Störgeräusche Frontsystem
Andre207
#1 erstellt: 10. Jan 2024, 13:17
Ich betreibe derzeit ein BLAM Relax 165 RX Frontsystem (neu) mit einem Kenwood BT-508DAB (auch neu), welche über einen Sony XMN1004 4-Kanal Verstärker (4x70w rms) laufen.
Dazu habe ich einen JBL CS1204B Subwoofer gebrückt am selben Verstärker.
Strom und Masse-Querschnitt 16mm2. Lautsprecherkabel 2,5mm2
Nun hab ich das Problem, dass ich bei vielen Liedern, nicht bei Allen, Störgeräusche hab, so ein Knistern/rauschen aus den Lautsprechern, ich bin auch der Meinung dass das eher bei hohen Tönen kommt, zudem wenn ich mein iPhone 12 übers Ladekabel an das Radio anschließe höre ich zwar Musik aber viele Knackgeräusche nebenbei. Subwoofer bleibt so wie ich das hören kann, normal.
Chinch-Kabel sind rechts verlegt zusammen mit dem rechten Lautsprecherkabel, Strom zusammen mit dem linken Lautsprecherkabel (Habe nichts gefunden ob man Strom und Lautsprecher zusammen verlegen darf.)
Hab jetzt schon einiges Probiert:
-Neues Radio
-Verstärkermasse auf einen anderen Punkt gelegt (Gurtschloss, vorher blank gemacht)
-Probeweise während der Störgeräusche an verschiedenen Kabeln gezogen, um Wackelkontakt auszuschließen, keine Veränderung
-neue, hochwertigere Chinch-Kabel quer durchs Auto verlegt um Störungen der Signalleitung auszuschließen
Jetzt hab ich nur noch 2 Vermutungen
1. Endstufe kaputt, habe zum Testen mal eine neue bestellt, kommt am Freitag, soll auch wenn die andere nicht defekt ist, trotzdem genutzt werden, da etwas mehr Leistung (Spectron SP-N4207)
2. Wie sieht das aus mit dem ISO-Stecker vom Radio? Der hat ja 2 Stecker, einmal für Lautsprecheranschlüsse am Auto und der andere nur für die Stromversorgung. Da die Lautsprecher ja über den Verstärker laufen und nicht mehr am Radio angeschlossen sind, kann es sein dass dieser Stecker irgendwie diese Geräusche verursacht, da er eingesteckt ist aber keine Lautsprecher dran sind?
Vielleicht hat ja schon mal Jemand ein Ähnliches Problem gehabt oder kennt sich einfach besser aus als Ich, wäre für jede Hilfe dankbar
Druckmaschine
#2 erstellt: 10. Jan 2024, 19:08
Hatte mal sowas an ner Helix HXA 400 MKII, am Radio lauter gemacht und dann auch Aussetzer gehabt. Letztendlich konnte ich an den Gain Reglern, drehen und es knisterte dann auch und der Pegel war wieder normal da bis zum nächsten hänger, dies betraf anfangs auch nur 2 Kanäle der Helix.
Habe sie irgendwann ausgebaut und gesehen das die Platinenunterseite mit Flugrost übersät war, da hats wohl beim öffnen der Heckklappe immer Regenwasser in die Helix geträufelt. Dennoch könnte auch bei dir an den Potis einfach Korrosion und oder erhöhte Widerstände sind. Kennt man auch von alten Home-Hifi Verstärkern. Deine Sony ist wie alt?
Alternativ nicht gescheit festsitzende Chinchstecker an der HU oder AMP.
Andre207
#3 erstellt: 10. Jan 2024, 20:26
Hab ehrlich gesagt keine Ahnung, hab die mal bei Ebay für ca. 50€ gekauft, hab den Verkäufer nicht gefragt, da diese als voll funktionsfähig angegeben wurde.
Chinch-Kabel hab ich alle quergewechselt und halt auch mal neue, wirklich gut sitzende probeweise eingebaut.
Druckmaschine
#4 erstellt: 10. Jan 2024, 20:36
So asbach wird sie net sein, dachte das wäre eher so ein 15-30 Jahre altes Teil.
Theoretisch mal testweise Kanäle switchen? Sub an 1+2 Brücke und des FS an 3+4.
Andre207
#5 erstellt: 17. Jan 2024, 22:32
Hab die Kanäle geswitcht, war nicht besser. Hab jetzt sogar einen neuen Verstärker drin, trotzdem besteht das Problem weiterhin. Es äußert sich halt als kriseln/knistern nur leise im Hintergrund der Musik und auch nicht bei jedem Lied, für Andere eventuell schwer hörbar, ich höre es aber deutlich, da ich die Musik kenne.
Hab also wie gesagt probiert:
-Neues Radio
-Neuer Verstärker
-neue 2-fach abgeschirmte Chinch-Kabel (Auch mal fliegend verlegt, war genau so wie vorher)
Woran kann es noch liegen?
Kann mir jetzt nur noch die Soundquelle selber, also die Musik vorstellen oder evtl. nochmal die Kabel an den Lautsprechern überprüfen, also die Stecker die auf die Lautsprecher gehen?
Riboolt
#6 erstellt: 18. Jan 2024, 10:28
Um die Quelle und Radio auszuschließen kannst du mal mit einem Klinke zu Cinch Adapter direkt vom Handy in die Cinch Eingänge vom Verstärker gehen.
Wenn es da auch knistert kannst das radio und cinch ausschließen.
Störgeräusche RS Audio Base
TiB912 am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  15 Beiträge
Störgeräusche aus den Lautsprechern
Blup90 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  3 Beiträge
Störgeräusche bei VW Bora
keewee2001 am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  21 Beiträge
Störgeräusche im Subwoofer. Masseproblem?
Lupus80 am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  12 Beiträge
Störgeräusche
kugst am 03.08.2003  –  Letzte Antwort am 11.08.2003  –  4 Beiträge
Störgeräusche
msmohr am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  3 Beiträge
neue anlage= verschiedene störgeräusche
vollka_racho am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  13 Beiträge
störgeräusche
alex_d am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  11 Beiträge
Störgeräusche
Thomas25 am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  6 Beiträge
Hi-Low Adapter-Störgeräusche???
Noyan am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedcathyfulcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.797
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.806
