HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Piepen der Anlage bei laufendem Motor | |
Piepen der Anlage bei laufendem Motor+A -A |
mäk
23:37
erstellt: 01. Jan 2008, |
Hi Leute, erstmal en frohes neues. Nun zu meinem Problem, also hab mir jetzt in den letzten Tagen meine Anlage eingebaut und bin heute fertig geworden. Sie läuft auch einbahnfrei, biss ich den Motor starte denn dann hört man so ein nerviges Piepen. Das ist aber nicht zu hören wenn nur die Zündung an ist. Könnt Ihr evtl. ne Diagnose abgeben? PS: HU: Alpine CDA-9883R EN: ETON EC500.4 FL: Audio System XION--165FL Opel Astra F CC (also Fließheck) BJ: Ende 93 anfang 94 (VorFacelift) MFG mäk |
NixDa84
23:38
LiMa Pfeifen... Nutz die Forensuche ![]() |
Streetjoker1986
16:32
erstellt: 03. Jan 2008, |
Wie hast du deine Kabel verlegt??? Also Strom und Cinch zusammen zur endstufe oder getrennt??? |
mäk
00:10
erstellt: 05. Jan 2008, |
Also das Stromkabel liegt auf der Fahrerseite (25mm²) Die beiden Cinchkabel (Bass+Front) liegen auf der Beifahrerseite. Massekabel liegt hinten, ist ca.20cm lang und ist hinten an der schraube welche die rücksitzbank hinten hält (blank gebürstet) Und ein LiMa Pfeifen ist es denke ich nicht, da es ein konstantes piepen ist und nicht ansteigt. mfg |
Streetjoker1986
13:03
Was für ein Auto fährst du und was für Cinchkabel hast du dafür verwendet??? Abschirmung?? |
mäk
13:21
Streetjoker1986
13:36
Hmmm. Hast du viel elektronik im Auto?? Wenn ja würde ich es mal mit 3-fach abgeschirmten Cinchkabeln probieren. Das mit Strom auf Fahrerseite und cinch auf der anderen Seite mach ich auch immer. Bei mir war so ein Pfeiffen noch nie. |
mäk
14:06
mh ich weiß nicht ob da viel elektronik drin ist, kann ich mir aber nicht so vorstellen. Mein vadder mein ich solls mal mit sonem Entstörfilter prob ieren. |
Streetjoker1986
14:58
Keine ahnung ob die dinger was taugen. Wie schon gesagt, hatte ich noch nie so ein Pfeiffen. Und ich hab jetzt schon an die knapp 5-6 anlagen verbaut. Würds vielleicht doch erstmal anders probieren. Weil irgendwo muss ja was sein. |
NixDa84
20:28
Taugen nichts... Hast du schonmal das Cinchkabel neu auf das Gehäuse vom Radio gelegt? |
mäk
20:53
@NixDa84 : hö aufs Radio gelegt?? was meinst du? Also das mit dem entstören ist halt, dass meine LiMa kein entstörgerät hat (manche Autos haben das) die evtl. nachrüsten. Mit dem Massekabel nach vorne an die batterie legen werd ich wohl mal nächst woche ausprobieren. |
NixDa84
20:56
Dann versuchs einfach mal. Schnapp dir nen 1,5 mm² Kabel leg das ordentlich an den äußeren!!! Konus vom Cinchkabel an und führ das dann an das Blech vom Radio (NICHT ans Massekabel). Geht in fünf Minuten. Und dann sagste uns mal obs was geholfen hat. ![]() |
mäk
21:16
also das kabel drumwickeln oder nur so die spitze? links und recht oder reicht eine seite? der äußere konus ist dieser abstehende ring? |
NixDa84
21:18
Beim Cinchkabel hast du nen Schnidel und nen "Ring" aussen rum. Du gehst auf den Ring. Bei einem Cinchkabel reicht es. Kabel gern drumwickeln aber BITTE ordenlich festmachen ![]() |
mäk
21:22
Ordentlich festmachen heißt wie? und dann wo genau am radio befestigen? sorry wenn ich evtl. grad nerv aber hab da noch nicht so die ahnung von |
NixDa84
21:26
Kein Thema dafür sind wir ja da ![]() Ordentlich festmachen heisst nicht nur einfach rumwickeln sondern wenigstens noch mit Gewebeklebeband fixieren. Wenn das Problem sich dadurch beheben lassen sollte mit nem Stromdieb direkt einschleifen. Am Radioblech gibts zumeist auf dem oberen Teil im hinteren Anschlussbereich die Möglichkeit eine Gewindeschraube (M3/M4) einzudrehen. Super Fixpunkt. |
mäk
21:29
Aso ok, aber son Gewebeklebeband hab ich glaube ich garnet ![]() |
NixDa84
21:31
War nur nen Anhaltspunkt ![]() Hauptsache das Kabel kann nicht abrutschen ![]() Und nu hopp! Schwing dich raus ins Auto! |
mäk
21:34
jetzt noch ? nene das muss leider noch bis morgen warten ^^ da is die garage frei, hab mehr licht und ich kanns mit ruhe machen und dann auch noch die anderen tipps ausprobieren =)Also erstmal danke schön für die hilfe, werds morgen ausprobieren und wenn garnix klappt mich nochmal melden. grüße vom mäk |
NixDa84
21:39
Auch melden wenns klappt damit wir uns auf die Schulter klopfen können ![]() ![]() |
mäk
22:09
Alles klar werd ich machen. |
Streetjoker1986
22:28
Bin auch mal gespannt obs dann weg is. ![]() ![]() |
mäk
16:14
erstellt: 06. Jan 2008, |
So jungs ich muss euch enttäuschen ![]() Hab ein Massekabel nach vorn an die Batterie geklemmt = nix hab das mit dem Chinchkabel gemacht, also auf Masse = nix jetzt weiß ich nicht mehr weiter. |
NixDa84
16:16
Wenn du nen Handy hast mit dem du aufnehmen kannst dann nimm das Geräusch mal auf und lad es hoch... ![]() |
Streetjoker1986
16:22
#25
Is doch mist. Ich kapier des echt net. Vielleicht is a Cinchkabel oder irgendwas kaputt. Schau lieber nochma nach |
pcprofi
17:47
#26
Wie wärs, wenn ihr euch zur abwechslung mal mit der Stufenmasse beschäftigt??? Wenn ihr schon auf die Forensuche "Limapfeifen" hinweist, sollte man wengistens wissen,w as da drinsteht. Wie hast du deine Masse befestigt, hsat du das Massekabel Bat- zu karosse ausgetauscht? |
mäk
20:23
#27
Ich hab jetzt momentan die Masse von der ENdstufe an der Karosserie(schraube die die Rücksitzbank hinten hält) befästigt(abgeschliffen) Dann wie vorgeschlagen ein stromkabel was erst 25mm² dick war und nachher eins das 35mm² dick war hinten an die Stufe angeschlossen und außem ums Auto an die Batterie angesychlossen. Half nicht. Chinchkabel sind nicht kaput weil: 1. neues - am donnerstag angekommen 2. auch mal ein anderes dran gehabt Also ich bin mit meinem Latein am Ende |
NixDa84
23:08
#28
Ich habs nicht mehr genau im Kopf. Aber schonmal nen anderes Radio ausprobiert? |
pcprofi
23:33
#29
teste mal, obs weg ist, wenn du nen MP3-Player anschließt an die anlage... (sry wenn des schon da war - blick grad net ganz durch) |
Streetjoker1986
23:37
#30
Yo, wär dann auch mein nächster Vorschlag gewesen. Anderes Radio. ![]() |
A-Abraxas
23:39
#31
Hallo, wie ist die Endstufe befestigt ![]() Das Gehäuse der Endstufe sollte keinen elektrischen Kontakt zur Karosseriemasse haben ! Viele Grüße |
mäk
23:49
#32
also Radio hab ich auch schon getauscht gehabt, war auch nix. Die Endstufe steht auf einem Holzbrett, welches mit einem Teppich bezogen wurde. |
A-Abraxas
23:55
#33
Hallo, auch die Befestigungsschrauben sollten keinen elektrischen Kontakt zur Karosseriemasse herstellen, kein Schraubenkopf aus dem Brett darf Kontakt zum Boden oder Kühlkörper der Endstufe haben. Kommt irgendwo ein Cinchstecker mit seiner Masse (Schirm) gegen die Karosseriemasse (z.B. hinterm Radio im Armaturenbrett) ? Viele Grüße |
mäk
00:05
#34
erstellt: 07. Jan 2008, |
also die endstufe steht nur auf dem brett, keine schrauben drunter. und am radio sollte auch nichts drankommen. |
mäk
15:39
#35
erstellt: 09. Jan 2008, |
ENDLICH !! ![]() ![]() KEIN PIEPEN MEHR IN DER ANLAGE Hab heute nochmal verschiedenes ausprobiert und tatsächlich etwas hat geholfen. Hab nachdem ich die rechte verkleidung am Obden augeschraubt hae die 2 Chinchkabel neu verlegt, liegen jetzt quer unter dem Teppich auf Beifahrerseite und gehen dierekt an der rechten seite der Mittelverkleidung wieder nach oben. Ist echt genial. ![]() Wollte mich nochmal bei allen bedanken, die mir so viele Tipps gegeben haben. MfG mäk |
Streetjoker1986
20:13
#36
![]() Aber schön das es endlich geklappt hat. ![]() |
Anlage pfeift bei Laufendem Motor DRAKI am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 2 Beiträge |
Störungen bei Laufendem Motor Lt.Lolig am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 6 Beiträge |
Klackern bei Laufendem Motor kRalli am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 4 Beiträge |
Summen bei laufendem motor! raz88R am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 9 Beiträge |
Pfeifen bei laufendem motor manu02288 am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 12 Beiträge |
Hifi Problem bei laufendem Motor Mephisto2012 am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 3 Beiträge |
Elektronik Problem bei laufendem Motor Papa_Gi am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 5 Beiträge |
Störgeräusche nur bei laufendem Motor Bestwick am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 8 Beiträge |
Brummen des Subs bei laufendem Motor ? Alex891 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 9 Beiträge |
Störgeräusche im Radioempfang ausschließlich bei laufendem Motor schroedinger91 am 21.05.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2022 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.572
