HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Störgeräusche im Radioempfang ausschließlich bei l... | |
Störgeräusche im Radioempfang ausschließlich bei laufendem Motor+A -A |
schroedinger91
17:34
erstellt: 21. Mai 2020, |||
Hallo zusammen, ich habe in meinem Passat 3B 1.6 Bj. 99 ein JVC Radio und einen Phantomspeiseadapter verbaut. Lautsprecher sind original und lediglich in den vorderen Türen verbaut. Bei laufendem Motor, besonders beim Fahren sind Störgeräusche in Form von gelegentlichem Rauschen und Kratzen zu hören. Das Geräusch kann keiner bestimmten Ursache zugeordnet werden und ist z.B. unabhängig vom Gas geben, Lenken oder den Scheibenwischern und tritt in unregelmäßigen, kurzen Abständen von ca. 5 Sekunden auf. Seltsamerweise tritt das Geräusch beim stärksten Radiosender in der Region (und auch nur bei diesem) nicht bzw. nicht wahrnehmbar auf! Folgendes wurde bereits erfolglos zur Fehlersuche und -behebung unternommen: - Austausch des Antennenfußes inkl. Antennenverstärker - Einbau eines Entstörfilters - Prüfen des Antennenkabels mit Multimeter: kein Kontakt der Masse des Kabels zur Masse des restlichen Autos, kein Kurzschluss im Antennenkabel selbst - Antennenkabel ohne Phantomspeiseadapter direkt in Radio - neues Antennekabel vom Antennenfuß über die Fahrerkabine direkt am Radio bzw Phantomspeiseadapter angeschlossen - Radio ausgebaut ohne Kontakt zum Rahmen in Betrieb Ich bin nun mit meinem Latein am Ende. Hat jemand eine Idee, woher die Störgeräusche kommen könnten? Da die Antenne ausgeschlossen werden kann, hätte der Entstörfilter hier nicht Abhilfe schaffen müssen? [Beitrag von schroedinger91 am 21. Mai 2020, 18:44 bearbeitet] |
schroedinger91
09:02
erstellt: 03. Jun 2020, |||
Hat niemand eine Idee? |
crusher1403
09:22
erstellt: 10. Jun 2020, |||
mal probiert das Radio zu tauschen ? um mal sicher ausschließen zu können ob das problem im radio oder im auto liegt ? Es reicht ja irgend ein altes müllradio von dem du weißt das es funzt |
schroedinger91
19:32
erstellt: 19. Jun 2020, |||
Selbstverständlich, ich habe 3 (in Worten: drei) Originalradios und zuletzt das JVC Radio ausprobiert. Mit allen das gleiche Phänomen: das Radio funktioniert einwandfrei, solange der Motor ausgeschaltet ist. Mit laufendem Motor wieder das Kratzen und Knirschen und die Aussetzer im Ton.... |
crusher1403
08:18
erstellt: 24. Jun 2020, |||
Hast du mal den Masseanschluss also den Minuspol an der Karosserie überprüft ? Vielleicht ist der etwas angerostet und hat keinen vollen Kontakt ? |
Joze1
Moderator |
08:48
Und ist das nur beim Radiohören? Oder auch mit anderen Quellen? |
schroedinger91
08:11
erstellt: 08. Okt 2020, |||
Wo finde ich den und wie kann ich den prüfen?
Nur beim Radiohören. Bei Kassette/AUX/Bluetooth ist der Sound einwandfrei. hat noch jemand eine Idee? ![]() |
schroedinger91
18:43
erstellt: 19. Okt 2020, |||
Wurde geprüft, war aber einwandfrei. Auch nach Reinigung und Kontaktspray keine Besserung. Bin jetzt wirklich mit meinem Latein am Ende. Hab nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen, hier wird der Fehlercode angezeigt: 00856 - Antenne: am Radio 36-10 - Unterbrechung - Sporadisch |
schroedinger91
19:58
erstellt: 06. Sep 2022, |||
Die Massekontakte zur Karosserie sind alle in Ordnung. Das Problem besteht nach wie vor. Hat noch jemand eine Idee dazu? Würde eine Scheibenantenne Abhilfe schaffen? Doch auch bei dieser müsste eine Masseleitung an die Karosserie angeschlossen werden, und dann könnte das Problem wieder auftreten, oder? |
Störgeräusche nur bei laufendem Motor Bestwick am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 8 Beiträge |
Pfeifen bei laufendem motor manu02288 am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 12 Beiträge |
Klackern bei Laufendem Motor kRalli am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 4 Beiträge |
Störungen bei Laufendem Motor Lt.Lolig am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 6 Beiträge |
Summen bei laufendem motor! raz88R am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 9 Beiträge |
Hifi Problem bei laufendem Motor Mephisto2012 am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 3 Beiträge |
Anlage pfeift bei Laufendem Motor DRAKI am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 2 Beiträge |
Elektronik Problem bei laufendem Motor Papa_Gi am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 5 Beiträge |
Piepen der Anlage bei laufendem Motor mäk am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 36 Beiträge |
Brummen des Subs bei laufendem Motor ? Alex891 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.948
