversorgung ist ein 20 o. 25cm² kabel das an einen stromverteiler im kofferraum geht. von dort aus werden die geräte + ein cap mit power versorgt. masse habe ich unter der rücksitzbank angeschlossen (lack hab ich auch weggeschliffen) sonstige massepunkte habe ich nicht. jetzt habe ich folgende probleme: 1) wenn ich ein lied weiter mache, höre ich das geräusch das mein clarion radio beim sprung aufs nächste lied macht in den boxen 2) es kommt generell ein rauschen aus den boxen. 3) wenn ich die heizung an mache kommt ein brummen oder so aus den boxen, je höher die stufe der heizung desto intensiver ist das geräusch leider sieht der kofferraumausbau so aus das teilweise audiokabel und stromkabel über kreuz liegen kann es daran liegen? über hilfe würde ich mich wirklich sehr freuen da es mich sehr stört! mfg |
pcprofi
16:49
Also, das kann grundsätzlich erstmal mehrere Gründe haben: 1) eine schlechte Masse, ich würde es sicherheitshalber noch einmal überprüfen, schlechte Massen können Geräte zerstören. 2) Massekabel von der Batterie zur Karosse ersetzt?! Sehr wichtig! 3) Hast du die Batterie mal gut durchgeladen mit einem Ladegerät? Eine Batterie die kaputt geht oder nicht richtig geladen ist (passiert wenn man viel Stadtverkehr fährt) 4) eine zu schwache Lima -> Batterie wird nicht richtig geladen, weil die Anlage die Energie aufnimmt. Also, überprüfe das mal... |
vollka_racho
17:58
hmm also ich hatte vor dem ausbau die masse an der rückleuchte (ja ich weiß net so das wahre) und da waren die geräsche nicht da. hab das alles mit nem freund gemacht. haben unter der sitzbank wo die verschraubungen von der rücksitzbank lehne rein kommen die schraube (nen fettes biest) genommen und alles drum herum weg geschliffen was an lack da war. dann haben wir das masse kabel so verteilt, dass es sich über den ganzen weggeschliffenen bereich legt. noch eine fette unterlegscheibe drüber gemacht und die bank wieder rein geschraubt. war das verkehrt?
das habe ich nicht getan. wie kann ich die ersetzen, ist das nicht so nen kabelsatz der irgendwo hin läuft? der nen schweine geld kostet? von und bis wo muss ich den denn ersetzen?
das habe ich auch nicht getan, zum einen besitze ich kein ladegerät für so ne batterie und zum anderen fahre ich meistens nur autobahn (zur arbeit und zurück ![]()
hmm da ist die standart lima drin. hab allerdings mal vor nem halben jahr oder so ne größere batterie gekauft. können durch eine zu schwache lima wirklich solche störgeräusche entstehen? ich mein wenn kein saft da ist wird der klang dann nicht matschig (oder so) bei bass ? hmm alles sehr merkwürdig. also das einzigste was ich im moment machen könnte wäre das massekabel von der batterie zu ersetzen. kann ich da einfach so nen 20cm² kabel vom carhifi händler nehmen? oder wie ist das? und von wo bis wo muss ich das ersetzen? wie groß ist der aufwand ? vielen dank für deine antworten mfg |
pcprofi
21:08
Der Aufwand hält sich für das kabel in Grenzen, du kannst das 20² nehmen. Es ist bloß neben Das Standartkabel zu klemmen - zwei Schrauben normalerweise. |
vollka_racho
21:30
kann mir das leider nicht wirklich vorstellen (ich=n00b) ![]() gibts davon irgendwo nen bild ? bzw das eine ende an die batterie minus pol und das andere ende? an die karosserie ? mfg |
pcprofi
16:50
erstellt: 21. Dez 2007, |||
Schau einfach mal bei dir im Auto nach. Vom Minuspol der Batterie geht entweder ein Schwarzes Kabel oder ein Metallband irgendwo an die Karosserie. da müsstest du einfach dein Kabel dazuklemmen - musst mal nachsehen, kann man eigentlich nciht übersehen. |
vollka_racho
00:04
erstellt: 22. Dez 2007, |||
ok werde ich dann erstmal machen danke sehr ![]() |
hondo23
11:39
Also ich hätte da eher auf unzureichende Verkabelung getippt...sowohl Strom- als auch massetechnisch... Wenn ein 20mm²(!)-Kabel in einen Verteiler geht, und von dort aus alle Stufen angeschlossen sind, dann hat jede Stufe ja grad noch 10mm², und das ist verdammt wenig... Wenn Masse genauso aussieht, sind die Störungen für mich nicht verwunderlich. |
pcprofi
15:01
Stimmt schon - aber hört man normal das rauschen und brummen nur wenn man grad keine Musik hat, genauso wie beim Titelsprung. Da aber diese Effekte auch dann auftreten, wo die Stufe also praktisch keinen Strom benötigt, müssen wir zumindest noch ein anderes Problem haben. |
vollka_racho
14:25
erstellt: 26. Dez 2007, |||
also hab nochmal das problem etwas untersucht, damit ich euch ein besseres bild davon machen. das rauschen was generell immer da ist: - das rauschen bleibt auf einer lautstärke auch wenn ich laut mach, das heißt wenn ich laut musik höre bekomme ich nichts vom rauschen mit. - das rauschen ist auch da wenn ich das radio auf 0 von der lautstärke her hab. - das rauschen kommt aus den hochtönern das heizungsbrummen kommt auch aus den hochtönern. da frag ich mich wieso kommt es nur aus den hochtönern und wieso ist es da wenn ich das radio auf 0 hab. das srom kabel ist echt nen bissle dünn wa welche dicke würdet ihr mir dem empfehlen? vielen dank schonmal für euer kopf zerbrechen ![]() mfg |
vollka_racho
14:52
bzw hab grade mal nach den preisen für dickeres kabel geschaut nachsten größen wären 35mm² & 50mm² 35mm² = 8,49 EUR der meter 50mm² = 13,49 EUR der meter das heißt wenn ich das 50er nehme dann muss ich fast 90 € aufn tisch legen und wenn das dann nicht da dran liegt hab ich 90 € zum fenster raus geworfen lol oder wohl eher zum auto rein geworfen OHNE DASS ES WAS BRINGT! ![]() ![]() |
hondo23
16:08
Nö, bringen wird es definitiv was, selbst wenn die Störungen weiter da sind, werden es Dir Deine Etons mit mehr Leistung, sauberer Spielweise und längerer Lebensdauer danken! Wo wir aber grad dabei sind... Du fährst 2 Etons durch die Gegend und hast keine Zusatzbatterie? Welche Starterbatterie hast Du verbaut? Hast Du schonmal die Stromstärke am Amp hinten nachgemessen unter voller Belastung? Würde hinten deshalb ne kleine Zusatzbatterie reinsetzen falls die Spannung zu sehr abfällt. Dann sparste Dir auch das teure lange 50er Kabel ![]() Gruß und frohe Weihnachten, Hondoman |
Streetjoker1986
02:00
erstellt: 30. Dez 2007, |||
Und wenn du dann doch größere Kabel holen willst, dann schau mal bei eb.. nach Kabelsets von Dietz. Die kosten 49 euro. Und wenn du nur die Kabel brauchst, taugt das schon. |
Störgeräusche kugst am 03.08.2003 – Letzte Antwort am 11.08.2003 – 4 Beiträge |
Störgeräusche Thomas25 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 6 Beiträge |
STÖRGERÄUSCHE ???????? yasin am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 8 Beiträge |
störgeräusche alex_d am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 11 Beiträge |
Störgeräusche msmohr am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 3 Beiträge |
Störgeräusche - Lichtmaschinenfiepen? hasustyle am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 13 Beiträge |
Störgeräusche Frontsystem Andre207 am 10.01.2024 – Letzte Antwort am 18.01.2024 – 6 Beiträge |
Lautes Knacken / Störgeräusche Lulz90 am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 4 Beiträge |
Hifi Störgeräusche im 2003er Mitsu Baemm1337 am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 7 Beiträge |
Störgeräusche aus den Lautsprecher kalem am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.634
